741
Montag, 2. November 2009, 00:08
Hallo Jürgen,
das Fahrwerk sieht doch richtig aus. Okay der Anschlag liegt nun oben. Damit kommt der Drehpunkt tiefer und die Reifen können nicht ganz verdeckt werden. Kann man die Aufnahme vielleicht ein wenig höher setzen? oder die Winkel noch mal neu machen.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (2. November 2009, 00:18)
JürgenH.
Dienstag, 3. November 2009, 22:38
Hallo Martin,
ich werde die Winkel neu machen.
Aber nicht weil sie falsch sind, sondern weil sie mir nicht stabil genug erscheinen.
Die Führung läuft eigentlich wunderbar nur die Lagerung der Drehachse gefällt mit nicht.
Ich glaube das sich die Lagerung, bei zu harter Landung, zusätzliches Spiel verschafft.
Nächst Woche habe ich wieder Gelegenheit Alu zu fräsen. Bis dahin werde ich docvh am Rumpf weiter machen. Die Anpssung zur Targfläche passe ich später an.
Jürgen
743
Dienstag, 3. November 2009, 23:11
Hallo Jürgen,
welche Idee hast du um die Winkel im Drehachsen Bereich zu stabilisieren. Meine Idee war die Achse des Umlenkhebel in den Winkel zu verschrauben, um die Lasten gerade an der stelle besser einleiten zu können.
Ich bin gespannt auf die Umsetzung.
Ich mache noch deine Draufsicht.
Martin
JürgenH.
Dienstag, 3. November 2009, 23:34
Hallo Martin,
verschauben würde ich es auch gern.
Jürgen
BOcnc
Mittwoch, 11. November 2009, 09:17
Hier hat jetzt das Zeitalter "Formenbau" angefangen
Hoffentlich ist der Klotz glatt genug
»BOcnc« hat folgendes Bild angehängt:
BOcnc
Mittwoch, 11. November 2009, 13:46
Nach 3 Lagen Trennwachs und einer Schicht PVA ist jetzt das Formenharz drauf und muß antrocknen.
JürgenH.
Mittwoch, 11. November 2009, 23:15
Hallo Werner,
bei mir dauerts leider (immer) ein wenig.
Aber Morgen (Donnerstag) fräsen wir die neuen Winkel für das Fahrwerk.
Ein paar kleine Änderungen habe ich auch noch vorgenommen.
Soll heißen zum anfang der Woch geht Dein Päckchen raus.
(so mein Chef und Martins Kollegen mich dazu kommen lassen)
Jürgen
BOcnc
Donnerstag, 12. November 2009, 07:07
Hallo Jürgen,
das eilt nicht. Habe noch genug zu tun.
Werner
749
Freitag, 13. November 2009, 21:02
Hallo Ihr,
Ich habe bei uns Bremen im Augenwinkel ein Plakat gesehen, dass die Modellbau Messe in Bremen wieder anpreist. Ich werde mal schauen, ob ich dahin gehe.
<Klick hier! >
@ Werner: sieht gut aus. Ich bin gespannt wie es nachher auf das hintere Treibwerkgandelstück passt.
Martin
Ps @ Jürgen: Ich kann für meine Kollegen nix. 8) .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (13. November 2009, 21:03)
JürgenH.
Freitag, 13. November 2009, 23:52
ich habe die Winkel am Donnerstag neu gefräst. Abgelängt und zusammengebaut dann heute. Alles past eigentlich wunderschön. Nur. Wieder falsch herrum geräst. :wall:
Also, neu gefräst.
Montag ablängen und zusammen bauen.
Das Spiel ist mittelterweile ziemlich nahe an 0. :tongue: Ist ja auch kein wunder bei der Anzahl an versuchen. :shake: :shake:
PS. Die Dateien im Anhang könne ja immer größer werden.
:tongue:
»JürgenH.« hat folgendes Bild angehängt:
Jürgen
BOcnc
Samstag, 14. November 2009, 08:37
ich hoffe das Metall auf Metall keine Störungen macht. Bei 35 MHz ist da eine große Gefahr. Aber bei 2,4 GHz soll das ja vorbei sein.
So jetzt dürft Ihr raten welche Hälfte am Freitag dem 13. gemacht wurde.
Werner
JürgenH.
Sonntag, 15. November 2009, 17:44
Hallo Werner,
las das nicht meine Frau lesen.
Wir haben an einem Freitag den 13.ten geheiratet und Sie ist auch an einem 13.ten geboren. Und ich glaube es war auch ein Freitag. :nuts:
Bis jetzt OHNE Nebenwirkungen. :tongue:
Zum Fahrwerk.
Ich habe viel mit Alu gearbeitet (Winkel und Schwenkhebel).
Der Schieberiegel ist aus Messing in dem ein Siberdrahtsift eingelötet ist.
Alle Drehachsen haben Buchsen auch der Stift. Link
Jürgen
JürgenH.
Montag, 16. November 2009, 22:28
das Fahrwerk ist, nach doch recht langer Zeit, nun fertig zum einbau.
Die Servos sind dafür allerdings nicht ganz so toll.(Zu groß)
Fehler beim Zeichnen. :wall:
Für die Mechnik werde ich mir ein neues Servo holen. Für die Ansteuerung wird die Konstruktion geändert.
Morgen wird das Fahrwerk aber ersteinmal eingebaut.
PS. Werner, in der mitte des Fahrwerkes ist ein Fräser recycelt.
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (16. November 2009, 22:31)
BOcnc
Dienstag, 17. November 2009, 08:57
Hallo Jürgen,
es könnte ja auch sein das die bessere Hälfte am 13. gemacht wurde. Es soll ja auch ein Glückstag sein.
So das erste Teil ist entformt. Wie erwartet ist das aber nicht ganz so schön geworden. Aber fürs erste mal bin ich zufrieden.
Werner
JürgenH.
Donnerstag, 26. November 2009, 23:19
Hallo Werner,
die Motorhauben sind angekommen, Danke. :tongue:
So nun sieht's demnächst bei mir, zeitlich, ein wenig besser aus. Die Winterpause im Fußball beginnt in zwei Wochen. So das ich dann abends drei Tage in der Woche mehr zuhause bin.
Daher kann ich mich nun, das Fahrwerk ist eingebaut (Foto folgt), wieder der Targfläche widmen, und da gehören die Motorhauben von Werner ja auch dran.
Martin, kannst Du uns die Zeichnungen für die Motorgondeln zusenden?
Jürgen
756
Samstag, 28. November 2009, 08:56
Hallo Ihr beiden,
ich bin jetzt gerade dabei die Triebwerksgondel für euch in 2D abzuleiten. Ich komme in der Woche nicht mehr dazu bzw. nach gut 11 stunden ableiten in der Firma hat man nicht mehr so die große Lust zu Hause weiter zu machen.
Auch werde ich noch die Klappen und Querruder fertig machen.
Martin
JürgenH.
Samstag, 28. November 2009, 17:13
Hallo Martin,
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bei uns geht es auch eher langsam als schneller vorran. Aber es wird. :tongue:
Die erste Flächenhälfte habe ich heute geklebt.
Ich mach es einfach zu gerne, und ich brauche es auch für meine Mutivation.
Hier der Zusammnebau
Jürgen
758
Samstag, 28. November 2009, 17:17
Hallo Jürgen,
sehr schön.
Ich hoffe, dass wir jetzt das Triebwerk noch ranbekommen. ansonsten müsste man ein paar nasen abschleifen, aber ich denke, dass ist halb so wild...
Die zeichnung kommt noch vor 6 Uhr.
Ich muss irgendwann noch mal von dir die Fahrwerksdaten bekommen, da ich meine Daten schon ein wenig abgeändert habe und diese somit nicht dem Einbauzustand wiederspiegeln.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (28. November 2009, 17:18)
JürgenH.
Samstag, 28. November 2009, 17:19
Hallo Martin,
Du must nicht die Nacht durcharbeiten :w
Vor morgen Mittag komm ich eh nicht zum fräsen.
Jürgen
760
Samstag, 28. November 2009, 17:29
Hallo ihr,
die Daten sind raus...
Heute abend bin ich nicht da... 8) bin Pokern.
Die klappen habe ich auch schon zu 75% fertig. dort muss ich nur noch die Anbindung zum Flügel erstellen. und noch das komplette Querruder.
Martin
