-sven-
Mittwoch, 26. Januar 2005, 22:29
Ihr macht doch den gibs in ne form rein und danntut ihr die positif form reindrücken oder ???
wie macht ihr das jetzt mit der mittel platte ?
und das modell wird in einem teil hergestellt ?? also das urmodell und dann zwei mal eingetaucht oder ???
Meine idee wäre
Zwei gleichdicke platten styrodur profisorisch in der mitt befestigen bisschen uhu por z.b ??
dann das modell schleifen dann hat man schon zwei hälften dann eine hälfte in einen karton legen und ihn nur so dieg begießen wie man es haben will dann ist das nicht so ein großer block als wenn man die uhrform in die masse taucht oder sehe ich das falsch ??? kann man ja auch in mehreren schichten machen das alles gut trocknet ...
sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »-sven-« (26. Januar 2005, 22:46)
DanielS
Donnerstag, 27. Januar 2005, 13:09
@ Fabi: :evil: :evil: :evil:
1. Wir haben einen Dyson (die ziehen wie verrückt :nuts: )
2. Die Kiste mache ich hinten Komlplett dicht,
also die Schlitze das Holzes mit Fliesendichter versiegeln
Wenn es nicht reicht hole ich mir noch den staubsauger vom Nachbar. :)
†††††HæD¢®@$H€R†††††
Evil_Knivel
Beruf: Fahrzeugtechnik Student
Donnerstag, 27. Januar 2005, 13:48
Hmmm, also ich hab das wiederum ein wenig anders gemacht:
Hab das "halbierte" Urmodell auf ne Folie gelegt, dann das ausgesägte Brett drüber und den Gibs dann auf dem Urmodell verstrichen als Vertärkung kamen noch Mullbinden (Verbandzeug) in die Gibsform - ob das ganze hält kann ich noch nicht sagen, da es noch am trocknen ist. Denke aber schon das es hält, so ein Gibsverband ist ja auch super stabiel!
Ach ja und damit das ganze sich nicht vom Brett lösen kann ist beim Ausschnitt zum einen ein Winkel rein geschnitten + einige Nägel reingeschlagen (siehe Foto)
PS: Hab Modellbaugibs verwendet - wie lange lasst ihr den trocknen?
Gruß Chris
Das angeschregte Brett:
»Evil_Knivel« hat folgendes Bild angehängt:
[/SIZE]
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 13:49
Auftragen des Gibs:
[/SIZE]
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 13:50
und die Mullbinden-einlagen.
[/SIZE]
-sven-
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:04
nicht schlecht ... haste du das uhrmodel hinterher geteilt ??? wenn ja womit ???
bitte um eine antwort weil ich wollte mir dann heute entweder eine dicke oder zwei halb so dicke kaufen ...
sven
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:12
Ne, war eigntlich super easy!
Habe zuerst mit nem heißen Draht und angefertigten Sperrholz-Schablonen Rumpfhälften geschnitten:
[/SIZE]
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:15
...dann die Rumpf-Vorder und -Hinterteil zusammenkeklebt (5-min Epoxi) und schonmal grob verspachtelt (Das schneiden hatte nicht super funktioniert, das Material war irgendwie komisch, würde Rofmate [Styrodour] nehmen, das geht damit viel besser)...
[/SIZE]
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:17
...und zum eigentlichen Schleifen wurden die Rumpfhälften dann mit doppelseitigem Klebeband zusammengefügt - ist einfach und lässt sich hinterher durch verdrehen der Rumpfhälften gegeneinandern locker lösen ohne die Urmodelle zu beschädigen!
Das Ergebnis nach dem Schleifen:
[/SIZE]
Evil_Knivel
Donnerstag, 27. Januar 2005, 15:32
So werden die Schablonen angefertigt...
Schwarz ist die eigentliche Rumpfkontour und blau der geschnittene Kern, anders geht es leider nicht - muss ja leider linear sein, da der Draht bekanntlich nur gerade gespannt ist! Aber man sieht wie wenig man da noch wegschleifen muss! (Modell wird übrigens ´ne Pitts M-12)
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen...
Gruß Chris
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Evil_Knivel« (27. Januar 2005, 15:37)
Redcoke
Donnerstag, 27. Januar 2005, 21:12
Hallo !
Würde ein Heißluftfön (für eine Kiste mit 80x30x20 cm innenmaßen) auch reichen oder sind 2 erforderlich ?
Welche Leistung (Watt) haben eure Föne ? Gibts spezielle, die ihr empfehlen würdet ?
Gruß Martin
Wissen Sie was ihre Kinder gerade machen?
Nein?
Besser so :ok:
Evil_Knivel
Freitag, 28. Januar 2005, 15:22
Habe mal entformt, war dank der Vaseline überhaupt kein Problem und das Ergebnis ist auch super gut - kaum (bis keine) Nachbearbeitung erforderlich!
Hab allerdings das Problem das die Formen zwar hart aber immernoch nass sind - und solang die nass sind will ich die nicht weiterbearbeiten bzw erst recht nicht erhitzen (tiefziehen), da sonst eine Rissbildung schnell enstehen kann.
Wie lange hat bei euch das entgültige Austrocknen des Gibs gedauert - meine liegen jetzt schon seit zwei Tagen und sind immernoch nass?
Gruß Chris
Stand der Dinge:
[/SIZE]
Redcoke
Freitag, 28. Januar 2005, 16:31
grr :hä: reicht nu 1 fön ?
Nein?
Besser so :ok:
254
Freitag, 28. Januar 2005, 16:36
@ Martin, steht zwar schon irgendwo, aber das reicht sicher nicht, und kauf dir Markenprodukte, da die anderen schnell kaputt sind...
Redcoke
Samstag, 29. Januar 2005, 18:41
Hi !
Hab nun meinem Woozer eindlich eine schöne Form verpasst..
So nun mein erster Tiefgezogener :
Ist 850mm lang, wiegt leer 4500g und fliegt sicher wie ein Stein :D ==[]
*Anspielung* :D
Quatsch ... Ist natürlich nur die (noch) die Positivform aus Gasbeton... Werds erst mal mit der probiern... Wenns nicht klappt mach ich hald noch ein Negativ davon..
Gruß Martin
»Redcoke« hat folgendes Bild angehängt:
Nein?
Besser so :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Redcoke« (29. Januar 2005, 18:44)
wigensflieger
Beruf: Werkzeugmechaniker
Sonntag, 30. Januar 2005, 22:29
hallo,
@ christoph: leg die form einfach auf die heizung und dreh schön auf... morgen ist sie durchgetrocknet...
hoffe, dass ich morgen zum ziehen der ersten hälfte komme... und dass endlich mein papa an alles der kamera denkt..
christian
Einfach mal reinschauen
kd-modelltechnik
1-msc
Evil_Knivel
Montag, 31. Januar 2005, 11:46
Als ich nochmal nach der Form geschaut hab ist mir auch aufgefallen, dass meine Werkstatt sehr kühl und ne hohe Luftfeuchtigkeit hatte, hab sie dann in den Heizungskeller gestellt, wo es warm und trocken ist - mittlerweile ist sie super durchgetrocknet und heute geht es weiter! Hoffe das ich heute auch die ersten Modelle ziehen kann (hoffe ein Kollege hat zeit, da ich seinen heißluftfön brauche).
Wollte die Form nicht direckt auf die Heizung stellen, wenn dem Gibs zu schnell das Wasser "entzogen" wird kann es zur Rissbildung kommen.
Gruß Chris
[/SIZE]
Evil_Knivel
Montag, 31. Januar 2005, 16:07
Was habt ihr eigentlich als Sichtfenster genommen? Plexiglas hat sich nicht als so geeignet herausgestellt :dumm:
[/SIZE]
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Montag, 31. Januar 2005, 21:03
Hi Leute,
Also wenn ich Zeit hätte mir so ne Tiefziehe zu bauen, dann würde ich es mal mit sog. Laminierkeramik von R&G probieren. Das Zeug ist nicht sehr teuer und ergibt mit dem dazugehörigen Gewebe 1A Formen. Da könnt Ihr Euch das Gips ans Bein streichen ==[]
Pat
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pat« (31. Januar 2005, 21:16)
260
Dienstag, 1. Februar 2005, 08:42
Original von Evil_Knivel
versuch´s mal mit macrolon
Mein Motorrad kann dich ganz schnell töten...
eine Frau nimmt sich da mehr Zeit
