BOcnc
Montag, 24. August 2009, 16:38
Habe fertig.
rechts und links habe ich bis auf die äusseren Teile Balsa genommen. Muß jetzt erst 2 Stunden Rasen mähen.
Werner
»BOcnc« hat folgendes Bild angehängt:
702
Montag, 24. August 2009, 19:37
Hallo Werner,
so nun arbeite ich gerade die Rippen neu aus.
Wenn es bei deiner Version von der Bauchverkleidung die Struktur so ausreicht, dann können wir später dieses auch noch mit in die Zeichnungen mit einbringen.
Ich habe bei den Bereichen im Bild noch keinen guten Plan wie diese Ecken aussehen können. Derzeit würde ich da ein wenig Balsa einkleben und dann verschleifen. (Mir fehlt noch der richtige Blick für solche Ecken). Auch am Triebwerk tue ich mich noch einwenig schwer.
Dann bin ich ja beruhigt. Mit dem Holm.
Sind die Kieferleisten ausreichend dimensioniert? Der Ausschnitt im Fahrwerksbereich ist aus meiner Sicht noch nicht überzeugend.
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (24. August 2009, 19:39)
BOcnc
Dienstag, 25. August 2009, 11:40
die Rippen finde ich jetzt gut. Das Loch für das Servokabel würde ich um 90 Grad drehen.
BOcnc
Dienstag, 25. August 2009, 11:50
Servokabel?
Wofür ist das? Bekomme mal wieder die Beplankung nicht ausgeblendet.
705
Dienstag, 25. August 2009, 21:40
Hallo Werner,
nein, dass ist kein Durchbruch für ein Servokabel. Es ist der Durchbruch für die Innenliegende Ansteuerung für die innere Landeklappe. Ich hoffe, dass man es auf dem Bild erkennen kann. Ich denke, dass man diese Loch noch ein wenig optimieren kann. Wir könnten ja mal schauen ob es möglich wäre dort ein Bowdenzug einzubauen.
Martin
PS. noch 1 Tag Internet und dann warten bis zur Freischaltung :shake:
706
Donnerstag, 27. August 2009, 05:44
Hallo Ihr,
so ab jetzt werde ich erstmal kein Internet mehr haben. Sobald ich wieder erreichbar bin werde ich es mitteilen. :w
Martin
BOcnc
Donnerstag, 27. August 2009, 13:56
Hier überlappen sich die Teile. Teil muß 1,5mm gekürzt werden
JürgenH.
Freitag, 28. August 2009, 10:40
Hallo Werner,
eigentlich sollte es 3mm Überlappen und in die Rippe eingreifen.
In der Rippe solte ein Ausklinkung sein.
Bei meinen Muster hat es eigenlich gut gepasst.
Jürgen
BOcnc
Freitag, 28. August 2009, 10:54
Hallo Jürgen,
Dieses gebogene Stück passt natürlich gut rein, aber dann muß man die Leiste davor kleben. Besser wäre es wenn beide Teile bis zur Mitte gehen. Oder habe ich da was falsch verstanden.
Werner
BOcnc
Freitag, 28. August 2009, 18:31
Die ersten Rumpfstücke sind auch bei mir fertig.
JürgenH.
Freitag, 28. August 2009, 19:48
Hallo Werner,
sieht super aus.
Bei mir geht es leider mehr als schleppend vorran.
Mein Bastelraum liegt leider genau neben dem Schlafzimmer unseres Jünsten.
Der sollte eigenltich um 7 ins Bett und dann um halb acht schlafen. Leider kann er noch nicht die Uhr lesen.
Am Samstag muss ich mit unserem älteren zum Fußballplatz.
Es bleibt also noch der Sonntag und natürlich auch meine Frau.
Aber was soll das Klagen, es wird sich schon ein Weg finden.
Habe Balsaholz bestellt und die erste Rumpfhälfte wird morgen verklebt.
Jürgen
JürgenH.
Freitag, 28. August 2009, 19:50
Hallo Werner,
ich seh das gerade auf Deinen Fotos.
Ich wollte eigentlich in den Servobrettchen für das Fahrwerk keine öffnunf lassen.
Das sollte jeder nach seinen Servos anpassen.
Jürgen
BOcnc
Freitag, 28. August 2009, 20:01
Hallo Jürgen,
das ist aber besser wenn da schon ein Loch drin ist.. Wurde auch schon ohne 3D File gefräst und dann weis man nicht wofür das ist. Wo bekommt man denn ein Fahrwerk her?
Werner
JürgenH.
Freitag, 11. September 2009, 19:44
wolte mich mal wieder melden.
Bin zur Zeit beruflich sehr eingespannt.
Ich habe ein wenig weiter gebaut, eigenlich nur verkebt.
Das Seitenleitwerk ist nur lose draufgesetzt.
Entschuldigt die schlechte Bildquallität.
Gewicht der Rumpfhälfte 256g.
»JürgenH.« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (11. September 2009, 19:45)
BOcnc
Freitag, 11. September 2009, 19:52
ich bin auch noch nicht viel weiter gekommen. Mußte noch was anderes bauen. Heute habe ich versucht erstmal ein gerades Baubrett für die Größe zu kaufen. Ist garnicht so einfach. War alles schief.
Werner
716
Donnerstag, 17. September 2009, 22:00
Hallo Ihr,
Ich bin wieder online... :ok: :ok: :ok:
Martin
JürgenH.
Freitag, 18. September 2009, 08:21
Hallo Martin,
ich dachte Du bist im Urlaub?
Jürgen
BOcnc
Freitag, 18. September 2009, 19:50
Hallo Martin,
dann bist Du ja jetzt wieder mit der Außenwelt verbunden.
Ich bin auch noch nicht wirklich weiter gekommen. Erst hat mich mein neu erworbenes 3D-CAD mehr interessiert und jetzt muß ich schon wieder elektronik entwickeln.
Werner
719
Freitag, 18. September 2009, 20:35
Hallo Ihr,
der Umzug hat mich doch ziemlich mitgenommen. Nun läuft langsam wieder alles in geregelten Bahn. Ich werde ab dem 29.09 bis zum 16.10 außer Landes sein. Bis dahin versuche ich wieder reinzukommen.
Martin
JürgenH.
Samstag, 19. September 2009, 09:48
Hallo Martin,
hätte ich eigentlich wissen müssen :shake: Man wird halt älter.
Hast Du denn schon Deinen neuen Bastelraum eingerichtet?
Ich wollte mich nun verstärkt um die Fahrwerke kümmern, sollen wir die den jetzt so bauen?
Ich denke schon.
Jürgen
