Dienstag, 14. Januar 2003, 09:39
Material der Spanten
Hallo Leute
Laut einem Bauplan sollte ich die Spanten aus Flugzeugsperrholz machen.
Da ich mit dem Bau schon begonnen habe und das teure Fluzeugsperrholz durch normales billigeres Sperrholz ersetzt.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das ein Fehler war.
Es wäre noch möglich die Spanten zu ersetzten, es kommt auf eure Antworten an.
Ist das Material der Spanten wirklich "überlebenswichtig".
Bitte teilt mir Eure Erfahrungen mit.
Besten Dank
Martin
quaxxx
Beruf: Telekomiker
Dienstag, 14. Januar 2003, 10:05
Re: Material der Spanten
wenn die Angabe im Bauplan Flugzeugsperrholz vorsieht, hat der Zeichner sich auch was dabei gedacht. Es gibt erhebliche Unterschiede bei der Holzqualität bzw. bei der Verwindungssteifigkeit. Auch die
unterschiedlichen Materialien (Birke oder Buche) wirken sich in Gewicht und Härte aus. Im Bereich des Motors oder der Flächenbefestigung setze ich ausschließlich Flugzeugsperrholz aus Buche oder als Kopfspant
sogar Multiplex-Platte ein. Jetzt kommt es auf die Größe des Projektes an, ob sich der Preisunterschied wirklich bemerkbar macht.
Anders wenn es aufs Gewicht ankommt. Pappel ist günstig, leicht und gut zu schleifen.
Günter
....zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber so manches andere !!!
Semmelflieger
Dienstag, 14. Januar 2003, 11:24
Hallo Martin,
also da ist schon ein ziemlicher Unterschied vorhanden. Schau Dir mal eine 2mm Baumarkt-Sperrholzplatte an. Die besteht in der Regel aus drei Schichten. Flugzeugsperrholz ist viel öfters (ich meine bei
2mm 5x) miteinander verleimt und damit auch viel stabiler. Ich würde an den wesentlichen Spanten schon eher Flugzeugsperrholz verwenden.
Grüße aus Dortmund[wave]
Matthias
Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegen kann, so hätte er ihm Flügel gegeben.
Dino_J
  • »Dino_J« wurde gesperrt
Dienstag, 14. Januar 2003, 12:15
Hallo Martin,
hilfreich wäre es zudem, wenn Du schreibst, wo die Spanten eingesetzt werden - Fahrwerk/Flächenhalterung/Formspanten oder so.
Das Flugzeugsperrholz ist schon sehr viel fester als Baumarkts-Pappelsperrholz. Vom Gewicht her nehmen sich beide nicht allzuviel, jedoch, wie Du schon bemerkt hast, vom Preis.
Schreib mal, was für ein Flieger, wie groß, welche Spanten - dann werden sie geholfen[ok]
holie
Wohnort: D-77654 Zell Weierbach (wer kennt den wein nicht)
Dienstag, 14. Januar 2003, 17:15
dominic guckst du hier:
http://www.rclineforum.de/cgi-bin/YaBB.p…y&num=26067
Christen Eagle 1,55m
nach einem Bauplan von www.vth.de [grin1]
[wave]
>>> erst denken, und dann das schreiben sein lassen <<<
Mittwoch, 15. Januar 2003, 22:22
Danke
für Eure Antworten.
Es war eine etwas dämliche frage, denn wenn man die Festigkeit des normalen und des Flugsperrholz vergleicht, da sind Welten dazwischen.
Ich dachte ich könnte etwas Geld sparen, aber es bringt ja nichts, wenn das Flugzeug danach nicht die richtige Stabilität bzw. Festigkeit hat.
Gruss aus der Schweiz
Martin
Dino_J
Donnerstag, 16. Januar 2003, 08:25
[ok]
Vor Allem wird es peinlich, wenn bei der Landung das Fahrwerk wegklappt. [dumm]
