ssiemund
Sonntag, 30. Dezember 2007, 11:45
Original von Martin92
...Ich mache ein fenster von etwas 15cm von transparenter Oracover in die Mitter des Flügels. Drumherum carbonoracover.
Auf der unterseite mache ich statt transparent aber leuchtend orange!
:shake: naja, ist ja bekanntlich Geschmackssache, aber mein Ding ist das nicht ==[]
Stephan
Martin92
Beruf: Abiturient
Sonntag, 30. Dezember 2007, 11:59
Und was soll ich deiner Meinung nach weglassen?
ssiemund
Sonntag, 30. Dezember 2007, 14:00
also wenn ich so genau überlege, ... das Leuchtorange auf der Unterseite und, ... den Carbonlook auf der Oberseite, ....:D, nicht gut ??? ...
124
Montag, 31. Dezember 2007, 00:32
geschmackssache. könnte ganz gut aussehen. ich würde bei einem wo ich baue vielleicht zwei unterschiedliche farben nehmen, aber durchsichtig. z.b. blau durchsichtig undten und gelb durchsichtig oben
Gruß Tim
Der mit dem roten Heli ;)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 31. Dezember 2007, 14:55
Aber Hallo........................ihr macht je richtig Effekte!
=GRÜN......... :ok:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
126
Montag, 31. Dezember 2007, 15:12
ja das wird grün :)
Zumindest je nach Blickwinkel :D
Mal sehen wie ich meine Depron F18 bespanne. ich denke da ist oralight angesagt, aber ob man das angebügelt bekommt, so dass es hebt?
Naja erstmal so fliegen und flicken, bis ich sie im Griff hab :X
Gruß Tim
ssiemund
Montag, 31. Dezember 2007, 17:35
Original von ls4
Mal sehen wie ich meine Depron F18 bespanne. ....
DEPRON, :puke: iiiihhhh :wall: neeee, darf nicht wahr sein ==[] ==[] welch garstig Wort hier in einem Holzbau Thread :D
Stephan
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 2. Januar 2008, 16:08
Eine Frage: jetzt muss ich die Köpfe auf den Anlenkstahl löten, sind das die zwei Stücke in der tüte mit gewinde?
Und wofür ist das gewinde?
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 2. Januar 2008, 16:34
.........die Rundstähle mit dem Gewinde sind als Anlenkungsstahl vorgesehen. Einkürzen, Z-Biegung und auf das Gewinde wird der Kugel-Gabelkopf geschraubt.
Als Anlenkungsstift für die Fläche sind zwei seperate Stahldrähte vorgesehen, auf die dann der Messingkugelkopf gelötet wird, der in dem Kugel-Gabelkopf steckt.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 2. Januar 2008, 17:12
Anschleifen der Lötstelle an dem Draht nicht vergessen, da sonst die Lötung nicht klappt.
Chilikakaoexperte
ssiemund
Mittwoch, 2. Januar 2008, 17:51
Dazu hab ich auch mal ne Frage Jungs. So leicht wie auf dem Video rasten bei mir die Gabelköpfe nicht ein. Also hab ich mir irgendwann ne Kugelkopfzange gekauft. Das hat jedoch den Nachteil, dass sie aufgrund der Breite jedesmal die Zunge des Rumpfes etwas mehr beschädigt, aber ne andere Idee hatte ich noch nicht. Wie macht ihr das denn ??? Der Junge im Aufwindartikel hat die Zunge gleich weggelassen, vielleicht weiss er warum :D
Stephan
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 2. Januar 2008, 18:37
Original von Schreinermeister
Dann sind die nicht dabei.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 2. Januar 2008, 18:43
Sollten aber, waren bei uns dabei.
Mach mal ein Foto des Inhaltes, die Gabelköpfe und die Kugeln sind zusammengebaut.
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 2. Januar 2008, 19:06
Es sind die dünnen Anlenkungsdrähte, bowdenzughüllen und das dabei
»Martin92« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Martin92« (2. Januar 2008, 19:08)
ssiemund
Mittwoch, 2. Januar 2008, 19:41
Stop, ich glaube ihr habt einen Denkfehler. Die Gewindestange wird zweigeteilt. In den Gewindeteil kommt der Kugel-Gabelkopf und auf der anderen Seite das Z. Der Rest wird im Flügelverbaut und die Kugel angelötet, ich glaube so war's.
Stephan
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:11
Aha das stehta ber auch nirgends. Aber wofür ist das gewinde?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:22
Auf das Gewinde wird der Gabelkopf gedreht.
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (2. Januar 2008, 20:31)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 2. Januar 2008, 20:38
hab gerade nochmal nachgesehen....Stephan und Martin haben recht! Stahldraht teilen. Den einen Teil zur Anlenkung - den anderen Teil in die Fläche und Kugel draufgelötet......
Nimm die Spitzzange und massiere den Gabelkopf vorsichtig umlaufend durch zusammendrücken, während er auf der Messingkugel sitzt.....
Das "leiert"ihn etwas aus und macht ihn gut auf- und abziehbar.....(klappt bei mir mit dem Fingernagel) :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 2. Januar 2008, 23:37
Dann ist ja alles gut. Aber kriegt man das Paar denn mit der Hand nicht auseinander???
ssiemund
Mittwoch, 2. Januar 2008, 23:40
wenn du Kugel und Kugelkopfgelenk meinst ??? nö, bei mir nicht. Hab aber auch noch nicht Burkhards Spezialbehandlung duchrgeführt :D, denn zu leicht sollte es nun auch wieder nicht gehen.
Stephan
