uli haupt
  • »uli haupt« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Freitag, 9. November 2007, 18:01
Zlin 50 L nach Bauplan
habe heute den Flächenübergang zum Rumpf gefertigt, war ganz schöne Schleifarbeit.
Auch habe ich den Rumpf fertig geplankt.
Morgen geht's ans schleifen, spachteln und vor Grundieren.
mfG Uli
»uli haupt« hat folgendes Bild angehängt:
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Freitag, 9. November 2007, 18:03
noch ein Foto
uli
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Samstag, 10. November 2007, 00:11
Gefällt mir! :ok:
Das ist doch ein schönes Bauwerk.
Axel_K!
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Samstag, 10. November 2007, 14:07
Hi und Hallo Uli,
mhmm, ja, die Rata :shake:
Ich sollte den Link lieber rausnehmen, da hat sich noch nichts wieder getahn :wall:
Außer das die Fläche aufgrund einem undichten Dach einen Wasserschaden hat...
Tragflächenbau:
Die Rippen werden mit Weißleim auf die Holme gesetzt, ausgerichtet, und am Rippenende unterlegt, sodass sie gerade stehen oder die gewünschte Neigung haben.
Dank dem langsam trocknendem Weißleim hat man genug Zeit zum ausrichten.
Anschließend werden End- und Nasenleiste angeklebt und verschliffen.
Dann die Holme verkasten und die Fläche beplanken.
Jedenfalls sollte es so gemacht werden...
Netten Gruß,
Axel
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 10. November 2007, 15:00
Hall Axel,
schade mit dem Wasserschaden, der Bericht von dir ist toll.
Wenn ich solche Berichte lese und dann noch dazu ein paar Fotos sehe, bekomme ich richtig Lust auch sowas mal auszuprobieren. Jedenfalls bei mir war es so.
Ich hoffe trotzdem das du die Zeit und die Lust noch findest um daran weiter zu bauen
ist ein schönes Projekt.
Mein nächstes Problem steht schon an. Die Motorhaube.
Werde sie aus Styropor formen und dann Küchenfolie drüber und Gfk drüber ziehen. Mal sehen vielleicht klappt es ja.
Das Fahrwerk werde ich so ähnlich machen. Es gibt einige schöne Berichte hier im Forum darüber.
Bis dann mal....
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Sonntag, 11. November 2007, 18:55
habe heute den Rumpf und das Seitenruder sowie die Höhenruderflosse 2 x grundiert und geschliffen.
Oberfläche sieht sehr gut aus.
werde aber erst noch das Cockpit ausbauen und das Fahrwerk aus Gfk herstellen ( darüber dann mehr).
Weiß jemand wie ich Nieten auf den Rumpf darstellen oder andeuten kann ?
mfG Uli
uli
Axel_K!
Montag, 12. November 2007, 09:35
Hi und Hallo Uli,
Nieten kannst du zum Beispiel mit Weißleim andeuten, in eine Insulinspritze schütten und dann immer kleine "Niettropfen" setzen. Oder direkt aus der Tube herraus wenn sie dann nicht zu groß werden.
Eine kleine Frage:
Womit hast du das Holz grundiert, bzw wie bist du dabei vorgegangen?
Ich möchte in nächster Zeit eine kleine Gee Bee bauen, die ich nachher auch lakieren möchte, allerdings habe ich da noch keine Erfahrungen gemacht, deswegen würde ich mich über eine kleine "Anleitung" von dir freuen. Denn....
Sieht gut aus :ok:
uli haupt
Beruf: Rentner
Montag, 12. November 2007, 17:19
erstmal Danke für die Auskunft .
Habe den Rumpf mit einem 2 K Holzgrund ( Grund 100 % Härter ca 20 % ) 2 x grundiert ( mit dem Pinsel aufgetragen).
Danach mit 240 er Schleifpapier und einem feinem Schleifschwamm geschliffen.
Der Grundlack ist aus unsere Firma ( Türen Hersteller).
Ich glaube von der Firma Hesse.
Ein Füllgrund den wir zum füllern von weißen Türen einsetzen ( Esche weiß ) damit der Decklack nicht so tief in den Holzporen einfällt.
Gibt es aber in jeden Farb - Anstreicher Geschäft.
Mit den Nieten bin ich schon angefangen so wie du beschrieben hast.
Klebe einen Tesastreifen auf den Rumpf wo ich dann die Abstände der Nieten drauf anzeichnen kann. Dann längs an den Tesastreifen vorbei kleine Leimtupfer gesetzt. Anschließend Tesa wieder abgemacht und nächste Reihe angesetzt.
Klappt ganz gut, und wenn mal eine Niete zu dick wird, einfach abputzen und nochmal.
mfG Uli
uli
herbert_w
Beruf: Informatik-Student
Montag, 12. November 2007, 23:47
Hallo Uli,
schönen Flieger baust du da!
Welches Material hast du für die Tiefziehhaube verwendet?
Gruß Herbert
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Albert Einstein
Axel_K!
Dienstag, 13. November 2007, 13:48
Dann wünsche ich einfach mal:
Gut Tupf ==[] :D :ok:
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 13. November 2007, 17:16
Hallo Herbert,
als Material für die Haube habe ich eine getönte Plexiglasscheibe verwendet.
Hab sie aus einem in der Nähe ( Kulücke in Rheine ) befindlichen Modellbaugeschäft gekauft.
Um welches Material oder wer der Hersteller ist, weiß ich nicht steht auch nicht drauf.
Aber so wie der Händler sagte würde es sich um ein Graupner Produkt handeln .
Funktionierte prima aber wie oben bereits erwähnt werde ich beim nächsten mal kein Styropor verwenden sondern ich werde mir eine Form aus Balsa formen.
Styropor gibt zu schnell nach beim rüber stülpen der heißen Platte.
Ich war allerdings schnell genug um größeren Schaden zu vermeiden.
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Freitag, 16. November 2007, 16:41
bin heute mit der Fläche angefangen.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Samstag, 17. November 2007, 11:05
bei der Verkastung der Tragflächenholme, sieht der Bauplan Sperrholz in 0,8 mm Stärke vor ( allerdings bei einer Spannweite von ca. 2,8 m ).
Ich habe noch genügend 2 mm Balsa vorrätig. Könntet Ihr mir vielleicht sagen ob die 2 mm Balsa zum verkasten der Fläche ausreichen und genügend Stabilität in der Fläche bringen ( Spannweite ca 1,4 m ) ????, oder muß ich 0,8 mm Sperrholz verwenden ?????
mfG Uli
uli
Samstag, 17. November 2007, 11:10
müsste reichen, aber bitte beidseitig verkasten und auf Faserverlauf achten.
Faserverlauf hochkant :ok:
Hans-Jürgen
uli haupt
Beruf: Rentner
Sonntag, 25. November 2007, 09:46
habe die Tragfläche jetzt soweit fertig, daß ich mit dem verkasten der Holme begonnen habe.
Laut Plan wird eine Verkastung auf einer Seite mit 0,8 mm Sperrholz vorgesehen ( bei 2,80 m Spannweite ). Da ich aber das Modell nur mit 1,40 m Spannweite baue, meine ich das eine Verkastung beidseitig mit 2 mm Balsa ausreicht ??
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Sonntag, 25. November 2007, 09:47
noch ein Foto.
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Mittwoch, 28. November 2007, 19:59
habe heute die Fläche fertig beplankt.
Muss nun die Fläche schleifen und den Rumpf Übergang anpassen.
Die ersten Zierstreifen habe ich auch schon auf den Rumpf aufgetragen.
Klebe dann den Rumpf ab und lasse ihn von einem Bekannten in 2 K Lack Silber überspritzen.
Suche immer noch nach einer Möglichkeit die Motorhaube selber herzustellen.
Mir wird schon was einfallen.
mfG Uli
uli
38
Mittwoch, 28. November 2007, 20:14
Hallo Uli,
der Link von Hilmar Lange hat mir weiter geholfen...
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…w&hilightuser=0
Was Du in Sachen Fahrwerk noch vor hast würde mich auch interresieren, wenn Du eins selber lammenierst...
Sonst... Hut ab ... sehr gute Arbeit, weiter so ...
Gruß Craw :ok:
Holm und Rippenbruch :ok: Gruß Craw
uli haupt
Beruf: Rentner
Dienstag, 4. Dezember 2007, 22:31
bin heute mit dem Fahrwerk angefangen.
Hier im Forum habe ich die Vorgehensweise gefunden.
1. Schablone gezeichnet und passend zum Modell aus Styropor ausgesägt
2. Ausschnitt glatt geschliffen
3. zwei Kohle und vier Gfk Streifen geschnitten ( Kohle feiner Gfk grob ) Gewicht kenne ich nicht habe es noch als Reste gehabt.
4. alles mit 2K Poly eingewalzt und in der Vorrichtung gelegt
5. anschließend die ausgesägte Form eingespannt.
damit nichts in der Form verklebt habe ich einfache Küchenfolie zwischen den beiden Formteilen gelegt und mit einer Holzklemme dem ganzen noch Druck gegeben.
Werde nach dem Aushärten mal Bericht darüber geben wie stabil das Fahrwerk geworden ist.!!!!???
mfG Uli
uli
uli haupt
Beruf: Rentner
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 17:39
habe heute die Form gelöst und das Fahrwerk passend gesägt.
Mein erster Eindruck war nicht vielversprechend.
Das Fahrwerk macht mir einen zu labilen Eindruck.
( Gewicht des fertigen Modells dürfte so um die 2,5 kg liegen )
Spiele jetzt mit dem Gedanken dünnes Bandeisen ( gebraucht man zum verpacken ) da rüber zu laminieren ( von der Innenseite)
oder aber noch drei bis vier Lagen Gfk drauf zu laminieren.???
Oder hat von Euch einer eine Idee ???
mfG Uli
uli
