swessels
  • »swessels« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Mittwoch, 16. April 2008, 12:27
Baubericht Crossbow 80 (Höllein / Grüner CNC)
hier möchte ich in loser Folge den Bau des Crossbow 80 von Hölleinn beschreiben.
Ich habe mich für dieses Modell entschieden, da es einen schnellen Baufortschritt verspricht und es zusätzlich zu meinem Gepäck und einem weiteren Flieger problemlos in meinen Renault Clio passen wird.
Technische Daten:
Spannweite ca.:810mm
Länge ca.: 640mm
Flächeninhalt ca.: 10 dm²
Flächenbelastung: ab 13 g/dm²
Fluggewicht: ab 135 g
empfohlener Empfänger: Futaba R156F
empfohlene Servos: 2* Mikro-Servos z.b. robbe FS31
empfohlener E- Akku: LiPo 1S 140 mAh
RC-Funktionen: Höhe/Seite
Geplantes RC-Equipment:
Servos: 2x Graupner C141
Empfänger: Schulze Alpha4
Akku: 1S2P Lipo 145mAh
Bausatzinhalt:
Der Bausatz besteht aus gefrästen Balsabrettchen, den CFK Rohrholmen, CFK Flächenverbinder, GFK Stab als Nasenleiste sowie Endleisten, Bowdenzughüllen, Stahldrähten und den benötigten Kleinteilen, Bauplan und einer Bauanleitung.
Alle Teile machen einen guten Eindruck.
Bauanleitung:
In der Bauanleitung sind alle wesentlichen Angaben enthalten. Für Einsteiger wird sie aber nicht ausreichen. Einige Fotos würden Wunder bewirken.
Bauplan:
Der Plan ist in guter Qualität. Auch hier ist alles wesentliche für d Bau vorhanden. Hilfreich ist der verkleinerte Abdruck der einzelnen Balsabrettchen zur Identifikation der Einzelteile.
So, das wars erstmal. Ein Foto des Bausatzinhalts liefere ich nach.
Stefan
swessels
Donnerstag, 17. April 2008, 13:38
RE: Baubericht Crossbow 80 (Höllein / Grüner CNC)
Nachtrag zum Bausatzinhalt:
Die Flächenbefestigung soll mit einer Holzschraube erfolgen.
Diesewerde ich durch eine M3 Kunststoffschraube ersetzen und ein M3 Gewinde in die Flächenauflage schneiden.
Stefan
swessels
Dienstag, 22. April 2008, 07:23
So, nu gehts weiter:
Bausatzinhalt:
»swessels« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (22. April 2008, 07:23)
swessels
Dienstag, 22. April 2008, 07:30
Die Rippen haben gute Qualität, allerdings sind die Frässtege mit ca. 3mm Breite etwas Groß. So etwas habe ich schon kleiner gesehen.
swessels
Dienstag, 22. April 2008, 07:31
Der Aufbau einer Flächenhälfte dauert ca. 20 Minuten. Gut die Hälfte der Zeit geht für das Verputzebn der Rippen drauf.
Eine Flächenhälfte:
swessels
Dienstag, 22. April 2008, 07:33
Und die Fläche komplett, noch ohne Endleiste und Randbögen. Muss mir Heute erst mal Schleifpapier besorgen....
Heute will ich die Fläche fertigstellen und evtl noch mit dem Rumpf anfangen.
Eine Frage zur Bespannung: Oralight oder Oracover?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »swessels« (22. April 2008, 07:35)
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 13:38
Nun ja ... ich hab die Erfahrrung gemacht das Oralight viel empfindlicher ist und deshalb schneller reisst. Wenn du Oralight nimmst solltest du schon eine vernünftige Flugwiese haben wo nicht so viel Sträucher und andere Scharfkantigen Gewäche wuchern :D
Oracover ist eben bisschen rubuster und hält mehr aus...
Es kommt ganz drauf an wo du fliegen möchtest ... seh ich so :w
Hoffe gehofen zu haben
Micha
swessels
Dienstag, 22. April 2008, 14:50
Hallo Micha,
Also Oracover. Ich neige manchmal dazu neben dem Platz zu landen....
Stefan
dbrehm
Mittwoch, 23. April 2008, 08:17
Stefan,
bei dem kleinen Fliegerchen würde ich doch eher zu Oralight raten; soll ja keine Bleiramme werden
es grüßt Dieter
immer ne handbreit luft unter dem flügel...
Schreinermeister
Beruf: Schreiner
Mittwoch, 23. April 2008, 09:22
...........schließe mich dem Dieter an!......nimm Oralight! :w
Gruß Burkhard
Holz ist wunderbar!
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 23. April 2008, 09:59
....und soooo empfindlich ist das Zeug auch nicht....kannst ja nur die Flügelunterseite mit normalen Oracover bespannen :D
Chilikakaoexperte
swessels
Mittwoch, 23. April 2008, 13:00
erstmal vielen Dank für die Meinungen zu Bespannung. Ich werde dann doch mal OraLight ausprobieren.
Ausserdem hoffe ich, dass ich Euch mit meinem zugegebenerweise nicht gerade perfekten Bericht nicht langweile.
Die Fläche ist jetzt fertig zum verschleifen. Der Aufbau des Rumpfes beginnt mit dem verleimen des Nasenklotzes. Da hätte man auch etwas mehr Material stehen lassen können:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (23. April 2008, 13:00)
swessels
Mittwoch, 23. April 2008, 13:11
Die Verstärkungen der Rumpfseitenteile sind interessanterweise längs gemasert. Eigentlich sollte man doch die Maserung um 90° versetzten?
Die Passung der Spanten muss nachgearbeitet werden.
Ich habe entgegen der Bauanleutung die Spanten zum Ausrichten der Verstärkungen eingesteckt. Allerdeings ist dann Vorsicht beim Verkleben angebracht:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »swessels« (23. April 2008, 13:13)
der Puni
Mittwoch, 23. April 2008, 13:49
Original von swessels
Kann man machen, muss man aber nicht. Ausreichende Torsionsfestigkeit erreicht man auch dadurch, wenn die Ober und Unterseite des Rumpfes dann versperrt beplankt werden. Also die Maserung des Balsaholzes quer zur Längslinie des Rumpfes.
B.t.w.: Ich rate Dir bei dem kleinen Fleiger auch zu dem leichteren Oralight. Mit dem Oracover Air (12-30 g/m², wird mit Heißsiegelkleber aufgebracht) ließen sich auch noch ein paar Gramm einsparen.
swessels
Mittwoch, 28. Mai 2008, 12:23
ich bin in letzter Zeit zu fast nichts gekommen. Aktueller Stand:
Der Flieger ist fertig, nur noch Auswiegen.
Gewicht bespannt ohne RC: 93g
Bilder und ein paar Anmerkungen gibts im Laufe der Woche.
Ich werde nocjh einen zweiten Rumpf schnitzen und elektrifizieren.
Geplante Komponenten:
Motor
Regler
Servos
Luftschraube Graupner Folding 4,7x2,3
Akku suche ich noch......
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »swessels« (28. Mai 2008, 12:39)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 28. Mai 2008, 12:34
Der Motor ist auch gut für die ausgewählte LS: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…or_16-06_3000kv
Chilikakaoexperte
swessels
Freitag, 30. Mai 2008, 08:39
Crossbow 80
So, weiter gehts....
Der Rumpf ist ein einfacher Kastenrumpf, dank des Tipps vom Schreinermeister (die beiden Leisten um die Rumpfseiten korrekt zu positionieren), stellt der Aufbau kein grßes Problem dar. Ist halt alles etwas klein und muss entsprechend präzise gebaut werden.
swessels
Freitag, 30. Mai 2008, 08:43
RE: Crossbow 80
Das Leitwerk ist eine einfache Brettkonstruktion. Vorsicht beim verrunden, das Holz ist recht weich.
Die Passgenauigkeit der Einzelteile ( Fläche / Rumpf / Leitwerk ) ist gut.
Nach dem Verschleifen sieht das ganze so aus:
swessels
Freitag, 30. Mai 2008, 08:52
RE: Crossbow 80
Bespannt habe ich den Flieger mit Oracover transparent blau und transparent gelb, unter anderem um die Diskussion "transparent oder nicht" nicht wieder anzufachen;)
Das Gewicht ohne RC beträgt 92,5 Gramm.
Im Moment habe ich folgende Komponenten verbaut:
- Schulze Alpha 435
- Graupner C141 auf Seite
- Dymond DS62 auf Höhe
- 2 Kokam 145mAh parallell
Achtung: 2x C141 kann Eng werden, das DS 62 lag gerade noch rum.
Die Komponenten arbeiten (getestet) auch bei 3.8V.
Modifikationen:
- Ersatz der selbst schneidenden Schraube durch eine M3 Nylonschraube
- Gewinde M3 in das Aufnahmebrettchen geschnitten
- Ein Flitschenhaken muss noch nachgerüstet werden.
Abfluggewicht inkl. 5g Blei: 134,5 Gramm.
Wenn das Wetter so bleibt, ist Heute Erstflug :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (30. Mai 2008, 08:53)
swessels
Freitag, 30. Mai 2008, 08:56
Motor
Der Motor ist auch gut für die ausgewählte LS:........
Danke für den Tipp. Sollter der C10 Ärger machen, hole ich mir so einen.
Im Moment suche ich noch nach einem passenden Akku 2S1P ca.250 - 300 mAh, der auch reinpasst.
Stefan
