Donnerstag, 6. Januar 2011, 15:42
Endleisten aus Balsa Schleifen - Wie mache ich das?
Hi zusammen,
ich will den Hai 1 aus der FMT2003 bauen - bin aber Balsa Neuling.
Habe bis jetzt nur Depron gebaut.
Die Endleiste 50x8 müsste ich bestellen, daher will ich eine schleifen.
(aus Balsabrett mittelhart, hart hat mein Modellbauladen nicht)
In der Zeichnung läuft die Endleiste messerscharf aus.
Das hält doch nicht, oder?
Habt Ihr Ideen wie ich das machen kann?
Manni
Mein Fliegzeug:
- Dizzy Bird
- Selifun
- Ventura
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 6. Januar 2011, 16:41
RE: Endleisten aus Balsa Schleifen - Wie mache ich das?
Original von manni-64
Hi zusammen,
Manni
Ich nehme ein Baubrett aus Spanplatte (billiges Reststück aus dem Baumarkt), klebe im Abstand der Leistenbreite zur Baubrettkante eine Leiste aus Hartholz (oder stahl) in Stärke des Balsaholzes auf, lege anschließend die Balsaleiste dort an und habe damit eine vorgabe für die Dreikantleiste ;)
Nimm ein Brett (z.B. in Breite eines Doppelseitigen Klebebandes und 30cm lang), beklebe es mit 80er Schmirgel und die andere Seite mit 240er Schmirgel (mit Hilfe doppelseitigem Klebeband) und arbeite dich durch das Holz ;)
Wenn ein Bandschleifer vorhanden ist, damit grob vorarbeiten.
Wenn die Kante der Leiste nicht auf 0mm auslaufen soll, vllt den Abstand der Hilfsleiste zur Kante etwas vergrößern oder etwas auf die Materialstärke beim Arbeiten achten.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (6. Januar 2011, 16:44)
Donnerstag, 6. Januar 2011, 17:18
Danke,
das macht die Arbeit dann doch viel leichter.
Wie dünn sollte ich die Leiste auslaufen lassen?
Mein Fliegzeug:
- Dizzy Bird
- Selifun
- Ventura
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 6. Januar 2011, 23:08
1mm reicht
Chilikakaoexperte
Vollker
Freitag, 14. Januar 2011, 21:37
Wenn Du nicht so lange schleifen willst: mit dem Balsahobel geht es schneller. Anfangs nicht ganz einfach aber mit ein bißchen Übung wirst du den Hobel nicht mehr missen wollen. Wir bringen das selbst unseren Jugendlichen in allen Bauprojekten bei: http://www.mfsg.de/jugend/dlg.htm
»Vollker« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Vollker« (14. Januar 2011, 21:49)
W_Herzog
Beruf: www.sic-software.com
Montag, 17. Januar 2011, 22:39
Ja, hobeln und dann mit zwei Leisten aus Presspan o.ä. als Führung fein nachschleifen!
Ergibt bessere Qualiät als die meisten gekauften Endleisten.
Dünner als 1mm sollte man die aber nicht machen, sonst wird das beim Transport gar sehr empfindlich. Wenn Balsahold sehr weich ist, dann kann man die Enden noch mit dünnflüssigem Sekundenkoleber härten...
Have fun...
Wolfram
http://www.flugwiese.de
[SIZE=1]http://www.wherzog.de/eflug[/SIZE]
