Montag, 25. Januar 2010, 15:29
Der Getränkedosenflieger ,,Non-Sens©,,
Hallo :w
Angeregt durch diese Seite http://www.svensktmodellflyg.se/forum1.a…rentMainTopic=2 und diesen Fred http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…n&hilightuser=0
haben wir uns entschlossen dieses ,,Flugzeug,, in leicht abgeänderter Version nachzubauen.
Das Material, Dosen verschiedenen Inhalts/Größe und ein bissel Holz..
Das Teil soll eine Spannweite von 1000-1200mm haben.
Auch ist uns klar, das dieses Ding mehr schlecht als recht fliegen wird und sicher nicht zu den Leichtgewichten gehören wird. Soll ja aber kein Hochleistungsmodell werden. ;)
Hier solls nur um den Spaß am bauen von einem etwas aussergewöhnlichen Modell gehen.
Ideen und Anregungen sind immer gerne gesehen.
Achja, da wir nicht über unbegrenzte Zeit verfügen, wird sich der Baubericht etwas länger hinziehen. Aber es drängt uns ja keiner. ;)
Ray und Thorsten :w
»Gast20150901« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (25. Januar 2010, 18:48)
Swift
Montag, 25. Januar 2010, 15:34
*drängel*
Ich hoffe du kriegst das etwas hübscher hin :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Swift« (25. Januar 2010, 15:35)
Montag, 25. Januar 2010, 15:41
Der wird schon etwas anders. ;) Das Seitenruder gefällt mir ned. Der Rumpf wird hinten dünner. Mal kucken was noch. :)
Bevor hier wieder die Moralapostel den Zeigefinger heben, ein Hinweis für die Leser unter 16 Jahren. ;)
Wenn Ihr diesen ,,Flieger,, auch bauen möchtet, bitte keine Bierdosen leertrinken, sondern Cola, Fanta, Sprite oder ähnliches nehmen. :) Damit gehts genauso.
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (25. Januar 2010, 16:03)
Montag, 25. Januar 2010, 17:27
Soderle
Hab mal ein bissel gestöbert.
Die Tragflächen und die Ruder bekommt unser ,,Non-Sens©,, von ner Beaver DHC-2, deren Plan man hier als PDF-Datei downloaden kann. http://www.aerosquare.com/content/view/20/50/lang,fr/ Somit hätten wir 1250mm Spannweite.(@Thorsten, kannst Deine Fläche ja kleiner machen, wenns zu groß sein sollte. ;) )
Da Thorsten lieber mit Querruder fliegt, bekommt unsere Kiste also welche. :)
Die Flächen sind mit ein bissel Balsa und Kiefernleisten recht einfach zu bauen.
Profil ist ein altes Clark-Y.
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (25. Januar 2010, 19:45)
Minihawk
Montag, 25. Januar 2010, 18:35
Ich will mal hoffen dass eine vernünftige Biermarke verwendung findet.
Vielleicht sollte man auch mal was wagen und Redbull-Dosen nehmen, denn die sind ja immer am rumnörgeln wegen Benutzung Ihres Logos, aber gegen einer Wiederverwendung der gekauften Dosen dürften die nix in der Hose haben ...
Liebe Grüße
Hartmut
Montag, 25. Januar 2010, 18:38
Original von killozap
Für den vorderen Rumpf werdens Bitburger Dosen, den hinteren Flying Horse und für die Flügel weiß ich noch ned. ;) :nuts: Das muss wohl überlegt sein. Nicht nur wegen der Farbe der Dosen, sondern weil ich die Brühe ja auch süffeln muss. :D :prost:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (25. Januar 2010, 19:24)
Saarlaender
Beruf: Energiemacher
Dienstag, 26. Januar 2010, 00:10
Moin, :w
na dann will ich mich hier auch mal einklinken. :)
Das mit dem RED-Bull Markenrecht ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
Wäre mehr als ärgerlich wenn es dadurch zu Problemen kommt.
Eine echte Rechtssicherheit wird wohl auch niemand geben können, oder haben wir hier einen FLIEGENDEN Rechtsverdreher On Board???
@Ray, 1250mm ist auch absolut ok.
Ich hoffe ich kann beim Bau, entsprechend folgen......ich geb mir Mühe......erstmal Dünnblech besorgen. :prost:
Thorsten
klagt nicht, kämpft!
.... dann komm ich halt in die Hölle... im Himmel kenn ich eh keinen! ;-)
Dienstag, 26. Januar 2010, 19:54
Original von Saarlaender
Thorsten
Prima, dann können wir die Flächen und die Ruder nach Plan bauen. Ich denk, die Fläche bauen wir einteilig, so groß isse ja nicht.
Hast Dir den Plan schon runtergeladen?
Ich kuck dann mal was wir an Holz brauchen. Viel ists nicht. ;) Ein bissel Balsa, dünnes Sperrholz und ein paar Kieferleisten. Ich schreibs dann hier rein, damit Du Dir den Kram besorgen kannst. Ich hab noch einiges an Holz hier rumliegen. :)
Auch werd ich erst mal ausprobieren wie sich das Blech kleben lässt.
Keine Angst, das wird nicht schwer. Ausserdem komm ich auch nicht täglich zum basteln. Gibt ja noch ein Leben neben dem Modellbau. :nuts:
Ray
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (26. Januar 2010, 19:55)
Paul H.
Dienstag, 26. Januar 2010, 21:46
ich spiel auch mit dem Gedanken, allerdings wenn dann wirklich zum grössten Teil aus Blech oder Alu, auch Rippen, Spanten, Holm etc.
Hab mal überlegt wie ich einzelne Bleche verbinden kann - 1x umfalzen, zusammendrücken, mit einem Nagel alle 4 Falzlagen durchstossen und die Laschen hinten plattdrücken scheint ein gangbarer Weg, vor allem wenn man auch noch etwas Kleber in den Falz bringt.
Aus den so zusammengefügten Blechen kann man grössere Bauteile machen.
Ich such nach nem Vorbild das man einfach aus Abwicklungen einigermassen nachbauen kann, muss mich mal bei den Papiermodellen umsehen :)
Probestück:
»Paul H.« hat folgendes Bild angehängt:
Paul H.
Rückseite:
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 26. Januar 2010, 22:08
Ich habe auch mal überlegt ein Flugzeug aus Metall zu bauen und habe mich mal nach passenden Material umgesehen.
Hier gibt es viele Varianten von brauchbaren Blechen.
Das Projekt steht bei mir aber noch recht weit hinten auf der Liste.
Wie wäre es hiermit?
http://www.willicommer.de/bastelbogen/pleiner/cessna.pdf
Gruß, Klaus
FLX
Mittwoch, 27. Januar 2010, 12:55
Der Flieger im ersten Post schaut aus wie der Magnum - nur in der Männer-Version! :D
http://freenet-homepage.de/slowfly/magnum.htm
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 13:03
Original von Raimund Edler
Ja, einteilig ist ok und macht weniger Arbeit......Minimalismus-Rulez! :-)
Hab mir mal ne zip Datei mit einigen Pdf´s runtergeladen, ja...ich hoff ich hab das richtige.
Eine "Einkaufsliste" wäre super....na dann lohnt es sich ja dann doch Holz zu bestellen, denn ich brauch noch ein 10x10cm St. Balsa in 1,5mm Stärke was ich hier nirgends bekomme :-(....ich streub mich da eben gegen die versandkosten...
Und der Zeitfaktor......haben wir ja schon drüber gesprochen.....ruhig Blut.....muss wirklich schauen wie ich das unterbekomme.... :dumm:
Hast dir schon gedanken über die Elektronik gemacht? Also Antreibstärke?
Ich werde die Elektronik sicherllich bei meinem Lieblingschinesen bestellen. :ok:
habe zur zeit nix mehr übrig, ist alles verplant bzw. im Einsatz....
Thorsten
Mittwoch, 27. Januar 2010, 13:22
Original von Felix V.
Hurra, ich steh mit meiner Meinung nimmer alleine da >>> http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…747#post3371747 8)
Gruß Ralf :w
Saarlaender
Mittwoch, 27. Januar 2010, 13:24
Original von Eichhörnchen
:tongue: :tongue: :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Saarlaender« (27. Januar 2010, 13:25)
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:33
Original von Paul H.
Das wird dann aber ganz schön ,,wellig,,. :shy:
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:34
Thorsten
Da müssen wir erst kucken wie schwer der Vogel wird. ;)
Die sehen aber nicht so Schön aus, wie die Bierdosen !
Aber wo gibts den bitte noch Bierdosen zu kaufen ?! ???
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
Mittwoch, 27. Januar 2010, 18:38
Original von °°MarloN°°
Ääääh, im Supermarkt vieleicht? ;) Zumindest hatte der Markt meines Vertrauens so viele im Regal stehen, das sie die verkauft haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (27. Januar 2010, 18:39)
Mittwoch, 27. Januar 2010, 19:34
Da steht das drüber,,,Acrobat (PDF),,, ;)
Davon druckst Dir die Tragfläche (6 Seiten glaub ich) und das Höhen und Seitenruder aus und pappst die Seiten zusammen. Vorerst aber die rechte und linke Fläche einzel.
Als Tragflächenholm nehmen wir Kieferleisten, kein Kohlerohr. Wesche der Armut. ;) :D
Die Liste kommt demnächst. :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (27. Januar 2010, 19:35)
