BOcnc
Dienstag, 2. September 2008, 23:16
Auf die Idee das so zu beplanken bin ich noch nicht gekommen
Werner
JürgenH.
Mittwoch, 3. September 2008, 11:23
Beplankung mit 3mm Pappelsperrholz.
Gewässer und auf Kaffedose vorgebogen (umwickelt)
Jürgen
283
Mittwoch, 3. September 2008, 23:19
die Strichkinematik ist fertig. Nun muss ich die Punkte noch ausrichten, um die nötigen Ausschläge zu erreichen. Ebenfalls schaue ich ob ich die Befestigungspunkte in die Struktur einbringen kann.
Martin
JürgenH.
Samstag, 6. September 2008, 18:27
Das "Erste" Modell ist fertig.
Es fliegt sogar.
»JürgenH.« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen
285
Samstag, 6. September 2008, 20:40
Hallo Jürgen,
Wow sieht gut aus. ist das in 1:10?
Wenn ja, dann hast du ja jetzt schon einen super eindruck, von den Proportionen.
Was meinst du mit fliegt sogar?
Gruß Lukas
JürgenH.
Samstag, 6. September 2008, 21:59
Hallo Lukas,
ca. Maßstab 1 : 66,67, ca. 29cm Spannweite.
Ist ein Wurfgleiter für meinen Sohn.
Nach Austrimmen mit Blei (schwanzlastig) fliegt der garnicht mal so schlecht.
Jürgen
287
Samstag, 6. September 2008, 22:56
kurz ein Status zur aktuellen Stand der Kinematik. Ich hatte schon die Klappen synchron laufen lassen, aber dann habe ich mal die Struktur eingeblendet. Nun stelle ich fest, dass es noch ein wenig Zeit benötigt die Punkte festzulegen, um nicht durch die Struktur zu fahren.
Welche Art der Anlenkung in spanweitiger Richtung würdet ihr vorschlagen. Bowdenzug oder eine Stange?
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
BOcnc
Sonntag, 7. September 2008, 07:57
Original von Vinci
Martin
das wird nur mit Bowdenzug und Stahldraht gut gehen. Eine Stange die bei Druck nicht verbiegt wird zu schwer.
Werner
289
Sonntag, 7. September 2008, 10:09
Original von Vinci
Martin
...tue dir das nicht an..., Servos vor jede Klappe/Ruder.
Hans-Jürgen
290
Sonntag, 7. September 2008, 10:28
Hallo Hans-Jürgen,
Wieso denn? Was gibt es denn an diesem System auszusetzen? Wir bräuchten bei einzelner Anlenkung 4 Servos! So würden wir mit einem oder zwei auskommen.
Gruß Lukas
BOcnc
Sonntag, 7. September 2008, 10:30
Hallo Hans-Jürgen,
das sind Umlenkscheiben.
Bessere Idee?
Werner
292
Sonntag, 7. September 2008, 10:32
Hallo Hans-Jürgen,
wie sieht da es denn mit der Synchronität der einzelnen Servos aus, wenn die alle an einem Kanal hängen? Wenn dies kein Problem ist, wäre dies die bevorzugte Lösung.
Mit einer mechanischen Kopplung kann man es wenigstens mit mehr oder wenig Aufwand "austrimmen" bzw. "synchronisieren".
Martin
BOcnc
Sonntag, 7. September 2008, 10:56
Sorry, ich hatte daraus gelesen das man nicht vor jeder Klappe ein Servo setzen soll.
294
Sonntag, 7. September 2008, 11:25
Original von dk7bo
...mehrere Jahrzehnte warten Modellbauer auf kleine billige Servos um endlich wegzukommen von Bowdenzügen oder diversen Schubstangen mit Umlenkhebeln......
Wo werden heute noch Querruder oder Klappen vom Rumpf aus mit einem Zentralservo angelenkt....?
Als ehemaliger leidenschaftlicher Zeichner finde ich eure Zeichnungen ja sehr interessant, aber wenn am Schluss wirklich ein Flugmodell herauskommen sollte, dann nicht nur Zeichnen um des zeichnens Willens..... :D
Hans-Jürgen
295
Sonntag, 7. September 2008, 11:28
Original von dk7bo
Hallo Hans-Jürgen,
Bessere Idee?
Werner
Hallo Werner,
ich glaube schon dass ich eine Zeichnung lesen kann :D :D Und gegen die Zeichnung ansich ist hier sicherlich überhaupt nichts einzuwenden..... :ok:
Hans-Jürgen
BOcnc
Sonntag, 7. September 2008, 11:31
Hallo Hans-Jürgen,
hatte mich ja schon entschuldigt das ich das falsch verstanden habe.
Werner
297
Sonntag, 7. September 2008, 16:34
Original von H.-J.Fischer
und gibt es Probleme, wenn man alle 4 servos an einen Empfängerausgang hängt?
Ich hätte nämlich wahrscheinlich nur einen freien Ausgang zur Verfügung...
Gruß Lukas
298
Sonntag, 7. September 2008, 18:38
Original von Vinci
.... wie sieht da es denn mit der Synchronität der einzelnen Servos aus, wenn die alle an einem Kanal hängen? ....
Es war auch schon ein Teil meiner Frage.
Meine Idee für die Belegung ist.
Kanal
1. Motor
2. Höhenruder
3. Seitenruder / Lenkung Bugfahrwerk
4. Querruder (optional Querruder links)
5. Fahrwerk einziehen
6. Landeklappen
7. optional Querruder rechts
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (7. September 2008, 18:39)
299
Sonntag, 7. September 2008, 18:59
Hi Martin,
genauso hatte ich es mir auch gedacht.
Wobei ich bis jetzt nur eine 6-Kanal-Funke hab (mx-12). Damit würde es zur not auch gehen, aber ich will mir eigentlich demnächst ne 2,4ghz Funke kaufen, mit mindestens 7 Kanälen. evtl. die Spekrum dx 7...
Gruß Lukas
JürgenH.
Sonntag, 7. September 2008, 20:14
ich wollt mich auch mal beteiligen.
Also, 4 Servos an einen Kanal geht sicherlich, auch die Fertigungstoleranzen, soll heißen die unterschiedlichen Servoarmbewegungen sind sicherleich mit meinem Fliegerrischen Talent nicht zu spüren.
Nur sind es halt 4 Servos, sollte einer bocken gibt es Probleme. Die zu Synchronisieren sicherlich auch.
Ein Servo hat sicherlich diese Probleme nicht, dafür ist der Anlenkweg sicherlich nicht mehr direkt, was man eigentlich versuchen sollte.
Mein Vorschlag ist 2 Servos, und zwar mit je einen Ruder auf jeder Seite.
Sollte es Schwierigkeiten geben, treten diese Schwierigkeiten wenigstens Synchron auf.
Auch der Anlenkweg lässt sich noch darstellen.
Ein Bowdenzug und Stahldraht wäre hier mein Favorit.
Jürgen
