vista
  • »vista« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 18. Juni 2008, 12:57
Ja klar das ist schon so. Aber ich brauche doch so ein hochentwickeltes Programm gar nicht! Ich möchte einfach nur, dass ich einen Haufen Profile einfach untre Eingabe der Rippentiefe ausdrucken kann. Holme und Löcher und all diese Sachen kann ich ja dann selber einzeichnen...
Greez sam
-Tiltrotor (Eigenkonstruktion und -bau)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Hangflitzer (Eigenkonstruktion und -bau)
-Highlight II Speed
62
Mittwoch, 18. Juni 2008, 19:23
schönes projekt :ok:
lese schon seit anfang an mit, echt cool was du da baust.
vista
Mittwoch, 18. Juni 2008, 21:56
Hallo! Schön, dass noch Einer hier mitliest! Ich lese bei deiner B4 auch mit! Wann gehts wohl weiter?
Wie schon oft gesagt: Am Freitag gehts hier mit der Fläche weiter...
Noch eine Wichtige Frage, die vielleicht untergegangen ist im Profilgestürm :tongue:
Die äusserste Rippe ist 10mm dick. Kann ich da ein 6mm Rohr-Holm nehmen?
reicht das? Oder muss ich einen 8mm nehmen, dafür damit rechnen, dass die Rippe schnell bricht...?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (18. Juni 2008, 22:08)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 19. Juni 2008, 07:24
Passt schon ;)
Weiter Innen solltest Du aber einen weiteren Holm verwenden oder ein 6mm Rohr in ein 8mm Rohr stecken...
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (19. Juni 2008, 07:25)
vista
Donnerstag, 19. Juni 2008, 13:37
Ja, was passt nun? Also mit logischem denken ein 8mm als "Grundholm", oder?
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 19. Juni 2008, 13:42
6mm Holm und 2mm Restrippensteg.
8mm Holm geht auch, die Rippe wird doch rundherum verklebt ;)
Du könntest altenativ mit Holmgurten arbeiten, die Du verkastest ;)
http://www.rclineforum.de/forum/attachme…ntid=66167&sid=
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=164879&sid=
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (19. Juni 2008, 13:45)
dbrehm
Donnerstag, 19. Juni 2008, 15:00
Hi Sam,
mach es doch so wie beim Open Air: 6mm Rohrholm und oben 2 Stck 2x2mm unten 1 Stk 2x2mm Kohleholm. Der Rohrholm nimmt die Torsion auf, die zusätzlichen Kohleleisten nehmen die Zug- und Druckbelastungen auf. Holmstege aus 1mm Balsa, Faserrichtung vertikal. Wenn Du die Fläche sowieso voll beplankst, dann wird das schon stabil genug für den Flieger.
es grüßt Dieter
immer ne handbreit luft unter dem flügel...
vista
Donnerstag, 19. Juni 2008, 16:19
Ja macht glaub ich Sinn, wenn ich es so, wie beim Open Air mache...
Hab einfach trotzdem noch ein wenig bedenken wegen dem 6mm Holm. Aber ich kann ja bis in die Hälfte der Fläche noch einen 2ten solchen mitlaufen lassen.
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
vista
Donnerstag, 19. Juni 2008, 17:52
Sodele, ich hatte noch kurz Zeit zum Händler zu gehen.
Also, habe jetzt 3x 1m 6mm CFK Rohre-kann also etwa so aussehen(die Holme)
----- = Holme
Sollte wohl so genug stabil werden(brauche ich die 2x2mm Kohleholme noch, oder reicht das?
Dann habe ich noch reichlich 1mm Balsa gekauft und 2x HS-82MG für die Flächen.
Gewicht mit Rumpf (inkl. RC) und 6 Platten 1mm Balsa + 1 Platte 2mm Balsa für die Rippen und den Flächenservos, komme ich auf 410 g. Und vieles davon wird noch abgesägt oder weggeschliffen. Ich denke, dass ich da gut im Kurs bin...
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »vista« (19. Juni 2008, 17:53)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Donnerstag, 19. Juni 2008, 22:36
Als Hangflitzer fällt mir das hier ein :shy: klick
vista
Donnerstag, 19. Juni 2008, 22:48
Ist nicht so mein Typ von einem "schönen" Flieger!
Klammere mich noch ein bisschen an den bewährten Formen... :tongue:
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
dbrehm
Freitag, 20. Juni 2008, 08:23
Original von vista
Greez Sam
Hi Sam,
Du planst doch eine Spannweite um die 150 bis 170cm, richtig? Dann ist die Konstruktion à la Open Air bei Vollbeplankung mit 1mm QQ-Balsa mMn mehr als ausreichend stabil.
Flieger in der Größe habe ich früher mit 5x3 Holmen und Balsa-D-Box gebaut. Auch das war stabil genug.
es grüßt Dieter
vista
Freitag, 20. Juni 2008, 12:48
Jaja, glaube ich dir, drum denke ich eben auch, dass das locker gehen sollte...
Heute wird vielleicht noch etwas gebaut...( Rippen "formatieren")
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
vista
Sonntag, 22. Juni 2008, 08:33
War bis jetzt irgendwie bei diesem schönen Wetter nicht so in Baustimmung...
Habe lediglich von einer Fläche die Rippen ausgeschnitten und verschliffen, in diese Löcher gebohrt, Durchgänge für die Servokabel gemacht und sie auf die Holme aufgezogen und dort mit einem Tupf 2K Kleber gesichert...
Greez Sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 22. Juni 2008, 08:42
BILDER!
Chilikakaoexperte
vista
Sonntag, 22. Juni 2008, 09:13
Da schreit doch tatsächlich einer nach Bildern, wenn es noch gar nichts zu sehen gibt. Aber weil du es bist...:
»vista« hat folgendes Bild angehängt:
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
vista
Sonntag, 22. Juni 2008, 09:14
Die Rippen sind natürlich perfekt profilgetreu, nicht so, wie das hier auf den verkleinerten Bilder rüberkommt...
Die Flächen sehen so, wie sie jetzt sind noch sehr kein aus, doch es täuscht ein wenig, da noch an den Endleisten gut 1 cm von der Beplankung dann dazukommt und die 2 inneren und die äussere Rippe+der Randbogen noch nicht dran sind.
Gewicht: 23g
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »vista« (22. Juni 2008, 09:17)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 22. Juni 2008, 09:37
:D
»Elektroniktommi« hat folgendes Bild angehängt:
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (22. Juni 2008, 09:38)
vista
Sonntag, 22. Juni 2008, 09:42
Hat ein fünkchen Wahrheit... 8)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 22. Juni 2008, 09:48
So, gehe raus fliegen ;)
Bin mal auf den kompletten Flügel gespannt!
Chilikakaoexperte
