Freitag, 5. September 2008, 10:06
CFK-Tragfläche Reparieren
Hallo, ich versuche die Beschädigungen an der Tragfläche der Blade XL zu reparieren jede Tragfläche weist zwei Ausbisse wie im Bild unten auf, durch Äste verursacht (naja verursacht durch des Gestrüpp zwischen meinen Ohren).
Nun meine Überlegungen.
1. Ich beginne damit, das Loch an der Oberseite mit Klebefilm der Profilkontur folgend abzudecken. Von der Unterseite aus bringe ich Laminat innen auf, 25 oder 49 Gramm, 2 Lagen, an den Ecken Microballons (Negativ-Laminat).
Nach der Austrocknung Klebfilm abziehen, Oberfläche fertig für Haftgrund und Nassschliff.
Dann Fläche umdrehen, Loch sparsam mit Montageschaum füllen, schleifen, laminieren.
Vorteil: kein Materialauftrag an der Oberseite, geringer Materialauftrag an der Unterseite. Wenig Schleif-und Spachtelarbeit oben.
Nachteil: aufgrund fehlenden Stützmaterials zum Zeitpunkt des Laminierens könnte die obere Schicht nicht genau dem Profil folgen. Das Stützmaterial würde erst dannach von unten eingbracht.
edit:
Erste Erkenntnis: Das hätte nicht funktioniert weil: der Klebefilm, sei es Folie oder Band, folgt der Kontur nicht hunertprozentig. Durch die Überbrückung des Hohlraumes kommt es zu Einziehungen, evtl. Wellen, oder Abflachungen, weil die Folie unter Spannung die direkte Line gehen will. Das Laminat braucht also, um profiltreu aufzuliegen, das in Form geschliffene Stützmaterial.
oder:
2. Zuerst die Löcher mit Schaum auffüllen, ober und unten entlang der Profilkontur genau in Linie schleifen, oben und unten 2 Lagen 25er Gewebe auflaminieren, Spachtel, Haftgrund, Nassschliff.
Vorteil: genaue Anpassung an das Profil durch Abschliff auch auf der Oberseite.
Nachteil: durch positiv-Laminat leichter Materialauftrag oben und unten.
edit: so wurde es gemacht, siehe unten.
Was meint Ihr ?
»greenx« hat folgende Bilder angehängt:
lG Gerald aka greenx
www.modellflug-buch.com
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »greenx« (5. September 2008, 21:37)
Freitag, 5. September 2008, 11:43
RE: CFK-Tragfläche Reparieren
MfG Andre
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »supperas« (5. September 2008, 11:44)
Freitag, 5. September 2008, 12:40
Hi, danke für den Link, hier wurde Rohacel 31 als Stützmaterial verwendet, welches in ausgesägte Lücken erst eingeharzt und später oben und unten positiv laminiert wurde. Das Ergebnis ist sehr gut, finde ich.
Ich habe gerade eben 2K Schaum vom Bauhaus besorgt. Ich möchte gerne ausschäumen, ohne die Bruchstellen vorher auszuschneiden. Ich denke ich werde Methode 2 (also erst schäumen, dann schleifen/laminieren) anwenden. Der Grund ist der, dass ich keine Klebebänder(folie habe, die Breit genug ist, den ganzen Ausschnitt abzudecken.
Die Frage ist, ob mir der Schaum durch seine Aushärtung das Profil verformt (aufbeult). Wenn ja, muss ich erst wieder aussägen und die Methode wie im Link anwenden. Schäumen mit Hintertür :D . Ich geb bescheid sobald ausgehärtet.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Freitag, 5. September 2008, 17:47
Ausrisse im CFK
Hier die Ausrisse an der Unterseite, musste ich mit der Dremel ausschneiden. Hab die Ränder dann schräg angefräst, um später beim Laminieren mehr Überlappung zum CFK zu haben.
»greenx« hat folgendes Bild angehängt:
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »greenx« (5. September 2008, 17:48)
Freitag, 5. September 2008, 17:54
Schäumen
Nach dem Bereinigen der Ränder mit der Dremel hab ich die Öffnungen an der Unterseite mit Abdeckband ´zugeklebt. Dann mit 2K-Schaum aufgefüllt, ist nach 5 Minuten trocken und angeblich nach 30 Minuten zu sägen/schleifen. Die Ausdehnung des Schaumes ist etwas geringer als bei PU-Montageschaum, Verformung konnte ich bis jetzt nicht erkennen. Als nächstes wird der Überstand abgesägt und mit 180er Körnung angeschliffen.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »greenx« (5. September 2008, 17:55)
Freitag, 5. September 2008, 18:03
RE: Schäumen
bin voll gespant!... 8)
MfG Andre
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »supperas« (5. September 2008, 18:08)
Freitag, 5. September 2008, 19:35
RE: Schäumen
Nach 45 Minuten ist der Schaum so trocken wie die Wüste Gobi, auf der Unterseite mit einem dünnen Küchenmesser abgeschnitten und kurz plan verschliffen.
Die Abstützung ist sehr effektiv, da der Schaum bis unter die Bruchstellen gekrochen ist. Keine Ausbeulung. Fertig für den nächsten Schritt, das Laminieren.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Freitag, 5. September 2008, 19:41
vorher-nachher
Hier ein vorher-nachher von der Oberseite an einer anderen Stelle der Tragfläche. Hier wurde nur das Abdeckband abgezogen. Gut zu sehen auch der schräge Anschliff an den Rändern. Noch kurz den Rand mit 180 anschleifen, damit das Laminat auch überlappend hält.
Nun warte ich also auf das bestellte R &G Harz mit Härter L.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Freitag, 5. September 2008, 20:23
RE: vorher-nachher
Nicht schlecht, mein Kompliment! :ok:
MfG Andre
Charly808
Sonntag, 7. September 2008, 12:53
Na das sieht doch schon wieder gut aus! Das wird schon! Weiter so! :ok:
Runter komm´se immer! ;)
Montag, 8. September 2008, 17:22
trari trara, das Harz ist da: R & G mit Härter L. Gleichmal das Kleingedruckte:
Verarbeitungszeit bei 20 Grad Celsius = 40 Minuten, ´bei 10 Grad mehr Verarbeitungszeit = nur mehr 50 % davon, also 20 Minuten.
Heute hats in der Garage 25 Gräder, daher alles schön vorbereiten:
[list]
Handschuhe
Glasfaserflicken (2 Lagen a 49 Gramm) zuschneiden
Waage
Rührstab
Joghurtbecher
Zwingen, negativ-Flächenstyro aus der Verpackung und Holzklötze zum Pressen
PVC-Folie
Schere
Klebeband
[/list]
...was vergessen ?
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Montag, 8. September 2008, 17:26
gesehen ?
...Ihr habts bestimmt sofort bemerkt: keine Joghurtbecher im Bild :wall:
Na dann noch schnell eins essen, wens denn sein muss...
Hier noch im Detail, wie ich mir das Pressen vorstelle, mache das so des erste mal. Klotz-Styro-PVC-Laminat-Fläche-Laminat-PVC-Styro-Klotz.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Montag, 8. September 2008, 17:38
Verarbeitungszeit
Nun ist es vollbracht, eine Fläche ist an 2 Stellen geharzt und wie beschrieben gepresst
Bei der anderen Fläche hab ich mich hinreissen lassen, die Verabeitungszeit zu nützen (bei der Vorbereitung war ich eben schnell...) und eine andere Presstechnik zu verwenden.
Nämlich: PVC-Folie mittels Klebeband um die Vorderkante drüberspannen. der Anpressdruck ist zwar gering, die Konturgebung an dieser Stelle aber vielversprechend. Mal sehen, nun hab ich ja bald Vergleichsresultate.
Nun heisst es 24 Stunden warten, einmal noch Laminieren (für eine Stelle hat die Zeit nicht mehr gereicht...war schon 40 Minuten 8( )
Nächster Schritt:
-Spachteln, schleifen (180er)
-Spachteln, Naßschleifen (400er)
-Haftgrund, Naßschleifen (600er)
-Haftgrund, Naßschleifen (600er).
Das muss man geniessen, ein schönes Plätzchen im Freien, Kübel Schleifwasser, Schleifkork, Schleifschwamm, und Zeit.
...aber noch ist das Harz nicht trocken, also aufhören vom Schleifen zu träumen :heart:
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »greenx« (8. September 2008, 19:20)
Real-Fly
Montag, 8. September 2008, 20:53
Der 2K Schaum ist interresant find ich nochnie gesehen sowas was hast du bezahlt für eine Dose ?
Woher bekommt man sowas bei uns Örtlich gibs sowas nicht.
Gruß Pascal :ok:
Charly808
Montag, 8. September 2008, 21:10
RE: gesehen ?
Original von greenx
Ja wo isser denn 8( ? Ich hatte mich schon so auf die Schleichwerbung gefreut! :D
Gibt es morgen neue Bilder von der "Pressung"? Ich drücke die Daumen!
LG Charly
Montag, 8. September 2008, 23:18
2K Schaum
Hi nomal, das mit dem 2 K-Schaum war eher Zufall, ich wollte eigentlich normalen PU-Schaum nehmen, da ist mir die Dose aufgefallen, und in diesem Baumarkt war ein "Schaubrett" montiert, an dem verschiedene Doseninhalte vollständig ausgedrückt und getrocknet ausgestellt waren. Der 2 K-Schaum hatte am wenigsten Ausdehnung, und fühlte sich hart und gut schneitbar/schleifbar an. Verarbeitungszeit ist nur 5 Minuten, ich konnte damit alle Schadstellen ruckzuck füllen. Kostet doppelt so viel wie PU-Schaum, ist aber im Gesamtprojekt vertretbar (handelt es sich doch um 3 Euro Mehrkosten).
Joghurtwerbung und Pressbilder promt morgen ;-)
Da hätt ich noch eine Frage, verträgt sich denn Polyester-Spachtel mit Epoxidharz-Laminat ? Ich meine nicht zum Mischen, sondern zum Spachteln auf das trockene Epoxy ? Ist das eigentlich die blödeste Frage seit Ostern ?? Ich schwanke nämlich zwischen einem Acryl-Spachtel, einem Kunstharzspachtel und eben dem 2k-Polyester-Spachtel (schnelle schleifbarkeit...). Im Zweifel teste ich letzteren mal an meinem abgenudelten Epoxi-Anmisch-Karton.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dienstag, 9. September 2008, 06:00
ich habe Fäle erlebt, wo Polyesterharz ( als Härter MEKP)nicht hart wurde. beim Spachtel mit BP Paste ist die Gefahr nicht so groß. Resumee:
Testen.. 60% das es klappt..
Chrstoph
Dienstag, 9. September 2008, 20:55
testen
Habe eben das Laminat begutachtet, sowohl das mit Schraubzwingen als auch das mit Klebestreifen versehene Laminat ist zufriedenzustellend und optisch kaum zu unterscheiden, daher auch kein Bild.
Test Polyesterspachtel auch Epoxydharz ist im Gang. Morgen wir geschliffen.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Freitag, 12. September 2008, 17:48
1. Abschliff
Hi, hier das Ergebnis aus Schleifen-Spachteln-Schleifen.
Als Spachtelmasse habe ich nun doch Einkomponenzen Kunstharzspachtel verwendet. Die kurze Verarbeitungszeit des 2K Polyesterdings hat misch abgeschreckt.
Der Bereich im Foto ist zufriedenstellend nach dem ersten Durchgang, an anderen Stellen musste ich nachspachteln.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Freitag, 12. September 2008, 17:52
Haftgrund
Der selbe Bereich wie oben, gleich mit Haftrund besprüht. Ich denke ein, höchstens zwei Durchgängen mit 600er Körnung, dann den Lack drauf.
Mini Titan
HDX-500
Blade XL F3F
Hype Fox
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »greenx« (12. September 2008, 17:52)
