81
Mittwoch, 26. März 2008, 19:37
so jetzt werden wir diesen Thread mal wieder zum Leben erwecken. zzz zzz Der Winter ist fast vorbei und das Schlafen soll nun ein Ende haben.
Status Embraer: Wie wir schon vermuteten kam keinerlei Rückantwort. Ich denke ich kann da aus Erfahrung sprechen, dass es in grossen Unternehmen immer ein wenig länger dauert. :D . Aber wir werden jetzt weiter machen.
Ich habe mich, nach dem Telefonat mit Jürgen, der einen Modellbauer gefunden hatte, auf die Suche nach diesem Modellbauer gemacht und versuche ihn zu kontaktieren. Desweiteren habe ich einen weiteren gefunden der eine EMB120 besitzt. Auch von diesen beiden habe ich noch keine Antwort erhalten. :shake:
Derzeitig sieht es noch so aus, dass wir nur an dem vordern Gurten ein Holmrechen haben. Aus meiner Sicht macht es Sinn aus an den hinteren Gurten einen Holmrechen einzusetzen, oder nur einen Holm an den Stellen wo wir eine Verbindung zu den Klappen & Querruder haben. Der Holmrechen bietet für den Flügel eine höhere Stabilität. Er hat aber auch im Gegenzug die Probleme, da wir im Hinteren Bereich kaum noch bauhöhe haben um einen Rechen in die Rippen zu integrieren. Als Alternative wären Holmstücke an den hinteren Gurten zwischen den Rippen.
Wie seht ihr das? Welche Variante würdet Ihr bevorzugen und warum?
Martin
BOcnc
Mittwoch, 26. März 2008, 20:49
Hallo Martin,
endlich gehts weiter. Hatte schon entzugserscheinungen. Als Vollblutmodellbauer kann man nicht so lange warten.
Tolles Projekt.
Werner
JürgenH.
Mittwoch, 26. März 2008, 22:15
irgendwie ist es auch gut so. Sonst wäre ja alles für die Katz gewesen.
Jürgen
Jürgen
84
Donnerstag, 27. März 2008, 07:49
Hallo Werner,
Ich lese auch immer deine Projekte mit und sehe, dass du ein Tempo beim Bauen hast, wovon die Luftfahrtindustrie ne scheibe abschneiden kann. :D
Martin
BOcnc
Donnerstag, 27. März 2008, 07:55
Ich bin ja seit 4 Wochen Vollzeitmodellbauer, da muss man vorankommen. Endlich werden mal die angefangenen Projekte auch fertig.
Werner
86
Donnerstag, 27. März 2008, 12:11
heute bin ich zu Hause weil die Heizung ausgefallen ist :no: :no:
Aber die Kälte hält mich nicht davon ab weiter zu machen.
Ich habe mich heute um den Anschluss der Klappen an dem Flügel gewidmet. Im Original habe ich Führungsscheinen im Bellyfairing und in den Triebwerksgondel gesehen. dies ist leider nicht ohne weiteres umsetzbar. Deshalb haben wir uns auf eine Drehpunktkinematik geeinigt. Die derzeitige Drehachse liegt im mittel ca 30mm vom Profil entfernt.
Dies ist ein erster Entwurf und steht nun zur Diskussion.
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
87
Donnerstag, 27. März 2008, 12:24
So sieht die Klappe denn im ausgefahrenden Zustand aus.
Es fehlen noch die Anschlüße für die Servos.
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 27. März 2008, 12:32
Hallo Martin,
Das ist ja Wahnsinn !! 8(
Ein ganz grosses Kompliment zu diesem Modell.
Gruss Bruno
BOcnc
Donnerstag, 27. März 2008, 13:10
Muss nicht die obere blaue Halterung zwischen den beiden Rippen?
Gibs denn auch irgendwann die Möglichkeit das nachzubauen?
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (27. März 2008, 13:11)
90
Donnerstag, 27. März 2008, 13:58
Hallo Werner,
Wie meinst du das? zwischen welche Rippen? Ich sehe so viele. :D
Meinste du etwa das die Anschlüsse genau zwischen den beiden Rippen in der Klappen liegen sollten ?
Die Positionen sind bei 25% und 75% der Klappe.
Bruno danke für das Kompliment. Ich gebe dieses Kompliment an die Mitwirker dieses Threades weiter, den sie tragen auch einen Betrag zu dem Projekt bei.
Martin
BOcnc
Donnerstag, 27. März 2008, 14:10
Es gibt 2 blaue Halter in den grünen Rippen. Unten ist es zwischen 2 Rippen, oben genau daneben. Ich dachte das die von 2 Rippen gehalten werden.
BOcnc
Donnerstag, 27. März 2008, 14:14
Sorry, jetzt habe ich das erst richtig gesehen. Das blaue und grüne soll ein Stück sein. Ich hätte das blaue zwischen 2 Rippen geklebt, aber so geht das sicher auch.
93
Donnerstag, 27. März 2008, 15:02
Hallo Werner,
ich muss zugeben ich habe die untere Beplankung noch dranne gelassen und ein wenig transparent. Jetzt habe ich mal die Beplankungen weggelassen und ich denke jetzt ist es einfacher zu erkennen. Asche auf mein Haupt. Die Blauen sind genau wie eine Rippe bloß nur bis zur Drehachse gezogen.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vinci« (27. März 2008, 15:03)
BOcnc
Donnerstag, 27. März 2008, 15:11
Wenn schon so, dann würde ich die Rippen dazwischen gleichmässig verteilen.
95
Donnerstag, 27. März 2008, 15:32
Hallo Werner,
alles klar. Jetzt sind wir auf einen Nenner. Rippen alle gleichmäßig verteilt.
Bei der äußeren Klappen ist es schon so. :ok:
Martin
96
Donnerstag, 27. März 2008, 18:36
Einen wunderschönen frühen Feierabend,
Ich bin gerade dabei die Querruder mit dem Flügel zu verbinden. Wie viel Grad Ausschlagwinkel sind normal ±30°?
Martin
^____
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 27. März 2008, 18:56
Hallo Martin,
Mit welchem CAD Programm arbeitest Du? Oder habe ich das übersehen?
Braucht diese Maschine etwa einen 5-Blatt Propeller?
Gruss Bruno
98
Donnerstag, 27. März 2008, 19:39
Hallo Bruno,
Das mit dem CAD Tool haste übersehen ;) . Die Maschine hat im Original einen 4 Blattprop dran.
Martin
JürgenH.
Freitag, 28. März 2008, 14:40
meint Ihr nicht das die Konstruktion der Landeklappen etwas sehr gewagt ist?
Nur der kleinste Baufehler und das Ruder läuft nicht sauber oder gar nicht.
Wie wäre den folgender Vorschlag.
Die Ruderhörner (blau gezeichnet) nicht als "Rippe" ausgeformt sondern als Ruder mit verlängerung. Die Verlängerung kann man dann später nach dem "Farbanstrich" mit dem Ruder verkleben. Natürlich muß in das Ruder ein Stück, z.b. Balsaholz, zur Aufnahme des Ruderhornes eingeklebt werden.
Mein Vortschlag ist also. Fläche und Ruder fertig bauen und dann die Ruderhörner einbauen.
Martin bei Deiner Lösung stelle ich es mir sehr schwierig vor sowohl die Fläche als auch die Ruder zu bauen. Die Ruderhörner schauen ja ca. 30-40mm nach unten herraus. Wenn man jetzt die Fläche versucht aufzubauen heißt das das die "Füßchen" doch ziemlich lang sein müssen, und damit letzentlich noch empfindlicher (Brechen). Die Fläche auf den Rücken liegend aufzubauen halte ich nicht für eine sehr gute Idee.
Jürgen
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juergen H.« (28. März 2008, 14:44)
BOcnc
Freitag, 28. März 2008, 15:23
Meine Idee war ja auch die Halter zwischen zwei Rippen kleben.
Wenn man die Füsse so verklebt wie ich das bei der Spitfire gemacht habe brechen die nicht mehr. Das war sowas von stabil. Siehe meinen Baubericht.
Werner
