JürgenH.
Dienstag, 30. September 2008, 01:10
Bin nochmal von Vorne angefangen.
Nun sollte alles "sauber" sein.
Martin,
danke für Deine Hilfe.
gehen jetzt 146kb Dateigröße?
»JürgenH.« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen
422
Dienstag, 30. September 2008, 09:28
Nun sehen die Rumpfspanten deutlich überzeugender und auch stabiler aus, als vorher mit den wild zerklüfteten inneren Aussparungen.
Wie gross ist Abstand der Spanten zueinander und vor allem, welches Material wird da benutzt?
Rolf
JürgenH.
Dienstag, 30. September 2008, 23:21
Hallo Rolf,
es sollte ja so nicht bleiben.
Jetzt sind Gurte von 3*8mm drin.
Der Abstand ist jetz noch frei wählbar.
Aber wie gesagt möchte ich schon ein Gurt unter die beplankung bekommen.
Der Abstand ist auch noch frei wählbar, gezeichnet ist er mit 100mm Vorderkante/Vorderkante.
Die Spanten im Rumpf wollte ich aus 3mm Pappel machen. Die aus Kiefer und Balsa.
Jürgen
424
Dienstag, 30. September 2008, 23:40
Hallo Jürgen,
Danke für deine Infos.
So, wie du es jetzt planst, finde ich es gut. Gurte 3x8mm sind okay, Pappel 3mm für die Spanten hätte ich auch genommen und dass du lieber ein paar Gurte mehr unter der Beplankung hast, das ist sicherlich nicht schlecht. Auch der Spantenabstand ist völlig ausreichend, da du ja reichlich "Längsholz" (Gurte) verbaust.
Melde mich wieder, sowie ich wieder Fragen habe.
Rolf
425
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 23:16
Ich bin nun wieder da.. Es sieht ja schon schön aus. Welchen Abstand haben die Stanten zueinander ?... Mir ist klar, dass der Abstand bei starken Krümmungen enger sein sollte. Im dem geraden Stück ist der Abstand größer.
Martin
JürgenH.
Freitag, 3. Oktober 2008, 19:36
Es geht weiter.
Spantenabstand im geraden Teil 97mm.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (3. Oktober 2008, 19:39)
JürgenH.
Freitag, 3. Oktober 2008, 19:38
Spanten ausgerichtet für die Befestigungsschrauben.
Jürgen
428
Samstag, 4. Oktober 2008, 08:47
Hallo Jürgen,
die Befestigungsschrauben sind noch variable. Sehr schöne Arbeit. Weiter so...
Martin
JürgenH.
Sonntag, 5. Oktober 2008, 00:38
So nun mal alle Spanten zusammen.
Nachdem alle Sapnten schon mal gezeichnet sind, geht es ans Eingemachte.
Also Batteriefach, Bug-Fahrwerk incl. Klappen usw.
Mit dem Cockpit habe ich so meine Probleme. Wenn ich mir die Fotos so anschaue laufen die Fenster nicht in einer Linie, daher überlege ich ob wir die Fenster nicht nur Silulieren sollten (Schwarze Folie oder nicht).
Jürgen
430
Dienstag, 7. Oktober 2008, 23:09
wir haben an die Anlehnung an vorhandene Fahrwerksmechanismen auch eins gezeichnet.
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (7. Oktober 2008, 23:21)
JürgenH.
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 21:18
hier mein aktueller Stand.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (8. Oktober 2008, 21:20)
JürgenH.
Montag, 13. Oktober 2008, 15:59
Hallo Martin,
ich habe auch mal ein Fahrwerk gezeichnet. Nicht das ich mit Deinem nicht zufrieden wäre, aber ich wollte auch mal.
Einige fragen habe aber noch
1) Hoch sind wir?
2) Welchen Radgrößen?
3) Kann ich Deine Zeichnungen dafür weiterverwenden)
4) hast Du die Position schon festgelegt.
Jürgen
433
Montag, 13. Oktober 2008, 21:31
Hallo Jürgen,
es sieht doch sehr gut aus. Jedes Bauteil, das du zeichnest, macht dich mehr mit dem Programm vertraut.
nun die Antworten auf deine Fragen.
1. Bodenkante bis Unterkante Rumpf sind 113mm
2. Wir haben bei den Vorderen derzeit einen Durchmesser von 50mm
3. Klar kannst du die verwenden. Es ist ja kein Geheimnis, oder ?
4. Ich hatte eine Position, welche ich noch mal Prüfen muss.
Also die genauen Koordinate für die Reifenmittelachse ist
Y = 215 mm
Z = -88 mm
Martin
JürgenH.
Dienstag, 14. Oktober 2008, 22:38
Hallo Martin,
ch hab Deine zeichnung mal eingeladen
Jürgen
435
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 05:41
Guten Morgen Jürgen,
Es mag zwar viel aussehen, aber da wir ja 1:10 bauen habe ich genau diesen Wert aus der Tabelle genommen. Ich habe den Maximalen Wert gewählt, da wir damit die größt mögliche Freiheit am Propeller zum Grund haben.
Martin
PS: Ich sehe gerade, dass die Dateiengröße von ca. 70kb auf 140kb vergrößert wurde. Dann kann man ja auch mal detailierte Bilder einstellen.
JürgenH.
Sonntag, 19. Oktober 2008, 14:09
Hallo Martin,
so OK?
Für die 212mm gibts eine Erklärung (Spanten im Weg)
Jürgen
437
Sonntag, 19. Oktober 2008, 16:08
Hallo Jürgen,
ein wenig spielraum haben wir ja. So lange es noch eingeklappt werden kann nach vorne ist doch alles okay...
Martin
438
Dienstag, 21. Oktober 2008, 22:42
wir ihr ja bestimmt schon festgestellt habt, passiert von meiner Seite gerade sehr wenig. Dies hat leider seine Gründe. Durch persönliche Änderungen werde ich in der nächsten Zeit (4-8 Wochen) nicht mehr dazukommen weiter am Flügel arbeiten zu können. Ich werde weiterhin mit diskutieren. Ich hoffe, dass die Zeit es danach es wieder zulässen wird, mehr Zeit fürs Hobby zu investieren.
Bis dahin
Martin
JürgenH.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 23:47
Hallo Martin,
beruf geht vor.
Deinem Kollegen habe ich übrigens am Freitag alles was er braucht angeboten, 770.
Nun aber zum Flieger.
Hier nun mein Stand.
Morgen versuche ich das Servo einzubauen um das Fahrwerk anzulenken.
Ferner habe ich mir überlegt KEINE extra Klappe für die Batterieen zu bauen.
Die 123-Zellen kann man so schnell laden, das es sicht einfach nicht lohnt dafür den Rumpf zu zerteilen.
Jürgen
440
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 05:38
Es ist nur nicht nur der Beruf auch das private...
Warten wir mal auf eine Entscheidung des Kollegen.
Wir könnten eventuell das L Profil am Fahrwerk auch noch nach oben Drehen, um es besser befestigen zu können. Die ist auch nur eine Option, falls es mit dem Platz nicht hinhaut.
Martin
