521
Sonntag, 22. Februar 2009, 21:52
Hallo Gemeinde,
Es geht nun nur noch sehr langsam voran.
Es wurde seit dem letzten mal folgende Sachen bewältigt.
- Die Triebwerksverkleidung eingebracht.
- Die Triebwerksspante erstellt.
- Flügelrippenlayout angepasst, da es noch viele Verschneidungen mit den Landeklappenanschlussrippen gab.
- Die Ausfräsungen in den Hauptrippen entfernt.
- Zeichnungen für die Landeklappen, Querruder, Tragfläche begonnen.
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
522
Dienstag, 24. Februar 2009, 22:35
ich habe da noch mal eine Frage, die mich selber noch ein wenig quält.
Welche Rippe ist für eine Balsa Konstruktion besser geeignet. 1 oder 2 ??? Oder habt ihr noch eine bessere Idee.
Bei der Rippe 2 wird halt Material gespart, was am Ende Gewicht ist. Aber wie sieht es mit der Haltbarkeit aus, da die Fasern ja in längsrichtung liegen.
Martin
BOcnc
Dienstag, 24. Februar 2009, 22:39
bei der größe würde ich 2 in 3mm Pappel nehmen.
Werner
524
Dienstag, 24. Februar 2009, 23:00
Hallo Werner,
Also im ersten Schuss haben wir im Innenflügel ( zwischen Rumpf und Triebwerk) 3mm Sperrholz vorgesehen und Rippenform 2 mit einer Mindeststärke von ca. 5 mm und im Außenflügel 2mm Balsa.
Würdest du dann im Außenflügel auf Pappel gehen.
Hier noch mal ein paar Anhaltspunkte für die Dimensionen
1. Rippe nach Triebwerk
- Tiefe 247mm
- Höhe 36,7mm
Flügelspitze
-Tiefe 154
-Höhe 22,9mm
Martin
BOcnc
Mittwoch, 25. Februar 2009, 07:27
Hallo Martin,
bei den etwas grösseren neueren Fliegern sind die Rippen meistens aus Pappel. Von der Festigkeit kann ich das nicht berechnen, aber es ist billiger. Wenn Balsa dann keine Ausschnitte. Das bringt nicht viel mehr Gewicht.. Sperrholz verwende ich sehr sparsam weil das sauteuer ist und meistens auch nicht erforderlich ist. Pappelsperrholz muss man gegens Licht halten um zu sehen ob da innen offenen Stellen drin sind. Die markiere ich dann mit dem Filzstift.
Werner
526
Donnerstag, 26. Februar 2009, 21:30
Hallo Werner,
also wenn ich mir das noch mal durch den Kopf gehen lasse und mir die Dichte anschaue liegt der Unterschied bei zwischen 0%-100% je nach Qualität. Balsa 100g/dm³-200g/dm³ : Pappelsperrholz 200g/dm³-300g/dm³. Daher besteht die Möglichkeit, dass die Pappelsperrholzrippen ausgefräst werden können, wegen der unterschiedlichen Ausrichtung der Lagen. Damit kommen wir dann ja beim Deltagewicht bei 0 mit Glück sogar mit weniger raus. Zusätzlich haben wir ja auch noch den preislichen Vorteil.
Alles was nun aus meiner Sicht dafür spricht. Vielen Dank an Werner
Martin
JürgenH.
Freitag, 27. Februar 2009, 01:24
So hier der erste Entwurf von der Höhenleitwerkaufnahme.
2 x M3 Schrauben und dazwischen ein 6-poliger MPX-Stecker, Untere Halterung gezeichnet.
»JürgenH.« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen
JürgenH.
Freitag, 27. Februar 2009, 21:38
Hier, nun besser gezeichnet.
Jürgen
529
Sonntag, 1. März 2009, 16:12
Seit dem letzten Mal wurden folgende Element geändert oder eingebracht:
- Wechsel des Materials von 2mm Balsa auf 3mm Pappel der Flügelrippen und der Flügel-Rumpf-Verbingung
- Kinematiken auf freigängigkeiten geprüft und Struktur bei Verschneidungen geändert.
- Befestigung der Landeklappen überdacht und eingebracht
- Flügelrippenausschnitte auf den Materialwechsel eingebracht
Martin
JürgenH.
Sonntag, 1. März 2009, 22:28
Hallo Martin,
Pappel ist gut. Ich hatte im Herbst schon 13m² gekauft.
Ist nun allerdings schon weniger. :shake:
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (2. März 2009, 20:13)
531
Dienstag, 3. März 2009, 00:41
Hallo Leser,
so nun haben wir am Flügel noch folgende Baustellen.
- Hinteres Ende der Triebwerksgondel
- Ingeration Fahrwerksservo (Ist eine Zugänglichkeit wirklich notwenig, oder kann man es umbauen)
- Überarbeitung des Fahrwerkes
- Anschlussbereich Flügel - Rumpf (Steckungen und Erleichterungen einbringen)
- Verkabelung (eher eine kleine Baustelle)
- Zeichnungen fürs Fräsen
- Zeichnungen für den Zusammenbau
Martin
PS: Die Änderungen in den Bildern werden immer kleiner. Sind sie dann noch sinnvoll??
532
Mittwoch, 4. März 2009, 19:59
folgendes erledigt
noch offen
- Ingeration Fahrwerksservo Wartungsdeckel Entwurf.
Martin
533
Donnerstag, 5. März 2009, 22:04
folgendes erledigt
noch offen
- Verkabelung (doch eher groß!)
Martin
JürgenH.
Freitag, 6. März 2009, 20:36
Habe mein Zeichnung getestet.
3D-Zeichnung
2D-Zeichnung
Bautele zum fräsen vorbereitet
Zeichnung mit Frästeilen/Depron Stützen verklebt
[IMG]http://https://homepage.t-online.de/servlet/CMServeRES/media
/3d5595a8c9771ca3ffff871cac14422f.JPG[/IMG]
Erstes Zusammenstecken
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (6. März 2009, 20:53)
535
Samstag, 7. März 2009, 08:35
Hallo Jürgen,
die Bilder sind leider nicht zu sehen. Ich hatte sie schon gefunden und wollte sie einbinden, aber die sind mächtig groß. Ich habe es dann jetzt mal so gelöst.
3D-Zeichnung
2D-Zeichnung-1
2D-Zeichnung-2
2D-Zeichnung-3
Bauteile nach dem Fräsen
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (7. März 2009, 08:48)
536
Samstag, 7. März 2009, 18:51
folgendes erledigt
- Verkabelung Servokabel
noch offen
- Verkabelung Strom für Motor
Martin
537
Samstag, 7. März 2009, 21:04
Hallo Gemeinde,
gibt es irgendwo eine Servo Datenbank ?!?
Ich wollte eigentlich die Bereiche für die Servos vordefinieren, oder sollte man diese offen lassen und dann beim Bauen schauen, welchen Servo man verbaut?
Martin
JürgenH.
Samstag, 7. März 2009, 22:15
Hallo Martin,
mit den Kabel gibst Du Dir wirklich Mühe.
Meine zeichnerrischen Fähigkeiten reichen dafür nicht.
Ich werde die Kabel nur andeuten.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (7. März 2009, 23:42)
539
Samstag, 7. März 2009, 22:31
Hallo Jürgen,
Im Triebwerksbereich geht es relativ beengt zu, deshalb einwenig mehr mühe. Es war auch nicht wirklich einfach. Auch ist es relativ einfach dann zu sagen, wie lang die Kabel werden müssen. Nun bin ich gerade am hintern Triebwerksgondelende am schaffen. Ich habe da nun eine Idee, und halte den Platz für ein Standardservo frei.
Martin
JürgenH.
Sonntag, 8. März 2009, 14:42
ein neuer Versuch mit Fotos.
Rippenunterstützung (Depron) auf Plan aufkleben, Nasen und Endleiste (jeweils eine Linke und Rechte Seite) miteinander verkleben.
Zusammengesteckt/gerichtet/verklebt
vom Baubrett genommen
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (8. März 2009, 14:46)
