Kaiser.th
  • »Kaiser.th« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschienenschlosser
Freitag, 24. Oktober 2008, 19:06
Bipe Special Mr.2
Hab letzte woche beim lindinger eine Bipe mit fehlteilen (nur das alu Fahrwerksbügel) statt 139 um 90 euro bekommen.
ich hab hir etwas rumgestöbert und einne bericht gelesen das man das angegeben gewicht von 3400-3600g nicht einhalten kann da sie sehr schwer gebaut ist... die meisten geben über 4000g an.
Ich werde das modell mit elektorantrieb ausstatten warscheindlich 8s 4000mAh.
Mein ziel währe es unter 4 kg zu bleiben aus dem grund werde ich das modell abspecken müssen.. hir mal einige zahlen
Motorhaube 100g
Ruder 118g (werden ausgefräst ca. 70-80g)
Rumpf 530g (erleichten auf 500g)
Tragfläche unten ca190g (werden ausgefräst 160-170g)
Tragfläche oben je ca215g (werden ausgefräst 180-190g)
holz und sperrholz 385g
räder 60g (durch leichtere ersetzt)
Fahrwerksbügel selbstgemacht 100g
Diverse 123g
Plastik 70g
gesamt wäre das 2305g (bzw. ca 2110g)
Legenden sterben nicht im Bett!!
PS:. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!!
Kaiser.th
Dienstag, 28. Oktober 2008, 17:22
So los geht´s
Hab mal die Mortorhaube von allen überflüssiegen befreit und den rumpf etwas erleichtert ......
Die oberen Flächen hab ich auch gleich etwas leichter gemacht haben jetzt 200g je teil ..... statt 215g
Axel_K!
Beruf: Elektroniker für Geräte und Systeme
Mittwoch, 29. Oktober 2008, 13:30
Gehst du nach einem bestimmten Prinzip beim Aussparen vor oder einfach " frei Schnautze"?
Sind die Flächen komplett aus Styro oder schon beplankt? Kann ich auf dem Bild nicht erkennen?
Rumpf Gfk?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Axel_K!« (29. Oktober 2008, 13:31)
Kaiser.th
Mittwoch, 29. Oktober 2008, 14:57
Die flächen sind schon beplankt und mit so einer weißen farbe bestrichen.... die aussparrungen hab ich mir schon überlegt .. z.b. der eine große abstande swischen den löchen ist für die strebe zischen den flächen die soll ja noch genug material vorfinden...
Kaiser.th
Mittwoch, 29. Oktober 2008, 17:17
So hab heute den Rumpf noch ein bischen leichter gemancht....
Und mit den Querrudern auf der oberen Fläche begonnnen... momentan tricknet der Leim.. Foto folgt wenn´s so weit ferig ist das man die konstruktion erkennen kann.
noch ne frag... Es sind beim Flugzeug 3 Flächenverbinder dabei die zum einleimen gedacht sind (2stk für obere und 1 stk für untere Fläche). Aber die drei stk haben mitsammen über 120g und kammen mir übertrieben stabiel vor... glaubt ihr ich kann einfach da lauter Löcher rein machen.... oder das teil gleich duch einen balsateil ersetzten??
Kaiser.th
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:18
Kaiser.th
Samstag, 29. November 2008, 22:42
So es geht wieder weiter hab einige andere projekte fertig machen müssen.....
Also mal die querruder ausfräsen. es wird daduch je stk um 6g leichter das macht schon was aus bei 4 stk.
Kaiser.th
Sonntag, 30. November 2008, 17:19
Also es geht weiter
mal ein foto von den 4 querrudern ferig gefräst
und jetzt die neu gefrästen flächen verbinder da die originalen fast aus einem ganzen baum bestanden sind.....
es werden da immer 3 zusammen geklebt und ersetzten das teil das auf dem foto darüberliegt
Kaiser.th
Freitag, 5. Dezember 2008, 20:19
So hab jetzt die Querruder alle mit weißer Folie bebügelt..... foto spar ich mir da...
und die Fläche hab ich auch zusammengeklebt und die Holzverbinder weiß lackiert damit die durch die Folie nicht durchscheinen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kaiser.th« (5. Dezember 2008, 20:21)
Kaiser.th
Sonntag, 7. Dezember 2008, 18:19
Jetzt ist mal die Folie drauf.....
Auf der oberseite kommt der rote streifen auf alle beiden flächen.... aber ich weiß noch nicht was ich unten machen soll..
1. das selbe noch mal??
2. das selbe nur in einer anderen farbe??
3.oder ganz was anderes.. streine oder so???
was sagt ihr???
Sonntag, 7. Dezember 2008, 18:57
rote Streifen
»H.-J.Fischer« hat folgendes Bild angehängt:
Kaiser.th
Dienstag, 23. Dezember 2008, 10:35
So jetzt hab ich ganz schön viel fotos gemacht...
also mal zu anfang die obere Tragfläche hat ihre anlenkung bekommen
und weil die obere Tragfläche trocknen muste hab ich gleich die untere zusammen geklebt
die servokabel eingezogen und einen stecker rein gemacht
dann mit weißer Folie bespannt
und zuletzt hab ich gleich mal mit den erleichterungsarbeiten an den höhen und seitenruder begonnen
das ganze ist um ca. 40g leichter geworden
Flyer
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Dienstag, 23. Dezember 2008, 20:29
die Folie, die du auf die gelochte Fläche gebügelt hast, macht doch jede Gewichtsersparniss wieder zunichte?! Gewicht sparen ist ja schön, aber wird so ein Schuh draus? :-)
Christian
Kaiser.th
Dienstag, 23. Dezember 2008, 20:50
Die Flächen wären sowieso bebügelt geworden.... auserdem ist lackieren auch nicht leichter
Kaiser.th
Montag, 5. Januar 2009, 20:49
So weiter gehts
Die Flächen sind gleich mal die ruder rauf...
Hab mal den Rumpf aufgeschnitten damit man den akku besser rein bekommt
und fertig eingeklebt mit magneten
Kaiser.th
Donnerstag, 15. Januar 2009, 16:22
So mal in die Fläche Servo rein und deckel drauf
Und weil der Motor auch schon da war den gleich mal rein geschraubt. Ist übrigend´s ein X-power
