Martin92
Beruf: Abiturient
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 23:56
Danke, morgen wird weitergebaut. Ich geh schlafen :)
Gn8 :O
Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 23:59
GN82
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 28. Dezember 2007, 11:02
Moin:
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 28. Dezember 2007, 11:24
Voll cool. Bei mir ist jetzt irgendwie der Wurm drin:(
Zuerst find ich meine korkplatten als Bauunterlagen nicht, jetzt hab uich so dünne Platten, aber die sind verzogen. Also muss ich es nochmal tauschen, aber ich finds ja nicht.
Dann leg ich das Kohlerohr auf den tisch und sehe, dass es krumm ist, ist das schlimm??? :(
ssiemund
Freitag, 28. Dezember 2007, 13:47
Original von Martin92Dann leg ich das Kohlerohr auf den tisch und sehe, dass es krumm ist, ist das schlimm??? :(
... ist es ??? neues kaufen oder reklamieren.
Stephan
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 28. Dezember 2007, 13:51
ich hoffe ihr könnt es beurteilen. ist eine krümmung von 2mm schlimm?
»Martin92« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Martin92« (28. Dezember 2007, 14:03)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 28. Dezember 2007, 16:49
meiner Meinung nach, macht das nichts.......
Versuche die Krümmung aber nach oben oder unten zu montieren (nicht zur Seite)
Wenn sie nach oben zeigt, kannst du später bei den Flächen die Endleisten Nullstellung auch etwas nach oben stellen. Nach unten natürlich umgekehrt!
Ist dank der Drehflügel problemlos machbar.
Umtausch ist natürlich möglich.....aber der Andreas gibt sich größte Mühe bei der Zusammenstellung seiner Baukästen. Kauft natürlich eine größere Menge an Rohren. Das da dann mal ein etwas gebogenes dabei ist, lässt sich kaum verhindern.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 28. Dezember 2007, 18:59
hallo leute!
beruhigung:
>> hallo martin,
leider sind fast alle stäbe nicht gerade
es ist eine ausnahme, wenn einer mal 100% stimmt
das bauen/fliegen beeinträchtigt es auf keinen fall <<
109
Freitag, 28. Dezember 2007, 21:28
bei mir läuft das so:
Die Summe aller Baufehler oder Verzüge muß 0 ergeben - dann passt des... :D
Bei meinem Callistic hat sich auch der eine oder andere kleine Baufehler eingeschlichen und das Rohr war auch leicht gebogen - aber er fliegt sauber geradeaus (ohne vertrimmte Ruder! ;) )
Aber man kann nicht oft genug wiederholen - die Ideen und die Qualität der Bauteile - einfach unschlagbar... :)
@Stephan: mein Dread wird nicht durchsichtig.... :D
Walter
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 28. Dezember 2007, 22:39
Original von bergsegler
Unterschreib
Walter
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 28. Dezember 2007, 22:47
Meiner halb^^
ssiemund
Freitag, 28. Dezember 2007, 23:27
... du hast vergessen zu erwähnen, dass er sich beim Erstflug in der Luft zerlegt hat :D
:shake: :wall: ==[] , ok der Rumpf, aber die Flügel doch, oder ??? :dumm: :nuts:
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Freitag, 28. Dezember 2007, 23:34
Walter
Unsere Gruppe ist zwar klein............. aber ausgewählt! :ok:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 29. Dezember 2007, 00:05
Original von Schreinermeister
Ich denke auch, das es geht, die Endleiste ist stabil, die Folie kann gegen die Biegung arbeiten.
Andi gibt sich wirklich mühe :ok:
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 29. Dezember 2007, 12:26
So habe die Rippen falsch aufgesteckt, also habe ich sie alles zugeordnet:
Die Löcher sind anscheinend nirgends vorhanden:
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 29. Dezember 2007, 17:37
Weiter gehts...
So weiter gehts mit der fläche:
Rippen:
Festgemacht:
Alles verklebt und nasenleiste:
mal ne Frage, wie bügelt man an so einem cfk Stab die folie fest, hält das?
Theodor
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Samstag, 29. Dezember 2007, 17:39
RE: Weiter gehts...
Hält nicht besonderst gut, aber das macht nix, es ist ja genug holz da an dem es hält
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 29. Dezember 2007, 18:04
RE: Weiter gehts...
ich she grd, dass ich mir nur 75cm gfk folie hätte bestellen müssen, weil die fläche hat eine geringe tiefe:(
Jetzt hab ich 2m....
Da könnt ich die ganze Fläche mit der Gfk folie bespannen...
119
Samstag, 29. Dezember 2007, 19:38
GFK oder CFK?
Ich würds Teildurchsichtig machen. ein nichtdurchsichtiger Rippenflügel ohne Beplankung ist doch Potthässlich
Gruß Tim
Der mit dem roten Heli ;)
Martin92
Beruf: Abiturient
Samstag, 29. Dezember 2007, 23:45
Ich denke ich mach es so:
Ich mache ein fenster von etwas 15cm von transparenter Oracover in die Mitter des Flügels. Drumherum carbonoracover.
Auf der unterseite mache ich statt transparent aber leuchtend orange!
