81
Sonntag, 3. August 2008, 09:04
Es geht los
Guten morgen zusammen,
gestern habe ich angefangen zu bauen
die erste Flächenhälfte ist fertig, jetzt kommt die zweite
ich habe mit der "normalen" variante - also ohne QR angefangen
Im übrigen wollte ich mich im Voraus schon mal für die schlechte Bildqualität entschuldigen, ich habe aber nur eine Webcam und damit geht das nicht wirklich besser
»elSereno« hat folgendes Bild angehängt:
82
Sonntag, 3. August 2008, 10:35
RE: Es geht los
so zweite Seite fertig
83
Sonntag, 3. August 2008, 11:48
RE: Es geht los
der Rumpf entsteht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (3. August 2008, 11:48)
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Sonntag, 3. August 2008, 12:51
RE: Es geht los
Fein Thomas................. :D
(trotz Webcam.....) - aber es bringt mich auf die Idee!
Vielleicht solltest du deinen Bau für uns in Echtzeit online stellen.............bei deinem gewohnten Tempo, sollte uns allen kaum langweilig werden!
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
  • »Elektroniktommi« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 12:55
Klasse Idee, 5 Std Baubericht, LIVE ;)
Chilikakaoexperte
86
Sonntag, 3. August 2008, 12:57
RE: Es geht los
Also die letzen zwei Bilder sind "in Echtzeit" reingestellt worden - direkt nachdem die Bauteile fertig waren, hab ich sie abfotografiert und reingestellt
Nur jetzt hängt es gerade, weil ich gerade etwas im Internet gesucht habe:
1. wo ich die Kokam 145 mAh Zellen herbekomme - habe aber noch keine gescheite Lösung gefunden.
2. welche Servos ich jetzt nehme - Fläche wird wohl D 47 - nur für die Fläche bin ich am überlegen, ich habe zwar 2 IQ 080, aber die schauen mir doch ein bisschen groß aus - glaubt ihr, das Dymond D37 fürs Leitwerk ausreichen?
edit: mir ist noch was eingefallen: Tommi: passen die D47 "einfach so" zwischen die Rippen, oder muss ich da irgend was verändern (von den Abständen her) abgesehen vom Loch für das Ruderhorn
Edit2: so jetzt is mir noch was aufgefallen: hast du das Seitenruder tiefer gemacht, als es im Bausatz ist? Das sieht auf dem einen Bild nämlich so aus!?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (3. August 2008, 13:24)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 13:28
Eigentlich ist das Ruder aus dem Bausatz.
Die D47 passen saugend mit wenig Nacharbeit zwischen die Rippen.
Das hatte ich mir in der Werkstatt von Andy angesehen, bevor ich dann den Prototypen gebaut habe ;)
kleine Zellen gibt es bei WES-technik.de oder lipopower
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (3. August 2008, 13:32)
88
Sonntag, 3. August 2008, 15:01
und weiter
So die 3. Flächenhälfte ist fertig (der Rumpf macht grad Pause)
Nochmal ne Frage zu den Servos: reichen D 37 für Seite und Höhe oder sollte es was stärkeres sein?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ferrarifahrer« (3. August 2008, 15:03)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 16:00
RE: und weiter
D37...4Ncm....reicht.
Chilikakaoexperte
90
Sonntag, 3. August 2008, 16:08
RE: und weiter
Original von Elektroniktommi
wunderbar - dann werde ich die Woche wohl mal zum Staufenbiel gehen
aus 1/2 und 1/2 wird 1:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 16:23
Ich habe 2 Federn an einem FS31, das die 3 fache Stellkraft hat, es ist unbeeindruckt ;)
Chilikakaoexperte
92
Sonntag, 3. August 2008, 16:46
1 und 1 macht 2
so die Flächen sind bis auf den QR-Servo Einbau bespann fertig (die Wurfstifte sind nur eingeschoben und noch nicht verklebt)
93
Sonntag, 3. August 2008, 17:23
Der Rumpf wird langsam
94
Sonntag, 3. August 2008, 19:00
und verschiffen
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 3. August 2008, 20:19
Sauber, pass den Rumpf an die Q Fläche an, die andere passt dann automatisch
Chilikakaoexperte
96
Sonntag, 3. August 2008, 20:34
hab ich so gemacht, passt wunderbar!
Jetzt ist er Rohbaufertig
morgen gehts zum Staufenbiel und er wird bespannt
Und dann muss ich nur noch ne Lipoly Zelle besorgen und der Spaß kann losgehen
97
Sonntag, 3. August 2008, 22:15
Servos, Gurte
Ich würde trotz des lächelnden Preises gleich zu den teureren d47 raten, die stellen nämlich deutlich genauer, besonders, was die Mittelstellung anbelangt, die ist sonst aus beiden Richtungen doch arg zufällig...
Tip meinerseits zum Rumpf noch: Kiefenleisten als Gurte an die Spanten, macht ca 2g mehr, aber der Rumpf wird deutlich stabiler.
Zelle kannst du auch ne 360er nehmen, passt bei mir optimal mit dem SP.
Segelfliegen ist wie Sport ohne Doping
Spinnin' Birdy
Funny Fast Birdy mit und ohne QR
Weasel Pro
Speedo -coming up soon!
98
Dienstag, 5. August 2008, 18:32
RE: Servos, Gurte
Also ich probiere jetzt mal die d37 - bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen und wechseln kann ich ja später immer noch
und der Rumpf kommt mir so schon stabil genug vor - da werde ichjetzt nichts mehr ändern (ist ja auch gar nicht mehr möglich)
Da ich jetzt gleich anfange zu bespannen noch ne Frage: wie habt ihr die Scharniere realisiert?
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 5. August 2008, 21:49
RE: Servos, Gurte
Tesa, das echte ;)
Chilikakaoexperte
100
Donnerstag, 7. August 2008, 21:04
Roll Out
Es hat sich was getan, die letzten Tage:
nur die QR-Fläche fehlt, die musste aber erstmal hinten an stehen, da ich ihn gern Flugfertig bekommen wollte, und das ging mit der normalen Fläche schneller
morgen Abend (wenn das Wetter passt) hoffentlich Maiden
