Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:43
Die fertigen Schablonen. Von dne zwei Wurzelrippen habe ich nur eine Schablone gemacht weil ich das mit dem Auge gut peilen kann. Bei den 8 anderen Rippen habe ich mir zwei Schablonen gemacht weil es einfach einfacher ist !
»°°MarloN°°« hat folgendes Bild angehängt:
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:44
Bis dahin ist die Beplankung getrocknet und ich konnte anfangen grob auszuschneiden
mit einer scharfen Klinge, und danach fein verschliffen:
by Bruce Lee
Hier der fertig verschliffene Rumpf !
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:46
Dann habe ich das Fahrwerk gebogen und Stellringe & Reifen der 4,5cm Klasse montiert !
by Bruce Lee
Das fertig gebogene Fahrwerk ohne Räder:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:48
Dann fing ich an den Rumpf komplett in Blau zu bespannen:
by Bruce Lee
Los geht's:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:49
Und hier der fertig bespannte Rumpf inkluse Tragfläche & Fahrwerk:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:50
Noch einmal:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:52
Und das letzte Bild von dem fertig bespannten Rumpf:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:54
Soooo.... Dann fing ich mit den Rippen an. Als erstes die beiden Wurzelrippen.
Ich habe ganz einfach die Schablone auf zwei etwas zu große 2,5mm Balsabrettchen
gelegt und jeweil zwei Löcher, eins vorne eins hinten, gebohrt und dann zwei 2mm Schrauben mit einer Mutter hinten drauf gekontert !:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:55
Hier eine Draufsicht und sehr schön zu erkennen das alles passt:D
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:56
Und wenn dann wirklich alles passt, hat man(n) zwei identische Wurzelrippen:
by Bruce Lee
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 00:57
Bei den 8 anderen Rippen bin ich genau so vorgegangen. Auf dem Bild kann man die 10 identische Rippen sehen:
by Bruce Lee
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »°°MarloN°°« (2. Oktober 2008, 00:58)
35
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 01:02
Als der Bauplan fertig bedeckt mit durchsichtiger Folie auf dem Baubrett lag, habe ich die Rippen mit dem Holmsteg verklebt:
by Bruce Lee
36
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 01:05
Zu guter Letzt von meinem jetzigen Stand:
Dieser beinhaltet:
Höhenruder , Seitenruder + Seitenleitwerk , Rumpf , und Tragfläche im Trocknen.
:D
Wünsche allen noch einen schönen Abend
Mit freundlichen Grüßen,
Mueller.M:w
by Bruce Lee
Alkon
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 06:48
Sieht ja schon super aus. Ich hab mir den Plan gestern bestellt. Ist auf dem Plan die Materialliste/Einkaufsliste auch drauf? Braucht man das Heft auch dazu um den Flieger bauen zu können?
LG, Alex
38
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 12:41
Hii,
Ne ist leider keine Materialliste dabei.
Ich stell gleich mal eine Liste hier rein was ich alles besorgt habe.
Zum Heft. Gibt es so eins ? :D Ich habe ohne das Heft überhaupt keinen Schwierigkeiten der Bau des Gecko's gestaltet sich sowas von einfach.!
Wenn man erstmal die ersten Spanten und die beiden Rumpfhälften ausgeschnitten hat, sauber arbeitet und sieht das alles 100ig% passt fängt es an richtig Spaß zu machen !
Los geht's Alex ! :ok:
Mueller.M:w
by Bruce Lee
39
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 12:47
Hier die Liste:
3x Kiefernleisten 3x3 mm (1 Leiste ist bei uns 1m lang ca.)
3x Balsa Brettchen 2,5mm (für die Seitenwände und die Beplankung habe ich extra etwas dicker alles gewählt weil mir 1,5 mm sehr dünn vor kam.)
2x 235x575 Sperrholz Platten ( für Spanten, Akkubrett, Servobrett usw.)
1x Balsabrettchen 3,0mm (für Holmsteg, Randbogen usw)
1x Räder 4,5 mm Super Leicht (brauchste nicht unbedingt aber ich war eh da von daher hab ich sie gleich mitgenommen.)
=insgesamt: ca. 18 - 20€
Viel Spaß beim Bauen !
by Bruce Lee
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »°°MarloN°°« (2. Oktober 2008, 12:48)
Jannik91
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 13:28
Kleiner Vorgeschmack :-)....so sieht meiner aus, hab noch en lenkbares Spornfahrwerk drangebastelt, funkt. einwandfrei.
[/URL] :ok:
