Diduel
  • »Diduel« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 1. Juni 2002, 11:34
Deltaflügel
Servus!
Was für ein Profil braucht ein Delta? ???[frage] Geht da vollsymetrisch[hammernd]
oder besser So wie beim TwinStar (oder ähnlich)
Tschau,
Didül
P.S.:
In der aktuellen FMT is ein Bericht von einem Delta drin X-400 glaub ich.[ok]sowas in der Art will ich mir bauen. Bei dem Modell is das Profil halbsymmerisch. Aber geht bei einem Delta auch was ganz anderes??[frage]???
I am the STIG
Samstag, 1. Juni 2002, 12:40
Re: Deltaflügel
Hi
Such mal bei Google.de nach Pibros und vollsymetrisch.Da gibt es jemanden, der einen Plan dafür gezeichnet hat.Bist du vielleicht hier?
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Freitag, 5. Juli 2002, 11:02
Re: Deltaflügel
Hi Didül,
ich weíß' ja nicht, was Du bauen willst (schnell, langsam....) aber ich habe meine immer mit symmetrischen Profil bzw. aus einer ebenen Platte gebaut.
Z.B. ca. 90cm Spannweite mit 3,5ccm Frontmotor aus 20mm Styrodur ohne Profilierung. Nur vorne abgerundet bis ca. 5cm Tiefe und hinten 10cm angespitzt, bis 10mm Endleistenruder dranpassten. Keine Beplankung,
kein Holm. Nur Nasen- und Endleiste und Folie drauf.
Schneller wird das Ding natürlich mit einem symmetrischen Profil, so ca. 6% in der Mitte und 9-12% außen.[nuts]
Martin
jwl
Montag, 12. August 2002, 08:21
Re: Deltaflügel
Servus!
Was für ein Profil braucht ein Delta? ??? Geht da vollsymetrisch
vollsymetrisch geht immer
ansonsten kann man brett profile nehmen  zb. phonix
oder pfeil profile mh45
es kommt auf den einsatz bereich an
sprich welch cA bereich geflogen wird
eine delta ist ein delta wenn die streckung kleiner 3 ist
dann ergeben sich andere aerodynamische  bedingungen
gruss johannes
leinauer.de/aero
