Donnerstag, 8. Januar 2009, 04:16
Original von Wind
Hallo Nachtschichtarbeiter(schätz ich mal)
falsch geschätzt :D
aber egal jetzt .. gut so wegen hoch laden :ok:
mit freundlichen Grüßen
Gerhard
Wind
  • »Wind« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 10. Januar 2009, 17:06
Für das Seitenruderservo wird eine Abdeckung aus 1mm Depron hergestellt. Dazu wird eine 3mm Platte mit heißem Draht gespalten.
»Wind« hat folgendes Bild angehängt:
Phantasie ist etwas, was sich viele gar nicht vorstellen können!
Wind
Samstag, 10. Januar 2009, 17:07
Das sieht dann so aus:
Wind
Samstag, 10. Januar 2009, 17:09
Als Höhenruderservo dient ein HXT900. Es wird knapp hinter die Flächenverstärkung eingebaut.
Sonntag, 11. Januar 2009, 07:35
Das nimmt ja richtig schöne Formen an! TOP!
Und das mitm Bilder hier hochladen finde ich auch gut (aber Gerd, das kann man auch etwas freundlicher bitten)
Wind
Sonntag, 11. Januar 2009, 18:23
Danke Thomas
Da die Kabel um 45cm verlängert werden, muss ein größerer Elko an den Regler.
Wind
Sonntag, 11. Januar 2009, 18:26
Ich hab mich nach folgender Faustformel gerichtet:
Je 10cm Kabellänge muss ein 220µF Elko dazwischen.
Bei 45cm wäre das ein 1000µF Elko. Die Spannung beträgt 16V.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (11. Januar 2009, 18:27)
Wind
Sonntag, 11. Januar 2009, 18:28
Zudem wird der Mini Dean Stecker mit einem Dean Stecker ausgetauscht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (11. Januar 2009, 18:29)
Wind
Sonntag, 11. Januar 2009, 18:29
Ein neuer Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:02
ganz, ganz langsam geht`s weiter:
Der Empfänger Jeti Rex 5 wurde installiert.
Ganz einfach mit Doppelklebeband am Boden befestigt.
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:04
Alle Ruder werden mit Schmirgelpapier angeschliffen(45°Fase).
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:05
Das Seitenruder wurde mit einem Uhu-Por Scharnier angelenkt.
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:09
Die Selbe Anlenkung bei den Querrudern, Uhu Por hält auch auf dem Kohleprofil.
Zur Sicherheit hab ich das Kohleprofil an der Klebestelle leicht angeschliffen.
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:10
Dito: Das Höhenleitwerksscharnier
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (30. März 2009, 23:15)
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:12
DIe Anlenkung des Höhenruders, geschieht über zwei 1mm Kohlestangen,
geführt in passenden Bowdenzugröhrchen
Wind
Hier sieht man wie sich die Anlenkungen im Rumpf über Kreuz schneiden:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (30. März 2009, 22:13)
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:13
Die Ruderhörner bestehen aus GFK
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (30. März 2009, 22:14)
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:17
Das Seitenruder hab ich in der Zwischenzeit mal lackiert.
Es ist zwar das Patrouilles Swiss Scheme, welches eigentlich auf einer F5
platzfinden sollte, allerdings gefällt es mir so gut , weshalb ich mich dann dafür entschieden habe.
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:22
Um die Kabinenhaube in Klarsichtoptik erstellen zu können, bedarf es einer Tiefziehbox.
Bisher hab ich die Kabinenhauben immer mit PET Flaschen im Herd gemacht, was jedoch nicht immer zu schönen Ergebnissen führte.
Deshalb hab ich mir die Box gezeichnet und anschließend gebaut.
Ich hab mich stark an die auf der Seite http://www.jk-modellflug.de.tl/ vorgestellte Box angelehnt. Vorerst die Zeichnung:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Wind« (30. März 2009, 22:23)
Wind
Montag, 30. März 2009, 22:24
Die fertige Box:
