dbrehm
  • »dbrehm« ist der Autor dieses Themas
Montag, 29. Oktober 2007, 14:40
Baubericht Open Air von H.Eder
angeregt durch Schreinermeisters Baubericht des Climaxx (http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…ghtuser=&page=7)
möchte ich Euch von meinen Bau- und hoffentlich auch Flugerfahrungen zum Open Air von H.Eder berichten. Der Segler ist als eigenstabil fliegender Leichtwindssegler ausgelegt und wird per Seite und Höhe gesteuert. Von der Optik her errinnert er an einen riesigen HLG, was mir sehr gefiel. Als besondere Merkmale fallen die hohe Streckung und das Seitenleitwerk auf, welches doppelt angelenkt wird - die Dämpfungsflosse und das eigentliche Ruder werden hier bewegt. Das soll eine effektivere und widerstandsärmere Seitenruderfunktion gewährleisten.
Gedanken zur Modellauslegung:
Da ich immer nur wenig Zeit habe, gefiel mir die Auslegung als reiner Segler nicht besonders. Ich habe daher eine modifizierte Rumpfkeule gezeichnet, die für eine Elektrifizierung geeignet war. Den Rumpf habe ich eigentlich um den kleinen Hacker B20 mit Getriebe aus meinem Fundus "herumgezeichnet"
Das doppelt angelenkte Seitenruder wurde wegrationalisiert und durch ein Pendel-SLW ersetzt. Den Flügelaufbau habe ich 1:1 übernommen. Hier wurde vom Konstruktuer einiges an CFK-Material vorgesehen, was zusammen mit der oberen und unteren Nasenbeplankung ein sehr stabiles Resultat geben sollte.
Materialbeschaffung:
Nach kurzer Recherche im Internet fand ich einen Hersteller, der einen Frästeilesatz im Lieferprogramm hat. http://www.cnc-modelltechnik.com/cnc-fra…aesservice.html
Nach kurzer Wartezeit kamen die Fästeile samt den benötigten CFK-Rohren und -Leisten in feiner Qualität ins Haus. Den Leitwerksträger fand ich bei EMC-Vega, das Balsa wurde von Heerdegen geliefert.
Jetzt muß ich zuerst einmal meine Werkstatt für den anstehenden Fototermin aufräumen ;) . Bilder folgen.
es grüßt Dieter
immer ne handbreit luft unter dem flügel...
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 29. Oktober 2007, 15:35
RE: Baubericht Open Air von H.Eder
Hallo Dieter!
Wie schön, dass du dir Zeit nimmst!
Ich jedenfalls bin schon mächtig gespannt auf dein Flugzeug! Viel Erfolg und Spaß wünsch ich dir!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
dbrehm
Dienstag, 30. Oktober 2007, 08:42
Konstruktionszeichnung
@Schreinermeister
Danke für die guten Wünsche
@ Alle
Guten Morgen!
Als erstes möchte ich Euch meine Modifikation der Rumpfkeule zeigen. Also erst einmal die Seglernase im Original:
»dbrehm« hat folgendes Bild angehängt:
dbrehm
Dienstag, 30. Oktober 2007, 08:44
...und als zweites meine auf Transparentpapier gezeichnete Modifikationen. Ich hoffe, man kann ein wenig darauf erkennen.
mit besten Grüßen
Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dbrehm« (30. Oktober 2007, 08:52)
dbrehm
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 07:46
Hlw&slw
es gibt wieder Neuigkeiten aus der Werkstatt: Das HLW und das SLW in Pendelausführung sind fertiggestellt. Dasl SLW hat einen 3mm Kohlestab als Holm erhalten, welcher gleichzeitig als Drehlager-Achse verwendet wird.
Hier das HLW
dbrehm
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 07:48
...und hier das SLW
mit besten Grüßen für den Tag
Dieter
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 08:03
Hallo hallo.....der Dieter hat wohl Urlaub....... :D
Bei den modifizierten Rumpfbildern kann ich leider wenig erkennen........wird der Rumpf eine Gemischtbauweise als Holzrumpf mit CFK Leitwerksträger?
Wie willst du bespannen? bzw. womit?
Kannst du den Bauplan vielleicht einmal verlinken? Oder gibt es von dem Flugzeug irgendwo Abbildungen?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 08:20
Burkhard, ich schau mal in meine Bücher, ich habe ja das Buch RC-Leichtwindsegler von Heinz Eder (der Konstrukteur)!
Darin ist es bestimmt beschrieben...woran denkst du?
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 08:47
...woran denkst du?
ey.....jetzt fang nicht an wie meine Frau....... 8(
ne im Ernst........mich interressiert das Modell....... :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
dbrehm
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 10:20
Original von Schreinermeister
...woran denkst du?
Hallo Burkhard,
ich habe mich auch schon gefragt, wie DU das mit der Zeit so anstellst; bei Dir gibt es ja auch fast keine Baupause. Zuerst Climaxx, dann Picachu, und was folgt dann? Und ich dachte, Du wärst frisch verheiratet...
nun zurück zum Thema,
ich sehe es ein, die Rumpfmodifikationen sind extrem schlecht zu erkennen. Vielleicht kann ich die Konturen am WE schnell nochmal schöner zeichnen, knipsen und neu einstellen. Es handelt sich dabei in der Tat um eine Gemischtbauweise aus Holzrumpfboot und cfk-Leitwerksträgerrohr.
Als Bespannung ist Oralight rot/gelb vorgesehen.
Den Bauplan gibt es im VTH-Shop. Verlinken kann ich da leider nichts.
mit besten Grüßen
Dieter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dbrehm« (31. Oktober 2007, 10:20)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 10:54
Chilikakaoexperte
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 11:32
Hallo Dieter,
Original von dbrehm
Sehr schönes Modell und sicher auch ein schöner Baubericht. Leider kann ich auf den Minifotos kaum was erkennen. Es wäre gut, wenn die Mindestgröße in der Breite 640x480 Pixel beträgt. Noch besser wären von der Erkennbarkeit 800x600 Pixel, aber dann brauchst Du eigenen Webspace auf den Du verlinken kannst, da die Bilddateien um die 100KB groß sind.
Ciao
Klaus
EDIT: Kannst Du Aussagen machen zum Preis und Umfang des Frässatzes? Normalerweise ist das problemlos möglich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frankensteiner« (31. Oktober 2007, 11:34)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 12:12
Habs gefunden...........
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (31. Oktober 2007, 12:38)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 12:36
mit besten Grüßen
Dieter
...jepp.....bin frisch verheiratet......mit meiner ewigen Geliebten......... :w
und gut das wir den Thomas haben.........
jetzt nur die Frage: warum modifizierst du überhaupt?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 13:06
Ich bin dein Schatten der die Nacht durchflattert...:evil:
Burki, warum will ich einen E-Rumpf für den Bonsai bauen? WEIL ES SPASS MACHT :D
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (31. Oktober 2007, 13:08)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:41
.............doch...........morgen ist Feiertag! :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
dbrehm
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:56
Original von Elektroniktommi
genau :w
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:50
Original von dbrehm
genau :w
ich hinterfrage nicht, warum ein Motor eingebaut werden soll, sondern warum du den Rumpf dafür änderst?.............auch weils Spaß macht? :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
dbrehm
Freitag, 2. November 2007, 08:25
Hallo Schreinermeister,
eine Änderung der Rumpfkeule wurde erfoderlich, weil sie in der ursprünglichen Konstruktion zu schmal für einen Motoreinbau war. Weiter ist eine neue Anordnung der Servos erforderlich, um Platz für einen Akku zu schaffen. Zuletzt war die originale Rumpfkeule ein wenig zusehr an der Spitze nach unten gezogen, was einen harmonischen Übergang von Spinner zu Rumpf erschwert hat.
Ich zeichne meine Modifikation am WE nochmal neu, damit ich bildlich darstellen kann, was ich meine. Ich mach dann auch größere Bilder.
mit besten Grüßen
Dieter
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 3. November 2007, 18:22
ok.............Dieter..............verstanden...............
was macht das Zeichnen?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
