Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 08:52
RE: Der neue CLIMAXX compact
Moin Leute,
................gut das es modellbau gibt................sonst käme ich voll durcheinander! Irgendwie war ich um sechs wach. Prima...........! Weiterbauen!
Der Rumpf sollte fertig werden. Dazu müssen die Sperrholzverstärkungen vorne auf die Balsaseitenteile geleimt werden. Es wird in der Bauanleitung zwar von dickflüssigem Seku gesprochen, aber da vertraue ich lieber meinem Handwerk und nehme Weißleim. Allerdings muß gut gepresst werden.
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (24. März 2008, 09:44)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 08:55
In der trocknungsphase der Rumpfaufdoppelung habe ich das V- Leitwerk verklebt und geschliffen. Kleiner Tipp: legt die Leitwerksteile mit der Gehrung nach unten auf das Baubrett und klebt etwas Klebeband über die Fuge.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 08:58
...............jetzt könnt ihr einfach das Leitwerk mittig anheben und wie ein Buchdeckel zusammenklappen. Dann nehmt das vorgesehene Lagerholz, drückt es auf die Gehrung und lasst von der Innenseite Seku in die Fuge laufen. Das wird supergenau! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (24. März 2008, 08:59)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:03
In der Zwischenzeit ist der Leim an den Seitenteilen abgebunden, sodass wir die Spanten einseitig mit dem Seitenteil verkleben können.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:13
Nach dem einsetzen der Spanten, kann die andere Rumpfseite aufgeklebt werden. Allerdings wird es jetzt etwas spannend. Die Rumpfenden müssen etwas geschäftet werden. (Ich nehme für grobe Balsabearbeitung übrigens immer einen harten Klotz und 80ér Schleifpapier............das macht Meter und bleibt präzise)
Die Bauanleitung spricht von einem verzugsfreien Aufbau...............aber wie?
Ganz einfach! man nehme zwei gerade Leisten. Klemme sie seitlich mit einer Zwinge am Sporn und am ersten Spant fest. Dadurch ergibt sich automatisch eine gerade Rumpfkeule! Ich bin Schmidies Tip gefolgt und habe Oben und Unten jeweils noch kleine Quergurte eingeklebt. So wird der Rumpf überall in Form gehalten
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:15
.........vielleicht ist es auf diesem Bild besser zu erkennen...............
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:20
Jetzt kann mit der Beplankung begonnen werden. Diese ist quer zum Rumpf gemasert. So ergibt sich eine große Festigkeit bei geringem Gewicht.
Nicht zu vergessen ist das einkleben der Bowdenzüge. EIn gerader Verlauf ist genauso wichtig, wie möglichst häufige Befestigungspunkte. Das gewährleistet Spielfreiheit wie Rückstellgenauigkeit.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:24
............noch ein kleiner Tip zur Kabinenhaube. Diese ist etwas gebogen. Die Form erhält sie durch zwei Sperrholztraversen. EIne Aufdoppelung in Balsa gibt den Abstand vor. Nehmt einfach vier Wäscheklammern, drückt so die Traversen unter den Deckel und spannt die Aufdoppelung dazwischen. Das lässt sich schön ausrichten und verklebt keiner Finger, wenn man den Seku einlaufen lässt!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 24. März 2008, 09:25
Burkhard, willst Du heute abend schon bespannen?
Das geht ja schneller, als ich einen Baukasten kaufe, sollte verboten werden....
Klasse der Baufortschritt
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:27
Eigentlich muß nur noch der Nasenklotz eingeklebt, das Beplankungsmaterial beigeschnitten und der Rumpf verschliffen werden, um den Rohbau abzuschließen!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:30
Den Feischliff mache ich erst, wenn ich das Antriebssetup habe, damit ich einen schönen Verlauf zum Spinner bekomme.
Erstaunlich finde ich das Rohbaugewicht von 212 g bei dieser Baugröße. Das zeugt von guter Materialauswahl!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 09:43
.................Einfach schön anzusehen! :D
Bis zu diesem Fertigungsstand sind knapp sechs Stunden vergangen.
Das ist Modellbau nach meinem Geschmack................! :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 24. März 2008, 10:00
Weitere 6 Stunden, dann ist er bereit für den Erstflug :D
Bekommt der die Bespannung des Bruders ;)
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 10:06
Hallo Tommi............. :w
Ich denke das der Einbau von den Komponenten und das Bebügeln in sechs Stunden kaum zu erledigen ist................(das ist nicht mehr so ganz meine Welt) :tongue:
Mit der Farbgebung tue ich mich noch etwas schwer......... Ich könnte mir auch wieder Transparent Transparent mit Rot Transparent vorstellen. Allerdings stört mich daran die Kabelführung für die Querruderservos........
Frage: Könnte man die Kabel nicht auch durch den Rohrholm führen und an der gegebenen Stelle durch ein kleines gefrästes Langloch herausführen? Dürfte doch halten - oder?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (24. März 2008, 10:07)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 24. März 2008, 10:19
Besser nicht, das schwächt den Holm.
Trinkhalme als Durchführung ist keine Alternative?
Chilikakaoexperte
ssiemund
Montag, 24. März 2008, 10:43
:( ich dachte eigentlich du machst heute Erstflug, .... :D
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 11:55
Sorry Leute..........................
er wiegt 348G soll ich das Bild austauschen? irgendetwas stimmte mit meiner Waage nicht! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
zrx1100
Montag, 24. März 2008, 15:20
Tach Jung´s,
Hab auch so´n Ding gebaut , aus Zahnstochern . Ist viel schöner geworden als das Modell .
Leider ist meine Kamera kaputt sonst würde ich auch mal ein paar Bilder eistellen.
Gruß Stefan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Montag, 24. März 2008, 20:07
du baust nen T Rex 600 aus Zahnstochern? und übrigens.................was macht eigentlich dein Hoti? Sehen wir den bald mal im Einsatz?
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
zrx1100
Dienstag, 25. März 2008, 18:06
Nö, den T Rex bau ich aus Streichhölzern , wégen der Abwechslung und so.
