121
Samstag, 5. April 2008, 20:20
Hallo Jürgen,
Ne Webseite. Das ist ja was ganz schönes. Darüber habe noch gar nicht nachgedacht.
Ich werde mal schauen, ob man das 3D Modell irgendwie auf eine Webseite implementieren kann.
Martin
122
Samstag, 5. April 2008, 21:14
Original von Juergen H.
hier mal ein Vorschlag. EMB120
Gruß Jürgen
aber mach das Fremdmaterial herunter, gibt nur Ärger...... ;) ;)
Hans-Jürgen
JürgenH.
Samstag, 5. April 2008, 22:01
Danke für den Tip.
Ich dachte weil ja die Quelle dabei stand,....
Aber warum ein Risiko eingehen.
Jürgen
Jürgen
124
Samstag, 5. April 2008, 22:35
Hallo HJF,
ich finde, die Seite von Christian F. ist sehr gut gelungen. Hut ab.
Mal sehen was wir noch auf die Beine stellen können.
Derzeitig hat aber das Erstellen der nötigen Modelle voran, bevor wir so was auf die Beine stellen.
Martin
125
Samstag, 5. April 2008, 23:42
Danke für den Tip.
Jürgen
wenn du da kein eigenes Material hast, dann muss du Embraer Pressefotos benützen.
Oder den Fotografen um die Genehmigung ersuchen.
Hans-Jürgen
126
Sonntag, 6. April 2008, 20:22
Hallo MItleser,
es geht langsam wieder weiter mit dem Konstruieren. Es wurde jetzt schon mal mit dem Leichbau in den Flügelrippen begonnen. Nun bekommt es ein wenig mehr Modellbau Flair.
Martin
»Vinci« hat folgendes Bild angehängt:
127
Montag, 7. April 2008, 20:45
So nun ist ein Tag schon wieder vergangen und es wurde doch ein kleiner Fortschritt erreicht. Die Obere Flügelbeplankung habe ich mal angefangen. Sie ist rot transparent dargestellt. Bitte nicht irritieren lassen.
Schönen Abend noch
Martin
128
Montag, 7. April 2008, 21:22
Ich meld mich auch mal wieder:
Sieht ziemlich gut aus was ihr inzwischen geschafft habt!!!
129
Mittwoch, 9. April 2008, 22:20
Es gibt schlechte Nachrichten. Totaler Systemcrash ==[] ==[] !!!
Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Daten konnten gerettet werden. :ok:
Es wird leider ein wenig dauern bis es von meiner Seite aus wieder Neuigkeiten gibt
Martin
130
Samstag, 12. April 2008, 18:12
Morgen (am Sonntag) wird es das erste Treffen geben.
In erster Linie werden Absprachen getroffen bezüglich der Schnittstelle Rumpf / Flügel. Die derzeitige Planung sagt aus, dass Jürgen Rumpf und Leitwerke macht und ich mich um Flügel und Triebwerksgondel. Wir werden dann auch versucht die Daten speziell die 3D Modelle ins richtige Format zu bringen um, diese dann auch fräsen zu können. Auch sollen die Modelldaten ausgetauscht werden.
In der nächsten Woche kann es dann auch weiter gehen.
Status Embraer: Es hat sich immer noch keiner gemeldet und ich denke, dass es auch so schnell nix wird. :shake:
noch ein schönes Wochenende.
Martin
131
Mittwoch, 16. April 2008, 21:11
Hallo Gemeinde,
es geht langsam weiter. Alle Daten habe ich nicht wieder herstellen können. Deshalb hat es auch ein wenig gedauert. Jetzt sind wir wieder beim letzten Stand.
Nun muss die Schnittstelle zwischen Rumpf und Fläche definiert werden.
Wir haben da zusammen mal zwei Vorschläge ausgearbeitet. Jeder von den hat Vor- und auch Nachteile. Habt ihr vielleicht noch eine bessere Idee? Oder welchen würdet Ihr bevorzugen
Martin
JürgenH.
Freitag, 18. April 2008, 20:13
seid Ihr alle am fliegen oder in Dortmund?!?
Jürgen
BOcnc
Freitag, 18. April 2008, 20:25
weder noch. Sitze am PC und programmiere an meinem neuen BOcnc.
Werner
134
Samstag, 19. April 2008, 00:02
...auch ein schönes Projekt:
http://www.aacomp.eu/l-410_uvp_e8d.htm
Vielleicht findet ihr ja die eine-oder andere Anregung.
gruß
Hans-Jürgen
135
Samstag, 19. April 2008, 17:43
Hallo Hans-Jürgen,
Ja es ist ein schönes Projekt. Aber wenn ich da denn reinschauen, kommen mir wieder einige Fragen auf.
Bei den Landeklappen ist mir auf gefallen das die im Reiseflug ein sauberes Profil bilden. Aber in Hochauftriebskonfiguration sind die Kanten doch "Stolperfallen" für die Luft wo sich doch schnell Ablösungen bilden können.
Wäre es dann nich sinnvoller es genau umgekehrt zu machen ? Im Reiseflug eine Kleine Kante und in ausgefahrener Stellung eine geglättete Oberfläche.
Martin
136
Samstag, 19. April 2008, 18:16
ich ging davon aus dass er die Kanten später noch verrundet hat ???
Hans-Jürgen
137
Samstag, 19. April 2008, 19:17
so wie es aussieht ist sie Kante noch dranne. Im Video kann man es auf der anderen Tragfläche beim Ausfahren sehen. Wir suchen noch nach einer Möglichkeit diesen "Sprung" in eingefahrender Stellung zu minimieren, da wir die Kante nicht auf der Langeklappe haben.
Normalerweise ist es so, dass je länger der Überlappung zwischen fester Struktur und Landeklappe, desto besser sollten die Werte in der ausgefahrenden Position sein.
Martin
138
Sonntag, 20. April 2008, 12:02
Man könnte den Überlapp doch aus GFK/CFK Laminat machen, dadurch entsteht nur eine sehr kleine Kante.
Außerdem finde ich es sinnvoller in der Clean-configuration (also im Reiseflug) wirklich eine saubere Oberlfäche zu haben, da es ja hier um Widerstandsminimierung geht!
Und so kleine Stolperfallen sind vll. gar net mal so schlecht (siehe Turbulatoren)
139
Sonntag, 20. April 2008, 14:42
Hallo Thomas,
Also das mit dem Laminat finde ich ne gute Idee. Ich würde die Beplankung dann bis zu einem Bestimmten Punkt über die Klappe ziehen. Würdest du die dann nass auf die Beplankung bringen wollen, oder lieber trocken.
Wenn man sie nass drauf bringt kann man ja den gesamten Flügel eine Lage spendieren. Beim trockenen würde ich die entsprechende Klebefläche ein wenig einlassen, dass man nicht auf dem Flügel, dann noch wieder eine Kante bekommt.
Das mit der Widerstandminimierung kenne ich auch. Auch bei den Großen Fliegern versucht man die Übergänge in Niedergeschwindigkeitsconfiguration zu glätten, um keine Saugspitzen generieren. An der Vorkante, an der ich tätig bin versuchen wir die Kante in der Clean-Konfiguration möglichst klein zuhalten, aber in Niederschwindigkeit keine Kanten zuhaben. Sollte nicht auch bei den Modellen darauf geachtet werden, dass diese eine gute Perfomance beim Starten und Landen haben. Gekaufte Leistung durch Geschwingidkeit wirkt dann nicht so maßstabsgetreut.
Zum Thema Turbulatoren kann ich jetzt noch nichts sagen. Kann man überhaupt im vorhinein ermitteln, ob es Sinn macht welche einzusetzen, oder ergibt es sich später erst. Mein Gefühl sagt mir, dass man diese erst später zum Einsatz bringt, wenn man die Flugeigenschaften kennt und weiß wo es hakt.
Martin
140
Mittwoch, 23. April 2008, 18:29
Irgendwie mag keiner so richtig interaktiv mitwirken, was eigentlich Sinn dieses Threads sein sollte. Ich hoffe, dass es bald wieder Neuigkeiten zu vermelden gibt.
Martin
