Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 6. Januar 2008, 16:26
Wiesoo?
Hat es mit der Bespannung nicht geklappt?
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Sonntag, 6. Januar 2008, 16:34
Ich hab gebügelt unf dann waren an einer Stelle so kleine Fältchen und dann nochmal gebügelt und dann gabs ne Falte, woltls auseinanderziehen---> Riss. Und dann hab ich das Stück rasugeschnbitten udn wollt ne andere Folie hinmachen, bekomm des aber ned faltenfrai auf die letzte Rippe...
Martin92
Beruf: Abiturient
Montag, 7. Januar 2008, 13:12
Fläche
Mir ist es gelungen :)
»Martin92« hat folgendes Bild angehängt:
Martin92
Beruf: Abiturient
Montag, 7. Januar 2008, 13:14
RE: Fläche
und von unten
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 7. Januar 2008, 13:52
Klasse Effekt, unten gelb oben lila :ok:
Chilikakaoexperte
166
Montag, 7. Januar 2008, 15:42
sind wirklich schön geworden!
Viel schöner als deckende Farben!
Gruß Tim
Der mit dem roten Heli ;)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:02
Sonst sieht man ja diesen schönen Aufbau nicht mehr:
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=77154&sid=[/IMG]
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (9. Januar 2008, 14:38)
Martin92
Beruf: Abiturient
Dienstag, 8. Januar 2008, 15:40
jaa so ists schön :)
Die zweite Fläche ist auch gleich fertig und der Rumpf auch, dann kommen Bilder!
Martin92
Beruf: Abiturient
Dienstag, 8. Januar 2008, 16:57
So zweite Fläche ist bespannt
Und der Rumpf schon 3/4
Jetzt hab ich aber erst mal Kreuzweh, mache morgen weiter.
Martin92
Beruf: Abiturient
Mittwoch, 9. Januar 2008, 20:00
Und der Rumpf ist jetzt "aus" Kohle mit Kevlarabdeckung!
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 11. Januar 2008, 07:06
hab mal alles zusammengesteckt, den Flächenstahl muss man anscheinend noch kürzen!
ssiemund
Freitag, 11. Januar 2008, 08:16
Original von Martin92
...den Flächenstahl muss man anscheinend noch kürzen!
:dumm: nö, musste ich zumindset nicht. Er schaut etwa 5 mm auf jeder Seite über das Messingrohr hinaus, stört aber nicht. Hast du das Messingrohr verschlossen ??? dann natürlich ja.
Stephan
173
Freitag, 11. Januar 2008, 10:02
ist ja ganz schön geworden :)
Gruß TIm
MikeG
Beruf: xx
Sonntag, 9. März 2008, 14:53
Anlenkung Fläche - verbinden / lösen
Hallo miteinander !
Hab jetzt auch meinen Dread soweit fertig.
Ich bin vom Bausatz begeistert. Irgendwie bin ich mir beim Bauen wie ein Modellbauer ( ;) ) vorgekommen.
Einziger Kritikpunkt ist für mich die Anlenkung der Flächenverwindung.
Das Verbinden und für allem das Lösen ist (zumindest für mich) schon in der Werkstatt eine arge Fummelei.
Wie soll das nur am Hang funktionieren ???
Anscheinend bin ich mit meiner Meinung nicht ganz alleine:
Original von ssiemund
Dazu hab ich auch mal ne Frage Jungs. So leicht wie auf dem Video rasten bei mir die Gabelköpfe nicht ein. Also hab ich mir irgendwann ne Kugelkopfzange gekauft. Das hat jedoch den Nachteil, dass sie aufgrund der Breite jedesmal die Zunge des Rumpfes etwas mehr beschädigt, aber ne andere Idee hatte ich noch nicht. Wie macht ihr das denn ??? Der Junge im Aufwindartikel hat die Zunge gleich weggelassen, vielleicht weiss er warum :D
Stephan
Stephan - ist dir schon eine bessere Lösung eingefallen ?
Ich denke daran, eventuell die Kugel gar nicht anzulöten, sondern fix im Kugelkopf zu lassen. Der Anlenkungsstahlstab in der Fläche wird dann halt beim Zusammenbau in die Kugelbohrung eingefädelt.
Zwei Probleme ergeben sich dabei aus meiner Sicht:
- Die Bohrung in der Kugel ist zu groß für den Stahlstab - es entsteht unnötiges Spiel.
- Der Anlenkungsteil mit dem Kugelkopf müsste irgendwie geführt werden, um ein (Ab-)Rutschen am Stahldraht zu verhindern.
Diese Führung ist gar nicht so einfach zu verwirklichen - verd ...... wenig Platz :angry:
Kann jemand helfen ?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 9. März 2008, 16:54
vllt. eine Zange anpassen.
Auf keinen Fall die Kugel lose auf den Stab lassen, Spiel auf jeden Fall vermeiden.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (9. März 2008, 16:55)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 9. März 2008, 21:14
RE: Anlenkung Fläche - verbinden / lösen
ich habe das Kunstoffteil auf die Kugel gesteckt und rundherum mit der Spitzzange massiert. Das muss man vorsichtig machen, aber es wirkt Wunder.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
MikeG
Beruf: xx
Dienstag, 11. März 2008, 08:49
Hallo Burkhard !
Original von Schreinermeister
Also quasi das Kunststoffteil mit der Zange auf die Kugel drücken ?
Danke für deine Antwort.
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 11. März 2008, 09:20
Hallo Michael
..............also.............
wenn das Teil auf der Kugel sitzt, einfach mit der Zange umlaufend etwas zudrücken.....(als wenn du eine Quetsch Hülse zusammendrückst) Dadurch lockert sich die Passform etwas.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
MikeG
Beruf: xx
Dienstag, 11. März 2008, 14:18
Hallo Burkhard !
So - gequetscht. Geht jetzt etwas leichter.
Nur mit den Fingern drauf und runter knipsen ist zwar nicht möglich, aber mit etwas Mühe gelingt`s jetzt.
Danke !
»MikeG« hat folgendes Bild angehängt:
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 11. März 2008, 20:48
Hallo Micha,
Fein poliert dein Vogel :ok:
................und? wie fliegt er? :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
