uli haupt
  • »uli haupt« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Dienstag, 9. Oktober 2007, 19:05
Zlin 50 L nach Bauplan
Habe mir den Bauplan einer Zlin 50 L besorgt ( VTH ) und möchte diese über die Wintermonate bauen.Allerdings in verkleinerter Ausführung ( 50 % ) Spannweite dann ca 140 cm original liegt bei ca 280 cm .
Habe dazu Fragen.
1. Wie oder wo bekomme ich eine passende Kabinenhaube und Motorhaube her.
( habe da an Tiefziehteile gedacht )
2. Wer weiß eine Adresse für Tragfläche schneiden aus Styropor.
3. hat schon von euch jemand Erfahrung damit.
Betreibe schon seit ca 20 Jahren Modellbau und habe schon so manches Modell gebaut
und natürlich auch geflogen, allerdings keine Erfahrung mit Tiefziehteilen gemacht.
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Freitag, 19. Oktober 2007, 18:38
Habe mir jetzt den Bauplan besorgt ( VTH ) und gleich losgelegt.
Als erstes habe ich mir den Bauplan bzw die Teile die ich zu erst baue auf die hälfte fotokopiert ( im Büro ). Der Orginal Bauplan weißt eine Spannweite von ca2,80 m aus. Dies ist mir zu groß. Also ca 1,40 m Spannweite reichen mir vollkommen aus. Da ich auch noch einen 7,5 ccm Motor OS 46 FXI habe, ist diese Spannweite ausreichend.
Bin mit den Rumpf angefangen und habe ihn in Spantenbauweise auf den Plan aufgebaut.
Problem wird wohl das abziehen einer passenden Cockpitthaube werden habe mich aber schon schlau gemacht wie das geht.
Die Motorhaube werde ich im Positiv Verfahren oder aber auch in Holz ( Spannten und Beplankung herstellen. Vielleicht finde ich noch eine passende Haube die ich dann anpassen kann.
Werde, soweit die Zeit es mir zu lässt, dann vom Bau berichten.
Soll über die Winterzeit helfen.
Ich finde es einfach wunderbar im warmen Bastelraum zu sitzen Radio an, Tasse Kaffee oder auch mal ein Bier dabei und zu basteln.
mfG Bastelgruß
Uli
»uli haupt« hat folgendes Bild angehängt:
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Freitag, 19. Oktober 2007, 18:45
jetzt aber.
uli
BOcnc
Samstag, 20. Oktober 2007, 10:24
Halli Uli,
das darf ich garnicht sehen. Will ich auch haben. Aber ich muss meine angefangenen Flieger fertig bauen.
Sieht gut aus und ich bin auch mehr Modellbauer als Modellflieger.
Werner
uli haupt
Beruf: Rentner
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 13:45
habe jetzt das Seitenruder fertig. Wiegt ca 40 gr. Der Rumpf in der jetzigen Bauausführung ca 350 gr. Hoffe das ich nicht zu schwer baue ( halten sollt's ).
Allerdings möchte ich den Rumpf noch beplanken ( 1,5 mm Balsa ).
Beim Einbau der Höhenruderfloße gibt der Bauplan an, die Floße in 2 Teilen zu bauen ( Stecksystem ) ich möchte allerdings bei der Größe eine einteilige Floße fertigen. Weiß jemand Rat wie ich die Floße stabil in der Seitenruderfloße bekomme ?
Oder hat Jemand schon den Orginal Bauplan nachgebaut ?
mfG Uli
uli
Donnerstag, 25. Oktober 2007, 20:35
WOW, sieht super aus!!
Benni
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 30. Oktober 2007, 20:40
habe heute wieder etwas Zeit gefunden um von meinen Baufortschritten zu berichten.
Also, habe inzwischen den Tankraum mit Gfk Matte ausgekleidet, Motorträgerschrauben eingesetzt und die Höhenruderfloße schon soweit fertig das die Oberseite beplankt werden konnte.
Die Höheruderfloße werde ich fest einbauen - mit dem Rumpf verleimen ( allerdings erst wenn die Floße fertig beplankt,verspachtelt, grundiert und geschliffen ist ).
Bin immer noch an überlegen wie ich die Motorhaube herstelle ( Gfk ? ).
Vielleicht kann ich eine von einem ähnlichem Modell anpassen ( Motorspant ca 12 x 10 cm ).
für die Kabinenhaube habe ich mir aus Rheine ( Kulüke ) schon eine Kunststoffplatte besorgt da ich die Haube selber ( Tiefziehverfahren ) herstellen möchte.
Ob es klappt ?????
Ach ja, den Bowdenzug für's Höhenruder habe ich auch schon drinn, für's Seitenleitwerk werde ich Stahllitze verwenden ( beidseitig angelenkt).
Also bis demnächst
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 30. Oktober 2007, 20:41
noch ein Foto.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 30. Oktober 2007, 20:42
noch eins
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 3. November 2007, 11:23
habe mir einen Kasten gebaut um die Haube tief zu ziehen.
Anschließend noch Styropor für die Haube nach einer Schablone verleimt, am Rumpf angepasst und verschliefen. Anschließend noch etwas übergespachtelt.
Aus Fehlern lernt man.
Spachtel ( 2 K )hat das Styropor etwas angegriffen. Zum Glück nicht all zu viel.
habe dann noch eine Lage Gfk Matte drüber laminiert.
warte nun bis das Gfk ausgehärtet ist. Muß vielleicht dann noch wohl mal spachteln.
Frage: Wenn alles schön glatt ist und fertig ist zum abformen, kann ich dann die Kunststoffplatte so über die Haube tiefziehen, oder muß ich da noch etwas beachten ?
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 3. November 2007, 11:25
Foto vom Kasten, der Kasten ist ca 5 cm größer als die Haube,
reicht das ?
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 3. November 2007, 11:28
mit den Fotos hab ich es nicht so, hier die richtigen.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 3. November 2007, 11:29
hier ein Foto der Kiste.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Montag, 5. November 2007, 20:23
habe heute meine erste Haube selber tief gezogen.
Ging wirklich alles ganz einfach,
Backofen auf 180 C° Oberhitze eingestellt, Vorrichtung am Staubsauger angeschlossen und Rahmen mit der Platte im Ofen geschoben.
Nach ca 1 min wölbte sich die Platte nach unten. Schnell raus geholt und über die Form gestülpt.
Plopp, so schnell konnte mann gar nicht gucken, schon war das Teil fertig.
Einziger Schönheitsfehler.: das Styropor der Form gab kleine Dellen ab ( schätze durch die Hitze ). Sind aber nicht wirklich störend.
Nächstes mal werde ich eine Form aus Gips gießen.
hier das Ergebnis.:
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Montag, 5. November 2007, 20:24
Anpassen der Haube am Rumpf.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 6. November 2007, 20:16
bin mit dem beplanken des Rumpfs angefangen. Gleichzeitig oder besser gesagt abwechselnd baue ich das Cockpit aus . werde aus Styropor auch einen Sitz schnitzen-schleifen.
Hier ein paar Bilder dazu
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
noch ein Foto
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 6. November 2007, 20:18
letztes Foto, dann vorm Fernseher Schalke sehen !!!!!!!
uli
Axel_K!
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Mittwoch, 7. November 2007, 15:33
Sehr schöne Arbeit, gefällt mir :ok:
Weiter so :ok: :ok: :ok: :ok:
uli haupt
Beruf: Rentner
Mittwoch, 7. November 2007, 20:35
Hallo Axel,
habe auch deinen Baubericht gelesen von der RATA,
wie weit bist du eigentlich damit ?
Zu den Tragflächen habe ich da mal ne Frage
1. wie hast du die Fläche aufgebaut ? Holme auf Plan befestigt ?
2. Rippen auf Holm gesetzt und wie hast du sie dann ausgerichtet ( ohne Endleiste und Nasenleiste ?
3. hast du unter den Holmen etwas drunter gelegt zum ausrichten ( Verjüngung der Flächentiefe )?
mfG Uli
uli
