BOcnc
  • »BOcnc« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 23. August 2008, 16:50
Es soll schon wieder was neues gebaut werden. DC3 mit 2 m Spannweite.
meine Christen Eagle ist zwar immer noch nicht fertig, aber schon wieder was neues im Kopf. Habe durch Bauarbeiten am Haus keinen Platz für meine Christen Eagle.
Deshalb will ich eine DC3 anfangen.
Zuerst habe ich das Höhenleitwerk und Höhenruder gebaut.
»BOcnc« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (23. August 2008, 16:51)
BOcnc
Samstag, 23. August 2008, 16:52
und beplankt
BOcnc
Samstag, 23. August 2008, 16:54
als nächsten das Seitenleitwerk und Ruder.
BOcnc
Samstag, 23. August 2008, 16:55
andere Seite mit Beplankung
stefan1
Sonntag, 24. August 2008, 10:41
RE: Es soll schon wieder was neues gebaut werden. DC3 mit 2 m Spannweite.
Moin Werner
Original von dk7bo
Viele angefangene Baustellen nehmen oft mehr Platz weg, als ein fertiges Modell ;-)
Stefan
Wer anderen eine Grube fällt, ist selbst hinein ;-)
Plus an Masse, das knallt klasse!
BOcnc
Sonntag, 24. August 2008, 10:55
Hallo Stefan,
ich bin jetzt so weit das ich die Eagle zusammenbauen muss. Dafür ist mein Bastellraum zu klein. Da wo ich es machen will kommen gerade neue Fliesen rein und das dauert noch bis es fertig ist. Bis dahin wird an der DC3 gebaut.
Werner
BOcnc
Sonntag, 24. August 2008, 12:24
Der Rumpfbau hat begonnen. Dank BOcnc sind alle Ecken sauber ausgefräst ohne grosse Löcher. Der Fräser fährt nur so weit in die Ecke das der Radius des Fräsers den Eckpunkt berührt.
BOcnc
Dienstag, 26. August 2008, 09:14
Jetzt wollte ich die Leitwerke einbauen. Ich weis nicht mehr wovon ich geträumt habe als ich das Seitenleitwerk gebaut habe. Das muss ich jedenfalls noch mal bauen, oder ich kann nur Kreise fliegen.
Dienstag, 26. August 2008, 21:34
Original von dk7bo
Wieso einseitig profiliert oder geht der Ruderausschlag nur in eine Richtung?
Sieht gut aus bis jetzt.
BOcnc
Dienstag, 26. August 2008, 21:40
Ich muss da vom Korkenzieher geträumt haben. Oben zeigt das in eine andere Richtung als unten. Beim Ruder ist die mittlere Platte nicht in der Mitte. Werde morgen noch eins bauen.
Werner
Dienstag, 26. August 2008, 21:52
achso verzogen also, hm naja kann ja mal passieren.
Viel Glück beim weiter bauen. :ok:
BOcnc
Dienstag, 26. August 2008, 21:58
Ja, das ist bei der Beplankung der zweiten Seite gekommen. Aber warum das Ruder nicht symetrisch ist weis ich nicht. Habe mir Leisten zum unterlegen geschnitten.
Werner
BOcnc
Freitag, 29. August 2008, 13:43
Der neubau des Seitenruders ist jetzt fast fertig.
Heute habe ich die Anlenkung des Höhenruders gebaut. Mit meinen zwei linken Händen war das nicht so einfach. Als erstetes war natürlich das Gas zum löten alle.
aus 3 mm Stahldraht
BOcnc
Sonntag, 31. August 2008, 09:39
Jetzt sieht das Seitenleitwerk schon besses aus. Es fehlt mir ein 3mm Gewindeschneider um die Anlenkung zu fertigen. Da die Anlenkung durchs Höhenleitwerk erfolgt komme ich jetzt hier nicht weiter. Ist ja auch Sonntag und schönes Wetter.
Gruß Werner
BOcnc
Dienstag, 2. September 2008, 11:12
Die Leitwerke wurden eingebaut
BOcnc
Dienstag, 2. September 2008, 11:13
Und die Beplankung hat begonnen
Fly-Joe
Beruf: Planungsingenieur
Dienstag, 2. September 2008, 13:06
Hallo Werner,
die DC-3 sieht sehr gut aus und sauber gebaut. Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
Für die Anlenkung des Höhenruders verwendest Du nur ein Servo, wie man an dem Stahldraht sieht. Den Anlenkhebel hast Du gleich mittig am Draht angelötet. Erfolgt der Anschluss zum Servo dann durch den Rumpf? Sozusagen unsichtbar?
Viele Grüße Micha
Ein Hobby ist erst dann ein Hobby, wenn man es übertreibt.
BOcnc
Dienstag, 2. September 2008, 14:11
Hallo Micha,
die Anlenkung des Höhenruders ist etwas aus der mitte. Auf der einen Seite wird durch den Rumpf das Höhenruder angelenkt und das Seitenruder auf der anderen Seite. Die Servos kommen oberhalb der Fläche.
Werner
BOcnc
Mittwoch, 3. September 2008, 18:04
Weiter geht es mit der unteren Rumpfhälfte. Erst alle Spanten aufgeklebt und dann die Flächenauflage.
Als nächstes muss das Heckfahrwerk gebaut werden. Ich war ganz sicher das ich noch eins habe. Aber auch nach langem suchen ist keins aufgetaucht.
Gruß Werner
BOcnc
Samstag, 6. September 2008, 08:58
Hallo Modellbauer,
die Beplankung vorne ist sehr zeitaufwendig. Leider habe ich immer noch kein Sekundenponal. Die einzelnen Streifen müssen mindestens 3 stunden trocknen bevor man weiter machen kann.
