Quak
  • »Quak« ist der Autor dieses Themas
Montag, 21. April 2008, 14:51
kleiner Baubericht Hyperion Su-31 25e
Hi Leute
Ich hab mir was schönes auf der Messe in Dortmund geholt :D
Eine wunderschöne Sukhoi -31 ==[] ==[] ==[]
Ich werde ab morgen mit dem ganzen Spass anfangen und hoffe das es hier paar interessierte geben wird :w
Mfg Micha
hier schon mal ein Bild nach dem Zusammenstecken :ok:
»Quak« hat folgendes Bild angehängt:
ssiemund
Montag, 21. April 2008, 20:53
... und was wird da noch gebaut :D
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 20:56
So wie versprochen gehts los mit dem kleinen mini Bericht :D
Ich wusste das das kommt :D :D :D
Es sind zwar nicht viel Dinge die gemacht werden müssen, aber trotzdem hilft es viellicht dem ein oder anderen weiter ;)
Also hier ist erstmal der Baukasteninhalt
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 21:00
Angefangen hab ich mit den Leitwerken. Bei diesen muss man an der Stelle wo die Klebefläche sein wird die Folie abziehn.
Danach hab ich das ganze mit normalen Weißleim geklebt. Man muss aufpassen das alles schön grade ist.. vorallem beim Höhenruder. ( irgendwie banal oder :D )
Quak
Hier verklebt
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 21:04
Als nächstes habe ich den Motordom ebenfals mit Weißleim an den Rumpf geklebt. Der Clou bei der Sache ist, dass das ganze eingehackt wird und somit nichts schief geklebt wird.
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 21:05
Da die Originalen Bohrlöcher für den Originalen hyperion BL vorgesehen waren mussten andere her.
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 21:09
Im nächsten Schritt musste ich die Kabinenhaube anpassen. Um diese vernünftig an den Rumpf schrauben zu können habe ich 4 kleine Kieferwürfel an den Rumpf geklebt. Dies musste ich natürlich in Form schleifen *hust* .
Die nächsten Schritte waren anpassen messen anpassen messen ... kennt ihr ja
Quak
Dienstag, 22. April 2008, 21:11
Das letzte was man jetzt noch machen muss, ist die Motorhaube anzuschrauben und sich zu freuen :D
So das wars bis dahin und morgen gehts weiter mit dem spannenden Einbau der Servos :nuts:
Liebe Grüße Micha
Quak
Mittwoch, 23. April 2008, 21:35
So
Heute gings weiter... Ich habe es heute geschaft alle Servos einzubauen und die Ruder anzuscharnieren
Quak
Mittwoch, 23. April 2008, 21:38
Um die Luft im Rumpf besser ableiten zu können habe ich im hinteren Rumpfberich bisschen Folie entfernt. Sonnst könnte es passieren das sich die Haube wegen des Staudrucks in der Luft verabschiedet. natürlich muss auch die warme Luft aus dem innern heraus.
Quak
Mittwoch, 23. April 2008, 21:41
Jetzt muss ich nur noch das Spornrad anschrauben und fertig :)
tadaaa :D
Quak
Donnerstag, 24. April 2008, 20:37
Hatte heute Erstflug mit meiner Su-31... alles unproblematisch verlaufen . Schwerpunkt stimmte auf Anhieb. Nur bei der landung hats ein Rad in mitleidenschaft gezogen :D :D :D
Video werde ich nachliefern
Hier noch ein Foto vom Photoshoting
Quak
Donnerstag, 24. April 2008, 20:38
Hier nochmal ein Bild vom zerbrochenem Rad .. sieht doch fast aus wie eine Solbruchstelle oder ? :D
ich werde auf jeden Fall größere Räder dranklatschen damit auch die Landungen besser gelingen
Mfg Micha
