BOcnc
  • »BOcnc« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 6. September 2008, 09:00
In den Trockenzeiten wurden die Servos eingebaut.
»BOcnc« hat folgendes Bild angehängt:
BOcnc
Samstag, 6. September 2008, 09:04
Dann war das Heckfahrwerk dran. Der Draht musste neu gebogen werden. Die Anlenkung ist in den Draht zum Seitenruder eingebaut. Leider hat das zuerst nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Deshalb ist es etwas aufwendiger und schwerer geworden.
BOcnc
Samstag, 6. September 2008, 09:05
gruß
Werner
BOcnc
Montag, 8. September 2008, 14:08
Da die Beplankung vom Rumpf wegen der Trockenzeiten nur langsam vorran geht habe ich mit der Tragfläche angefangen.
Die Teile für das Flächenmittelstück wurden herstellt, aber noch nicht verklebt.
Montag, 8. September 2008, 18:52
Sehr schick :ok:
Dienstag, 9. September 2008, 20:40
ich habe mir nur die Bilder angesehen, sieht toll aus...von wem ist der Plan?
Grüße Kurt
BOcnc
Mittwoch, 10. September 2008, 07:43
Hallo Kurt,
das ist die DOUGLAS DC-3 von TOP FLITE.
Das ist ein Baukasten den es auch bei Simprop gibt. Den baue ich nach Plan. Den Baukasten habe ich auch.
Werner
BOcnc
Mittwoch, 10. September 2008, 09:28
so langsam sieht es nach Flugzeug aus. Der Rumpfrücken ist rund. Sieht auf dem Photo eckig aus.
Gruß Werner
Donnerstag, 11. September 2008, 15:35
Original von dk7bo
Hallo Modellbauer,
die Beplankung vorne ist sehr zeitaufwendig. Leider habe ich immer noch kein Sekundenponal. Die einzelnen Streifen müssen mindestens 3 stunden trocknen bevor man weiter machen kann.
hast du schon mal versucht, die Beplankung zu bügeln?
dafür musst du lediglich das Gerüst und die anliegenden Bereiche der Beplankung mit Weißleim einstreichen und dann trocknen lassen - dann einfach mit dem Bügeleisen anbügeln - das hält sofort und ist super fest - damit könntest du dir gewisse Trockenzeiten sparen!
BOcnc
Donnerstag, 11. September 2008, 15:47
Hallo Thomas,
nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube das wird nicht viel schneller gehen. Die Bretter müssen nass gemacht werden sonst brechen die. Und das nächste kann man erst anpassen wenn das vorherige sitzt. So habe ich das nur aussen nass gemacht und gleich verklebt. Wenn das Holz nass ist wird man das nicht bügeln können denke ich.
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (11. September 2008, 15:48)
BOcnc
Samstag, 13. September 2008, 08:57
HI,
das Flächenmittelteil hatte ich ja richtig zusammengesteck, aber beim verkleben habe ich die Endleiste falsch herum eingeklebt. Deshalb musste das Messer ran. Jetzt sieht es richtig aus. Die beiden äusseren Stücke sind auch fertig. Wenn die Nasenleisten verschliffen sind kanns zusammengeklebt werden.
Werner
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Samstag, 13. September 2008, 11:12
Hallo Werner,
deine DC3 ist wirklich sehr schön!
Wie bespannst du den Rumpf? Mit GFK Maten, Papier oder Folie?
Welche Motorisierung siehst du vor für die DC3?
gruß Flo
BOcnc
Samstag, 13. September 2008, 11:25
mein Traum sind zwei OS-Wankel, aber die kosten Stück 250 Euro und brauchen sehr viel Sprit. Das mit dem Sprit ist nicht so schlim weil man mit so einem Flugzeug ja nicht so lange fliegt. Dazu kommt dann noch ein Einziehfahrwerk für 300 Euro.
Die Wankel haben den Vorteil das die in den Gondeln verschwinden und nur der Dämpfer rausschaut.
Das ist mir aber erstmal viel zu teuer.
Deshalb baue ich erstmal zwei OS MAX 25 FX ein weil ich die noch habe. Und ein Drahtfahrwerk. Also das mit den 2 25ziger soll laut Anleitung gehen solange kein Motor ausfällt.
Wenn die dann fliegt baue ich noch mal eine neue Fläche mit EZF und Wankel.
Werner
BOcnc
Samstag, 13. September 2008, 11:26
bespannt wird das mit Folie.
Gruß Werner
BOcnc
Montag, 15. September 2008, 07:55
der Flügel ist zusammengebaut und gut durchgetrocknet. Deshalb habe ich erstmal geschaut wie es aussieht.
Als nächstes kommt für mich die schwierige Aufgabe Fahrwerk bauen. Mal sehen wie lange ich das vor mir herschieben kann.
Werner
BOcnc
Dienstag, 16. September 2008, 11:55
Ich komme nicht dran vorbei, ich brauche ein Fahrwerk. Hartlöten ist ja nicht meine Stärke. Aber man lernt schnell wo man anfassen darf. Erst Drähte gebogen und mit Sekundenkleber zusammengeklebt. Sonst hat man ständig zu wenig Hände. Dann mit Draht umwickel und nachdem ich herausgefunden habe auf welcher Seite man den Lötkolben anfassen darf ging es mit dem löten los. Oh oh da brauch ich noch mehr übung. Aber gut das da bald ein EZF rein soll.
BOcnc
Dienstag, 16. September 2008, 12:18
Das ist dabei herausgekommen
BOcnc
Dienstag, 16. September 2008, 12:22
Und das zweite Teil.
Und jetzt noch ein Fahrwerk bauen :(
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (16. September 2008, 12:25)
BOcnc
Donnerstag, 18. September 2008, 10:49
Lange habe ich überlegt ob ich die Kabine aus Holz, ABS oder GFK mache. Jetzt ist das GFK-Zeitalter bei mir angebrochen. Einmal muss man das ja mal probieren.
Versuch eine Form zu machen. Die ist glatt geworden. Auf dem Bild spiegelt sich einiges, deshalb sieht es rau aus.
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (18. September 2008, 10:49)
Joachim222
Freitag, 19. September 2008, 15:35
klasse, dass noch jemand dieses wunderbare Modell baut! Schaut ja super aus, soweit.
Ich bin mit meiner kurz vor der Fertigstellung. Schau mal hier:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea…0&goto=lastpost
Meine ist mit 1,6m jedoch deutlich kleiner.
Grüße aus Braunschweig
Alexander
[SIZE=1]Douglas DC-6A Baubericht [/SIZE]
