- » Sonstiges Modellbau
- » Online: Bau /...
- » Multiplex TwinStar II auf BL umrüsten
- 1
- 2
in diesem Baubericht möchte ich meine aktuelle Umrüstung meines Multiplex TwinStar II auf BL (powered by UH) berichten.
Als erstes habe ich mir Gedanken über die gewünschte Leistung gemacht und bei UH nach einem AXI 2208/34er bzw. einem Flyware microRex 220/12/1800er Äquivalent gesucht.
UH deshalb, weil ich mal den "Mythos" Zoll und Bestellung und Importierung aus dem Fernern Osten erleben wollte.
Die Bestellung habe ich am 15.6.2009 aufgegeben und das Päckchen kam am 9.7.2009 bei mir an.
Die lange Lieferzeit kommt davon, dass ich ursprünglich einen Turnigy Basic 25A Regler bestellt hatte, der aber zu dem Zeitpunkt nicht lieferbar war (out of stock).
Als er nach etwas mehr als einer Woche immer noch nicht lieferbar war, habe ich bei der UH Servicehotline angerufen (die 0800er-Nummer) und die Bestellung modifiziert.
Anstelle des Turnigy Basic 25A habe ich einen Turnigy Plush 30A bestellt.
Dieser kostete nur etwa $3 mehr als der andere, aber wog auch vom Versandgewicht höher, sodass meine Bestellung nun in die nächst höhere Versandpauschale gestuft wurde.
Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, nicht nur zwei Motoren und zwei Regler bei UH zu bestellen, sondern auch noch ein wenig mehr.
Das Paket ging dann am 29.6.2009 in Hongkong auf die Reise.
Hier die Auflistung meiner endgültigen Bestellung:
2x TR 28-26 1650Kv Brushless Outrunner, $14,95 (http://urly.de/4c9e)
2x TURNIGY Plush 30amp Speed Controller, $18.49 (http://urly.de/a6ba)
1x TURNIGY BESC Programming Card, $6,95 (http://urly.de/55f2)
1x Turnigy AerodriveXp 28-26 Shaft, $2,95 (http://urly.de/c548)
Ursprünglich wollte ich einen TURNIGY Basic 25A v3.1 Speed Controller, $15,86 (http://urly.de/cbe9) kaufen.
Weiteres kommt die Tage.
'Plush' bedeutet übrigens vornehm.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »FLX« (16. Juli 2009, 00:15)
RE: Multiplex TwinStar II auf BL umrüsten
Links die Verpackung der BL-Motoren und dann die Motoren selbst;
mittig oben die Ersatzwelle und rechts die beiden BL-Regler und die dazugehörige Programmierkarte.
Die Programmierkarte empfehle ich übrigens ausdrücklich,
da man hiermit die Reglereinstellungen auf eine sehr (!) komfortable Weise verändern kann.
Einzig die Melodie beim Anschalten der Regler halte ich für Spielerei, da dies auch bestimmt recht stromintensiv ist.
Zum Glück kann man das ja aber auch abschalten (natürlich habe ich es mal mit 'Für Elise' ausprobiert
um dann einen etwas leichteren (0,7 g), durchsichtigen und vorallem kürzeren Schrumpfschlauch aufzuschrumpfen.
Zuvor habe ich natürlich das Etikett entfernt und... naja
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (26. September 2009, 00:01)
Original von Felix V.
Zuerst habe ich die beiden Regler von ihrem schweren (1,9 g pro Regler), roten Schrumpfschlauch befreit,
Bei dem Satz hab ich ordentlich geschmunzelt. Das ist nicht Dein ernst, oder?
Wieso machst Du sowas bei einer Twinstar?!
Wenn Du die 18A Plush genommen haettest, haettest ingesamt gleich 14g gespart *grins*
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
Hier ein schönes vorher / nachher -Foto.
Es sind vom Werk an die 3er (oder warens 3,5er?) Goldstecker an der Litze verlötet.
Was mir aufgefallen ist, dass die Kabelummantelung lose auf der Litze liegt und
einfach verschoben und abgenommen werden kann.
Aufgepasst: Wenn man den Propellermitnehmer auf die Motorachse draufschieben will,
kam es bei einem Motor vor, dass noch ein Grat bei der Fase am Achsenende vorhanden war,
und erst abgeschliffen werden musste.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (26. September 2009, 18:05)
Original von Silberkorn
das mit den Gewichten hab ich ehrlich gesagt nur aus Jux gemacht.
Viel wichtiger war mir - da ich ja nicht weiß wie belastbar Turnigy-Regler sind - dass
sie eine gute Kühlung erhalten... und da hab ich dann halt einen anderen (dünneren) Schrumpfschlauch draufgeschrumpft.
Störend empfand ich auch, dass der Originalschrumpfschlauch weit über die Platine des Reglers ging
und ich damit den Regler in der engen Motorgondel nicht sehr gut verstauen können würde.
Beste Grüße,
Felix
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (26. September 2009, 11:02)
sie eine gute Kühlung erhalten... und da hab ich dann halt einen anderen Schrumpfschlauch draufgeschrumpft.
Die Turnigy Regler sind klasse. Die machen den angegebenen Dauerstrom Klaglos mit und wenn es sein muss auch noch einiges mehr. Ich hab mmal einen der 18er mit 25A belastet, zwar nicht dauer, immer nur kürzere Vollgaspassagen im Flug, aber auch das steckt der problemlos weg :-)
Viel Spass mit dem Teil!
Ich hab meine BL Steller übrigens im Rumpf untergebracht, ich wollte die Steuerleitungen nicht bis in die Gondeln ziehen................
heute war der Erstflug mit 3s und 2,4 GHz FASST: fliegt gut mit 2s; mit 3s brutal.
Ich komme später nochmal darauf zurück.
Sooo... sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich hatte viel zu tun mit dem Studium.
Da ich den Kabeln am Regler nicht so ganz getraut habe, hab ich einfach selber welche angelötet.
Aber das war unnötig, da die werksseitigen Kabel vollkommen o.k. sind.
Außerdem ist es nicht ganz ohne, so nah an den FETs zu löten.
Puh... an die Gewichtsdifferenz hab ich bisher noch gar nicht gedacht.
Die könnte ich jetzt nur rechnerisch bestimmen.
Los gehts!
218 g (linke Tragfläche inkl. Antrieb + Servo)
223 g (rechte Tragfläche inkl. Antrieb + Servo)
43 g (Verbindungsrohr)
414 g (Rumpf)
Gewicht des Motors lt. UH: 45 g
Gewicht des Reglers lt. UH: 25 g
BL-Antriebsgesamtgewicht: (2 x 45g) + (2 x 25g) = 140g
Tragflächengesamtgewicht inkl. Antrieb & Servos: 218g + 223g = 441g
441g - 140g = 301g Gesamtgewicht beider Tragflächen inkl. Servos
43g + 301g + 414g = 758g Leergewicht TwinStar 2
Speed 400 6V: 73 g
Jeti JES 045: 30 g
(2 x 73g) + 30g = 176g
Die Zuleitungen der Stromversorgung der Motoren beim Bürstenantrieb wurden zu den Zuleitungen zu den beiden BL-Reglern.
Also stehen die beiden Antriebs-Kombinationen wie folgt gegenüber:
Bürstenantrieb / Baukastenmotoren: 176 g
BL-Antrieb powered by UH: 140 g
=> 30 g
IMHO nicht besonders viel, bei so viel Masse.
Propeller und Mitnehmer / Spinner müssen in beiden Fällen noch zum Gewicht hinzuaddiert werden.
Reichen die 3s Lipo um mit der Twinstar senkrecht zu steigen?
Ruben
Original von Fleischpflanzl
Hallo FLX ,
Ruben
ja, 3s reicht fürs senkrecht steigen.
Verwende als LiPo einen 3s Turnigy 3000 mAh mit 20 C.
http://www.google.de/search?&q=Turnigy+3…DE+Warehouse%29
Dieser LiPo wird auch nur handwarm.
Im Moment gibt es nichts Neues um den TS2, das Studium fordert seinen Tribut.
Beste Grüße,
Felix
/Edit: Falls Du länger als nur kurze Vollgaspassagen mit dem BL-TS2 fliegen willst,
würde ich an Deiner Stelle die Motorgondeln mit CFK-Stäben u.ä. verstärken.
Denn für sowas ist der TwinStar 2 eigentlich nicht ausgelegt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (28. Dezember 2009, 14:06)
Ich werde auch diese Motoren verwenden und die Turnigy Regler.Warscheinlich stabilisiere ich die Motorgondeln noch mit etwas Kohlefaser.Sind die Motoren wie die Permax Motoren in der Motorgondel oder hast du sie außen aufgesetz?
Ruben
- 1
- 2
