Schreinermeister
  • »Schreinermeister« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Samstag, 5. April 2008, 01:44
Hallo Rainer.........
danke erstmal.............
ich habe heute das erste Mal gecrimpt.............bin recht zuversichtlich, dass alles gut verbunden ist...........machte mir aber einen guten Eindruck!
Hast du denn auch so eine tofte Zange? (das ist doch irgendwie Idiotensicher...........)
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Samstag, 5. April 2008, 09:26
Original von Schreinermeister
.. Buki, was ist denn das für eine tolle Zange ??? Nachdem ich nämlich mal einen Bericht übers Crimpen gelesen hatte und dort die Gefahren geschildert wurden, hatte ich vom Crimpen wieder abstand genommen.
Stephan
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 5. April 2008, 10:16
ey Leute.............jetzt macht mir mal keine Angst!.......ich habe mich gestern ganz in Ruhe mal mit dem Crimpen beschäftigt. Zuerst werden die Kabel in passender Länge abgesetzt. Dann wird das Kabel durch die Zugentlastung an der richtigen Stelle positioniert. Danach setzt man die passende Zange genau an der richtigen Stelle (also kurz vor der eckigen Stelle des Steckers) an und drückt sie zusammen. (Ich habe von beiden Seiten gedrückt) Das ist mindestens so gut wie gelötet! :w
Die Schwachstelle ist dann wohl der Stecker in dem Kunstoffteil ansich...........aber das ist bei jedem Stecker gleich! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
84
Samstag, 5. April 2008, 11:27
Also, ich habe exakt diese tofte Zange auf Deinen Fotos - mein Problem ist dann nie die Festigkeit der Verbindung zwischen Kabel und Stecker- oder Buchsenstift. Vielmehr halten diese dann sofort oder aber nach einigem Benutzen nicht mir im Plasitkteil und schieben sich wieder nach hinten heraus.
Das ist mir halt immer wieder und unvorhersehbar passiert.
Da ich die Verwechselungssicherheit der Kanäle und das nicht mehr nötige Herumfummeln am Empfänger beim Anschluß mit halbierten MPX-Grünlingen sowieso besser finde, habe ich es dann komplett gelassen (braucht noch jemand eine Crimpzange :))
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 5. April 2008, 11:45
Original von rotifer
...... sofort oder aber nach einigem Benutzen nicht mir im Plasitkteil und schieben sich wieder nach hinten heraus.
deine Methode ist besser..........hab ich gestern nicht dran gedacht................aber ich mach einfach nen Tropfen Seku dran.................hält bombig........... :ok:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
86
Samstag, 5. April 2008, 11:56
[................aber ich mach einfach nen Tropfen Seku dran.................hält bombig........... :ok:
Hm, warum komme ich auf so etwas immer nicht ??? :wall: :ok:
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
Niels_Holgerson
Samstag, 5. April 2008, 14:14
Servus,
wo bekommt man denn so eine Zange, ich habe es bisher immer mit meinem Letherman gecrimpt, das ist aber nich die feine englische ...
Gruß Niels
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Niels_Holgerson« (5. April 2008, 14:15)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Samstag, 5. April 2008, 15:49
frag doch mal den Rainer..................... :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
89
Samstag, 5. April 2008, 16:35
Tja, ich fürchte nach der Erleuchtung durch deinen Seku-Tip und da es auch noch Bedarf für angecrimpte Servostecker jenseits der QR-Kabel gibt, mache ich mal schnell einen Rückzieher und behalte meine Zange lieber ... ;)
@Niels: So eine Zange sollte es eigentlich bei jedem (Online-)Modellbauhändler geben, einfach mal nach Crimpzange in den entsprechenden Shops suchen. Meine ist glaube ich von Höllein (oder Hobbydirekt, oder Schweighofer...).
Beste Grüße, Rainer
Tigermoth
, HL-100, Stratos
Niels_Holgerson
Samstag, 5. April 2008, 17:45
Servus,
Danke Dir Reiner, dann werde ich mal researchen gehen :D
Gruß Niels
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 5. April 2008, 19:45
... bei Eisen Karl, oder bei Ob...
Chilikakaoexperte
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 09:49
Die Bauphase war abgeschlossen und dem Erstflug stand lediglich das furchtbare Wetter gegenüber. Das änderte sich allerding am Sonntag, sodass ich Abends meinen Erstflug starten konnte.
Meine Tochter hat die Kamera bedient. Ich habe alle vorgeschlagenen Einstellungen übernommen...................
»Schreinermeister« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 09:50
Auf zum Start!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Schreinermeister« (8. April 2008, 09:51)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 09:53
..........lediglich ein bisschen Tiefe musste ich trimmen, um nach der fast senkrechten Startphase in den gestreckten Gleitflug übergehen konnte........
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 09:58
.........jetzt stand die erste Landung an............durch das setzen der Spoiler (Querruder ca. 15mm nach oben und 2mm Tiefenbeimischung) kam der Climaxx Compakt völlig fromm wie auf Schienen Richtung Platz, um sauber aufzusetzen.
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 10:06
Tja..................Vater begeistert.............. :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 10:11
.............Tochter auch.......... :D
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
98
Dienstag, 8. April 2008, 18:53
Glückwunsch zum Maiden!!!
Ich muss auch ehrlich zugeben, dass der kleine durch seinen roten Akkudeckel um Welten besser aussieht als der Große :D:D:D
Wie sieht es denn ca. mit den Flugeigenschafts/Leistungsunterschieden aus?
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Dienstag, 8. April 2008, 19:32
(dem Großen verpasse ich jetzt erstmal einen neuen Rumpf...............
und einen neuen Motor...............)
Ansonsten habe ich den Kleinen ja noch nicht sooo intensiv testen können.........
Was ich bisher feststellen konnte, war eine wesentlich höhere Agilität und eine etwas höhere Grundgeschwindigkeit. Der Durchzug scheint besser und die Flächensteifigkeit ist höher.
Wie er sich in der Thermik beweist bleibt noch abzuwarten.......... :w
Jedenfalls ist es ein wirklich gelungenes Modell von Herrn Grüner!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
ssiemund
Dienstag, 8. April 2008, 22:15
...daran hatte ich auch schon gedacht um ihn zu elektrifizieren :D wo bekommst du denn die Teile her ??? oder machst du sie selbst ???
Stephan
