Dienstag, 19. August 2008, 13:59
Super Hornet von Flugsachen.de
Ich bau zur Zeit diesen Flieger:
Hab keinen Bausatz gekauft, sondern nur den Bauplan.
Also musste ich jede einzelne Rippe aufzeichnen , aussägen und verschleifen.
Bis jetzt ist der Flügel fertig. Der Rumpf braucht noch ne Weile. Hab wenig Zeit und das Zeug von Höllein ist auch noch nicht da.
Komponenten:
Motor: Flyware Mini Rex 320-1600
Regler: Hacker X-30
Empfänger: Graupner R16 scan
Servos: HS-55
Akku: Hacker Flight Power 3s 1800mAh
Ich teste das ganze mal mit einer Graupner Cam Folding Prop Klappluftschraube mit 7,5-4"
Bespannt wird lila orange aber das orange ist mehr Richtung gelb.
Jeweiles Oralight transparent.
»verleihnix« hat folgendes Bild angehängt:
Meine Homepage:
verleihnix.webege.com
Dienstag, 19. August 2008, 14:00
Noch ein Bild
bischen nächer dran
edit:
paar hilfreiche Sachen, für Leute, die den nachbauen wollen:
-Bei Winglet und Seitenruder solltet ihr auf die Maserung schauen. Ich hab sie parallel zur Vorderkante gewählt.
-Bei den letzten Rippen und bei den Winglets tragt vor dem Sägen und Feilen an allen Ecken Sekundenkleber auf, sonst brichts nur ( hab 6 endrippen gemacht bis 2 passten.)
-Ich hab die Fläche nicht auf dem Kopf gebaut und ohne Keil (steht so in der Bauanleitung mit dem überkopf)
Meine Homepage:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »verleihnix« (19. August 2008, 14:08)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 19. August 2008, 14:59
Klasse, der große ist nun auch da :ok:
Chilikakaoexperte
Mittwoch, 20. August 2008, 22:36
geht weiter
hab heute den gesamten Rumpf gebaut.
Meine Homepage:
Mittwoch, 20. August 2008, 22:39
Bild (kann man auch mehr auf einmal anhängen?)
Meine Homepage:
Mittwoch, 20. August 2008, 22:43
Ein Akkubrett um Klettband hinzumachen ( 2mm Balsa reiß ich ja mit)
Meine Homepage:
Mittwoch, 20. August 2008, 22:45
Der eingebaute Servo
Brettchen wurde anders gestaltet als das original ( größer)
Meine Homepage:
Mittwoch, 20. August 2008, 22:46
von Innen
Meine Homepage:
Mittwoch, 20. August 2008, 22:47
2 Löcher um den Servo festzuschrauben und totfalls wieder rauszubekommen.
Er geht gerade so durch den Spannt.
Meine Homepage:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 21. August 2008, 07:24
Klasse Bauausführung :ok:
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 21. August 2008, 15:04
So hab ihn noch bischen verschliffen und die Schrauben gebohrt und versenkt.
Hab noch was vergessen:
Der Flieger wiegt jetzt mit dem einen servo und allen balsa Teilen 150g.
Ich hab nen weißen Plastikspinner von der Graupner Klappluftschraube.
Kann ich den ganz normal lakieren oder nimmt das Plastik das nicht an?
Meine Homepage:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »verleihnix« (21. August 2008, 15:20)
Donnerstag, 21. August 2008, 15:05
Die Schrauben
Meine Homepage:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 21. August 2008, 15:37
Könnte ein ABS Kunststoff sein, Lakieren mit Primer/Haftgrund oder so.
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 21. August 2008, 18:03
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Ruderanlenkung der Querruder nicht doch oben mach.
Sieht zwar nicht so gut aus, würde vom Bespannen her aber besser sein.
Was meint ihr dazu.
Meine Homepage:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 21. August 2008, 21:32
Eigentlich egal...
Chilikakaoexperte
Freitag, 22. August 2008, 10:28
So die Servos sind eingebaut.
Meine Homepage:
Mit Schrumpfschlauch mit Sekundenkleber auf die Beplankung geklebt
Meine Homepage:
Freitag, 22. August 2008, 23:20
So hab mit bespannen angefangen.
Die Querruder werd ich auch lila machen.
Aber bei Höhen und Seitenleitwerk bin ich mir noch nicht sicher.
Ich hab noch lila orange und grün da.
Was meint ihr?
Meine Homepage:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 23. August 2008, 07:39
Leitwerk lila, Ruder orange
Chilikakaoexperte
Samstag, 23. August 2008, 12:20
So bis auf die Ruder und deren Anlenkung ist alles fertig.
Weiß nur nicht ob ich die Ruder oben oder unten anschlagen soll.
Höhenruder ist klar, dass oben aber bei Querruder weiß ichs nicht genau.
Von den Ausschlägen her wäre unten besser, weil der Hebel größer wird.
Motor ist gestern gekommen.
Respekt an Hoellein, dass die Sachen 2 Tage nach Geldeingang da waren.
Nur ein Problem hab ich noch:
Der Balancerstecker hat RM 2 und nicht RM 2,54
Meine Homepage:
