AliasJack
  • »AliasJack« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 22. April 2008, 21:05
(hoffentlich) Gemütlicher Nuri "Tschakko"
Hi:w
da ich zZ an Fliegerarmut leide, sollte mal was kleines, gemütliches für zwischendurch her.
Aus Gründen zum Schnellbauen wurde die Fläche als Rechteckfläche ausgelegt
Mal ein paar daten:
Spw: ca 105cm
Flächentiefe: 17.5cm
WunschGewicht: 200g
Motor: Powerschnurrz
als ersten wurde mal gezeichnet:
»AliasJack« hat folgendes Bild angehängt:
AliasJack
Dienstag, 22. April 2008, 21:07
RE: (hoffentlich) Gemütlicher Nuri "Tschakko"
dann gings erstmal an Rippen machen:D
ging ganz fix
AliasJack
Dienstag, 22. April 2008, 21:09
soooo viele Rippen
mit dem plan darunter :w
AliasJack
Dienstag, 22. April 2008, 21:10
dann mal alle auf den (unteren) Holm gefädelt und auf die untere Endleistenbeplankung geklebt
die holme sind btw 2*5mm:D
AliasJack
Dienstag, 22. April 2008, 21:15
.... die nur durch die verkastung steif
diese ist absichtlich falsch gemasert( aus gründen des schnellarbeitens und
vermeiden vom abfall)
gedanken zum rumpf mache ich mir noch:D
Mfg Jakob
soweit ist der stand: :ok: :w
AliasJack
Donnerstag, 24. April 2008, 17:27
es ging weiter:D
heute habe ich die hintere Endleistenbeplankung aufgebracht, die flächen zusammengeklebt und die nasenleiste mal grob zurechtgehobelt
wenn man es auf dem bild nicht lesen kann:
das Ganze wiegt so wie es ist 44g:D
imho für 112cm Spannweite nicht gerade schlecht:D
noch dazu kommen ca 110g Komponenten, mal schaun, ob 40g für den Rest(Folie, Winglets, wenn nötig Rump) reichen:shy:
Mfg Jakob:w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AliasJack« (24. April 2008, 18:14)
Montag, 5. Mai 2008, 15:45
mich interessiert wie das hier weiter geht :D
Mein Verein:
Klickst du hier
AliasJack
Dienstag, 6. Mai 2008, 19:22
Hi
naja, momentan nicht sehr:D
fliege nämlich in den ferien 2wochen nach england, da hab ich noch ne menge zu machen:(
danach gehts aber sicher weiter:ok:
Mfg Jakob:w
happyfly
Beruf: Elektroniker, Student
Freitag, 15. August 2008, 20:46
Und wie sieht dein Nuri aus? Spürt er schon Luft unter den Rippen? :tongue:
Gruss, Raffi
AliasJack
Freitag, 22. August 2008, 10:09
Hi
hatte gerade mal ne "Ruhepause"
Bis jetzt bin ich nur dazugekommen, die Bowdenzüge einzubauen.
Da bei mir die Servos öfters mal das Modell wechseln, hab ich mich dazu entschlossen sie im Rumpf bzw in der Flächenmitte einzubauen, damit ich nicht immer die Fläche aufreissen muss, um sie auszubauen.
Als nächstes werden die Ruder ausgeschnitten und verkastet, dann wird auch schon bespannt.
Mfg Jakob:w
AliasJack
Freitag, 22. August 2008, 17:38
So, hier mal der Bowdenzug+ "eingebautes" Servo
AliasJack
Freitag, 22. August 2008, 17:39
und ein verkastetes Querruder
das andere ist auch schon fertig
