Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:22
Baubericht Dread von AFF-CNC
Nachdem der Schreinermeister Burkhard und ich uns entschlossen haben, mal etwas gemeinsam zu bauen, haben wir uns für den Dread von www.aff-cnc.de entschieden.
Als ich heute den Kasten öffnete, kam mir ein wunderbar gelaserter und gefräster Bausatz mit einem farbigem Bauplan und einer Bauanleitung entgegen.
Hier mal ein Blick auf die Rippen:
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:30
Ich habe mit dem Tragflächenbau begonnen.
Dazu wird aus dem Brett jede 2. Rippe herausgetrennt und auf dem Bauplan ausgelegt.
Da die Rippen sich Teilweise nur um wenige 1/10 mm unterscheiden, sollte man auf die richtige Position achten und die Größe mit dem Aufdruck der Rippen auf dem Plan vergleichen.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:33
Aufgereit auf dem Kolhlefaserholm ergibt es dieses schöne Bild.
Hier kann man aber schon erkennen, ob die Rippen an der richtigen Position sind.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:35
Die Passgenauigkeit der Teile ist sehr gut, die Rippen gehen ohne quetschen und ohne Spiel auf den Holm
Linke und rechte Seite:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (24. November 2007, 20:38)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:37
Hier erkennt man, wie effektiv die Rippen aus dem Holz gelasert worden sind, die Stege sind z.T 0,2 mm breit.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:40
Die Rippen auf der richtigen Position:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:42
Andere Perspektive:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:50
Jetzt werden die Wurzel und Endrippen im richtigem Abstand auf dem Plan festgeheftet.
Anschließend werden die beiden Rippen auf dem Holm geklebt, dabei darauf achten, das sie Plan aufliegen !
Der Kiefernholzholm wird auf die Solllänge gekürzt und eingefädelt.
Die Endleiste wird auf die gleiche Länge geschnitten und auch eingelegt.
Bevor man alles verklebt, muss man darauf achten, das alle Rippen Plan aufliegen, sonst gibt es eine verdrehte Fläche.
Das Messingrohr wird eingefädelt und auch mit dünnem Seku, wie der ganze Rest, verklebt.
Nach dem verkleben kann der Nasenholm aus 2mm Kohlefaser eingebaut werden.
So sieht es fast fertig aus:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (24. November 2007, 21:02)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 20:55
Das Mittelteil besteht aus 5 Sperholzteilen, 4 Stücken aus der restlichen Endrippe und einem Messingrohr, Foto wird nachgeliefert ;)
Apropo farbiger Bauplan: Den Materialien ist eine Bestimmte Farbe zugeordnet...:ok:
So, Burkhard, du bist dran :ok:
Die komplette Fläche mit Mittelteil, im Hintergrund eine Flasche Tee ;) :
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (24. November 2007, 21:00)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:14
Original von Elektroniktommi
Tja..............dann muß ich wohl........ ;)
Geteilte Freud - ist doppelte Freud!
Ich habe mit dem Rumpf begonnen. Auch hier ist die Bausatzqualität überzeugend! Jetzt bin ja eingefleischter Holzwurm - aber es sind die Details, bei denen ich nur Staunen kann!
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:21
Rumpf
Der Rumpf ist eine Gemischtbauweise aus Sperrholz, Balsa und Kohlefaser. Eigentlich ist es ein zusammenkleben nach Plan. Eine Bauanleitung ist Dank des Planes fast unnötig.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:23
RE: Rumpf
am aufwendigsten ist eigentlich das Verschleifen! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:30
RE: Rumpf
Das V- Leitwerk lässt sich in der überlegten Verzahnung auf den notwendigen Winkel verkleben. Durch schleifen, wie in der Anleitung beschrieben, lässt sich ein präzise passendes Leitwerk auf dem Kohlefaser - Leitwerksträger positionieren.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:33
RE: Rumpf
.............es ist zwar erst beim Bespannen gedacht............aber man kann das Ruder auch so schon einmal positionieren............
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 24. November 2007, 21:37
RE: Rumpf
Durch die Tatsache, dass der Thomas und ich unsere Arbeitsschritte ergänzen, können wir heute schon mal einen kompletten Rohbau vorstellen!
Ich denke, das Thomas aber die besseren Bilder dazu hat.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
zewa
Beruf: "Fotoknipsenoptikenreparierer"
Samstag, 24. November 2007, 21:39
Ihr beide seit einfach Spitze :ok:
"I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue"
*1932 Johnny Cash +2003
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 21:40
Wie befohlen, Herr Schreinermeister !
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 21:42
Zusammengesteckt, macht jetzt schon einen sehr guten Eindruck
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 21:43
Die ARF Flieger staunen:
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 24. November 2007, 21:44
Noch eins
Chilikakaoexperte
