Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juni 2008, 14:01
Rumpf hat 50mm Duchmesser. Flügelhinterkante zu Leitwerk Anfang sind 515 mm Abstand
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
vista
  • »vista« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 10. Juni 2008, 16:02
Noch nur um sicher zu gehen. Wir sprechen hier nun von der Version mit 161,5 cm Spw, oder? Sieht ja scho richtig toll aus, echt! Also, wenn dann alles stimmt fange ich am Freitag Nachmittag mit dem Rumpfbau an. Ich denke, da sollte ich dann gegen Sonntag aben fertig sein damit.
Wenn du dann die Version mit 161, 5 cm hast, oder es schon die ist, die du schon gemacht hast, kannst du mir dann noch alle Wichtigen cm`s angeben, wie Flächenwurzel, aussen, Rumpflänge, Heckrohrlänge(sichtbar), Wurzeltiefe HLW, Länge HLW?!
Greez Sam
-Tiltrotor (Eigenkonstruktion und -bau)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Hangflitzer (Eigenkonstruktion und -bau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juni 2008, 17:41
Sam, bist du im richtigen Fred?
also, der oben gezeigte hat ca. 150cm Spannweite und ist nur skizziert, die Aerodynamische Auslegung ist fürn Ar.......
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (10. Juni 2008, 17:41)
vista
Dienstag, 10. Juni 2008, 17:51
Ja das ist klar, sorry!
Bei dem, den ich gezeichnet habe: Du hast ja 2 skizziert, ist nun der erste mit dem kurzen Heckrohr meiner oder der mit dem Langen?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juni 2008, 19:33
Sollten alles Deine sein ;)
Ich habe nur mal mit dem CAD gespielt ;)
Chilikakaoexperte
vista
Dienstag, 10. Juni 2008, 20:02
Ja klar, aber du hast ja einen mit einem längeren Heck und einen mit einem kürzeren gezeichnet! Ist nun der mit dem kurzen Heck formgleich mit meinem 3-Seitenriss oder der mit dem langen?
Das mit dem Rumpfbau meinte ich aber ernst, ich werde da wohl recht schnell vorankommen, wie ich mich kenne. Und den Rumpf kann ich ja wirklich schon mal bauen, oder nicht? Da gibt es ja eigentlich nichts, das man falsch machen könnte! Das Wichtigste sind ja dann eigentlich die Flächen, deswegen mache ich die auch später.
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (10. Juni 2008, 20:08)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juni 2008, 21:27
Leider weiss ich nicht, was du vorgesehen hast, ich habe nur etwas gespielt....;)
Chilikakaoexperte
vista
Mittwoch, 11. Juni 2008, 13:07
Okee.
Also Rumpfbau ist auf jeden Fall mal gesetzt. Das kann ich ohne grosses Risiko auf eine Fehlbaute anfangen.
Wenn noch jemand genaueres zur Profilwahl wüsste, wäre ich sehr dankbar.
Wie gesagt vom RG-15 habe ich schon viel Gutes gehört, doch so wirklich eine Ahnung habe ich nicht davon!
Zur groben Flächenkonstruktion:
Da hätte ich vorgesehen, dass ich einen CFK-Holm habe, auf den die Rippen aufgezogen werden, dann der Rest wird klassisch erfolgen: Nasenleiste, Endleiste, darüber die Beplankung.
Ist es dabei nötig, den Holm zu verkasten? Oder, so wie ich denke, erreicht man die Verwindungssteifigkeit auch nur mit der vollen Beplankung?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Mittwoch, 11. Juni 2008, 14:20
1,5m, Vollbeplankt, Rohrholm, passt schon, verkasten nicht notwendig.
RG15 passt IMHO auch.
Mach Bilder!
Chilikakaoexperte
vista
Donnerstag, 12. Juni 2008, 20:21
Habe bei mir auf dem PC einen Trojaner, aber den koche ich schon noch weich :angry:
Dashalb geht alles seeeehr langsam. Werde aber bei gelegenheit sicher berichten! Der Plan für den Rumpf wurde bereits gezeichnet. Mit dem fange ich dann auch an.
Noch eine Frage:
Wie soll ich das Leitwerk auf dem Heckrohr anbringen?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (12. Juni 2008, 20:24)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Juni 2008, 21:08
Schau mal hier:
http://www.aff-cnc.de/pdf/Dread-FV.pdf
Ich würde ein kleines Balsastück nehmen, hochkannt gemasert, eine Seite mit Rohrdurchmesser, die andere mit 110° Prisma einschleifen.
Chilikakaoexperte
vista
Donnerstag, 12. Juni 2008, 21:38
Sorry, aber ich erd daraus nicht ganz schlau, kannst du vielleicht mal ein Bild von deinem Dread von dieser Stalle machen?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:18
Bild kann ich nicht machen, aber eine Skizze
Die Kufe ist aus Sperrholz:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (12. Juni 2008, 22:21)
vista
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:21
Anscheinend bin ich wohl der dümmste.
Begreif es immer noch nicht.
Wie hält dann nun das "V" auf demRohr? Oder wird es nur am Teil, das hinten raussteht angeklebt, reicht diese kleine Klebstelle?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (12. Juni 2008, 22:22)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:24
Wird mit Seku auf beides geklebt, dann Schleifstaub in die Kehle legen und nochmal Seku drauf.
Chilikakaoexperte
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:26
Am besten nimmst du Balsaschleifstaub, kannst auch Microballons oder Natron verwenden.
2. Bild
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (12. Juni 2008, 22:29)
vista
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:28
Okee, alles klar. Muss ich, damit dann der Staub auch klebt, das Rohr etwas anrauen, oder!? Kann ich anstatt Balsastaub auch Silikon nehmen?
Greez Sam
P.S.
Danke übrigens für diese stetig schnellen Antworten! :ok:
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »vista« (12. Juni 2008, 22:31)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 12. Juni 2008, 22:29
Saubermachen mit alk reicht schon, etwas anrauhen mit 240er oder 320er Schmirgel geht auch.
Kein Silikon, ist zu elastisch, eher Glasfasermatte mit Laminierharz.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (12. Juni 2008, 22:36)
vista
Samstag, 14. Juni 2008, 22:46
Sodele, habe nun dem Rumpf schon weitgehen die form gegeben. Und da während dem Trocknen immer wieder Zeit blieb wurde auch schon dass Leitwerk komplett fertiggestellt. Morgen werden nun noch einige Spanten eingefügt und der Blasaklotz vorne am umpf noch zu einer Nase geformt. Ein geeignetes CFK-Rohr wurde auch schon gefunden. Auf dem Bild, seht ihr alles provisorisch mal zusammengehalten. Ich finde er macht schon jetzt eine gute Falle.
Beim Rumpf habe iches es hingekriegt, ihn unten fast ganz rund zu bekommen...
Also, das Bild werde ich morgen mal hier reinstellen, damit mal jeder seinen Senf dazugeben kann :ok: ==[]
Sodele, hier nun die Bilder:
Greez Sam
»vista« hat folgendes Bild angehängt:
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (15. Juni 2008, 10:07)
vista
Sonntag, 15. Juni 2008, 10:09
2tes Bild
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
