Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Freitag, 23. Mai 2003, 14:54
Man könnt ihr mal aufhören. Wenn ich solche Berichte durchlese entsteht in mir immer der Wunsch endlich einen neuen Doppeldecker zu bauen. Aber vielleicht baue ich ja demnächst wirklich wieder was großes, was, ist allerdings Top Secret. :ok: (brauche "nur" das benötigte Kleingeld.
Sieht übrigens gut aus was du bisher gebaut hast Dominic. Mach weiter so :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Leis_Patric« (24. Mai 2003, 15:45)
Dino_J
  • »Dino_J« wurde gesperrt
  • »Dino_J« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 24. Mai 2003, 11:29
So, nach einer Woche in Brüssel bin ich wieder am Bauen :ok:
Jetzt fängt schon das Einfliegen statt und zwar auf der Werkbank.
Die Strebenbefestigung geschieht mit Gewindehülsen von TC. Die Streben werden im Bereich der Hülsen noch aufgedoppelt. Sie bestimmen auch die EWD der oberen Fläche - 0°
Die Auflage der unteren Fläche mit Dübelaufnahme und Klötzchen für die Schrauben.
Die Auflage bewirkt eine EWD von 0°.
Dino_J
Sonntag, 1. Juni 2003, 18:06
Das schöne Wetter konnte mich auch diese Woche nicht abhalten, wenigstens ein klein bisschen was zu tun.
Die untere Fläche ist bereits mit 2 Dübeln vorne und 2 Schrauben hinten am Rumpfgerüst befestigt.
Die gleichen Gewindehülsen wie in den Streben sind in die Edelstahlrohre eingelötet. Mit M3-er Schrauben wird der Baldachin an die obere Fläche geschraubt.
Klein ist sie nicht gerade :dumm:
Sieht im Moment nur so gar nicht nach Ultimate aus :O
Marco_Strauss
Montag, 2. Juni 2003, 07:34
Naaajaaaa, so ganz grob erkannt man das schon:D
is aber cool, will au bauen.
cya
Wenn du etwas liebst,lass es los.Wenn es wiederkommt,ist es dein.Wenn es nicht wiederkommt,
ist es nie deins gewesen.
www.modellbaufreunde.de.vu
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Montag, 2. Juni 2003, 14:42
Ok ich will auch jetzt bauen, wenn ich die Bilder so sehe.
Also für heute verabschiede ich mich aus dem Forum und geh schnell Keller aufräumen, dass ich mit der Eagle anfangen kann :ok:
holie
Wohnort: D-77654 Zell Weierbach (wer kennt den wein nicht)
Montag, 2. Juni 2003, 17:02
Hi Dominic,
tu mal das SLW hin... dann ist es eindeutig :evil:
>>> erst denken, und dann das schreiben sein lassen <<<
propbuster
Beruf: Student (Wi-Ing)
Dienstag, 3. Juni 2003, 10:33
Schön, dass du mir die Ulli "vorbaust". Die Idee mit dem HLW aus dünnem Balsa mit den Aufdoppler find ich gut. So wie im Plan vorgeschlesgen Gitter und dann noch 2x2mm Beplankung ifinde ich auch zu schwer. Ich denke ich werde die Stäbchenzahl erhöhen und gar nich beplanken. Abgestrebt mit Kohleröhrchen wir natürlich schon.
Gruss Christian
_____
Gruss Christian
Dino_J
Dienstag, 3. Juni 2003, 13:16
Hallo Christian,
nimm zum Abstreben des Leitwerkes bitte keine Kohleröhrchen sondern Stahlseil. Das ist leichter und bricht nicht!
propbuster
Dienstag, 3. Juni 2003, 22:25
@ Dominic
Wieso sollte das denn brechen? ??? Die Belastung ist ja eigentlich nur auf Zug und Druck und das hält so ein 3mm Kohlestab bestimmt aus. Empfindlich sind sie nur wenn du quasi im 90Grad Winkel draufhaust, was natürlich schnell mal beim Einladen passiert ist. Obs schwerer ist weiss ich nicht, Seil, Augenschraube, und Gabelkopf wiegen ja auch. Beim Kohlerohr kannst du ein Aluröhrchen draufschieben, festkleben, plattklopfen ==[], Loch durch und festschrauben. Vorteil ist, das der Luftwiederstand geringer ist , da die Röhrchen sich nicht so schnell aufschwingen wie ein Draht, wodurch auch, denk ich mal, letzten Endes die Leitwerke strapaziert werden.
Bin aber für andere Vorschläge/Begründungen, was als Strebe zu verwenden ist, offen und dankbar :ok: .
_____
Gruss Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »propbuster« (3. Juni 2003, 22:27)
Dino_J
Mittwoch, 4. Juni 2003, 09:49
Begründung ist ganz einfach:
ein Seil kann Schwingen, deshalb vernichtet es zum Großen Teil die Energie der Vibrationen. Eine feste Verbindung kann das nur bedingt. Eine harte Verbindung bricht schneller als eine weiche.
Ich hatte selbst schon Stahldrähte als Verstrebung, alle 4-5 Flüge waren die ab!
Wichtig ist nicht das Gesamtgewicht, sondern das des schwingenden Anteiles. Das ist beim Kohlerohr mehr als beim Seil.
Beim Seil auch unbedingt Augenschraube/Gabelkopf und dergleichen weglassen. Einfach von Hand straff ziehen (natürlich ohne Verzug des Leitwerks), Quetschhülsen drüber und verquetschen, fertig.
Hat sich bisher bei keiner meiner Pizzen verabschiedet :ok:
propbuster
Donnerstag, 5. Juni 2003, 12:12
@Dominic
Hast du die Löcher für die Flächenservos, schon vor dem Beplanken ausgesägt?
Die sind nämlich auf dem einen Bild vorgezeichnet. Hast du komplett durch das Styro gesägt und dann den oberen Teil wieder reingeklebt, sodass du du quasi ein Loch exakt von der Tiefe entsperchend der Servodicke hast?
So hab ich es nämlich vor (bin grad am Flächenbeplanken)
_____
Gruss Christian
Dino_J
Donnerstag, 5. Juni 2003, 12:49
Nein, die Servoschächte sind noch nicht eingebaut, da ich die Servos erst bekommen habe.
Die Anzeichnung auf dem Kern dient der Positionierung der GFK-Verstärkung.
propbuster
Donnerstag, 5. Juni 2003, 14:29
Und wie bekommst du dann die Servoschächte in die Fläche.
Hier übrigens noch meine Flächenbauversuche :D :
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=30801&sid=
_____
Gruss Christian
Dino_J
Donnerstag, 5. Juni 2003, 15:49
mit einem Messer 8)
propbuster
Donnerstag, 5. Juni 2003, 16:11
sach nur :D
na also mit nem Messer hab ich das auch schon gemacht ist aber Piddelkram. Mann muss es noch mit nem heißen Messer nach bearbeiten, damit man den Boden halbwegs glatt bekommt und damiit das Styro "versiegelt" ist. Un das ist dann Stinkerei. Hab halt gedacht es gäbe ne elegantere Methode. Und mir n Drahtbügel zu bauen hab ich auch keine Lust :evil: .
_____
Gruss Christian
wigensflieger
Beruf: Werkzeugmechaniker
Donnerstag, 5. Juni 2003, 18:21
hallo,
wieso styro versiegeln???
hält doch dann nichts mehr gscheit drauf?!
christian (der des stüro mit nem schraubenzieher rauspopelt und dann des brettle draufklebt....)
Einfach mal reinschauen
kd-modelltechnik
1-msc
Mod-Ul
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 6. Juni 2003, 13:09
Hi propbuster
Wir benutzen immer eine Schablone um Schächte, hier gezeigt am Fahrwerksausschnitt des Jurassic, auszufräsen. Ich denke das ist aber deutlich mehr Arbeit als der „Piddelkram“. :evil: Wenn die Bilder nicht selbsterklärend sind, einfach nachfragen.
Gruß Ralf
www.mod-ul.de
Dino_J
Sonntag, 8. Juni 2003, 06:39
hier wird der Baldachin fertiggelötet, die hintere Strebe ist bereits fest:
Die Lötstellen müssen halt noch bearbeitet und poliert werden, man kann meine Lötkünste ganz deutlich erkennen :dumm:
Jetzt sind alle Flächenbefestigungen und das Fahrwerksbrett drinn:
Semmelflieger
Sonntag, 8. Juni 2003, 13:30
Hey Dominic,
sieht echt töffte aus bisher :ok:
aber...konntest Du nicht Schlafen? Ist doch Pfingsten und dann sooo früh schon posten ;)
Schöne Feiertage wünsche ich noch
Matze
...dessen Dachgeschosswohnung gerade zur Sauna wird...
Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mensch fliegen kann, so hätte er ihm Flügel gegeben.
Manfred_Wolf
Beruf: Industrieelektroniker
Sonntag, 8. Juni 2003, 20:56
Ultimate
Hallo Ultimate-Fans
Ich habe auch eine!! Hier mal 2 bilder!!
Ist eigentlich bloß ein Versuch ob ich Bilder reinstellen kann!!
Kenn mich nämlich am Computer nicht gut aus!! ==[]
Manfred
Manfred
flugmodellbau-wolf
