David S
Freitag, 6. August 2004, 10:38
Hallo Jochen,
schau dir die FAUP 1950er an. sie wiegen 40g/Zelle und sind (neben den 1700SCR) meine liebsten Zellen!!!
lieben Gruß aus Wien,
David
geiles Wassergleitmodell :D
El_Torro
  • »El_Torro« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 6. August 2004, 10:42
Hallo David, mit was an Ampere kann ich die belasten, da müssen 24 A durchgezogen werden!
Netten Gruß Jochen
David S
Freitag, 6. August 2004, 15:46
bis 68A haben wir für 10sec im Hotliner. Akku wird heiß aber noch gut anfassbar.
bei 40A im Hottie oder in der Sukhoi alles handwarm, wie nach dem laden.
sind aber gepushed
DU darfst die armen kleinen Zellen nur mit 20A belasten.
*weißauchnichtwasinmichgefahrenistwegen*
==[] :D :D blöder Scherz
David
204
Freitag, 6. August 2004, 16:36
Original von David S
sind aber gepushed
David
Was jetzt nun??? 20, 40, 68???
Bleibt gesund!!!
El_Torro
Freitag, 6. August 2004, 20:37
[SIZE=4]Man war ich blöd, Fehlkonstruktion![/SIZE]
Schaut mal hier!
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=!0442847494545808976845844446&ts=12636&np=1[/IMG]
das Selbe in Depron, schon schwimmts, also mache ich auf dieser Basis erst mal weiter!
Depron beplanken mit 1,5 Balsa, dann Bügeln, aber mit einem Rumpfteil , also den Rumpf im Volumen vergrößern!
[SIZE=2]Ist wesentlich aerodynamischer, als Zwei Teile![/SIZE]
Netten Gruß Jochen, schwitz, jetzt noch 31 Grad!
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (6. August 2004, 20:43)
El_Torro
Sonntag, 8. August 2004, 19:21
[SIZE=4]Na endlich, geht doch, nur bei Vollgas sind 5m urig kurz für Vollgas![/SIZE]
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=!5515799417909090999985970371&ts=12638&np=1[/IMG]
Wie ichs gelöst habe unten auf dem Link, Seite 16 sind alle Bilder, jetzt mach mer Flugvorführungen!Wenns ein bissl kühler ist!
Netten Gruß vom Jochen
207
Sonntag, 8. August 2004, 21:01
Na bitte geht doch. Eins ist mir noch Unklar. Wie willst du beim starten über die Kante da kommen, die wo Vollgas dransteht. Und warum steht bei der Hitze ein Fluchzeug in dem Kübel. Solltest du da nicht drin sitzen. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ich wünsch dir jedenfalls viel Glück beim Testflug.
El_Torro
Sonntag, 8. August 2004, 22:44
...hallo Micha, dieses Jahr, da die Kinder außer Haus sind , hab ichs versäumt sauber zu machen, außerdem , wenn jemand arbeitslos ist oder jetzt war, da brauchst Du jeden CENT, da werf ich keine Euros mit Chlor und Umwälzung ins Pool, wenn Du verstehst, es Freuen sich die Vögel und Eichhörnchen, liebliches Wasser als Tränke und ich kann Experimente machen :D :D :D
Danke für den Mut den Du mir machst! Jochen
etspace
Beruf: Werkstattkehrer und Kistenschieber
Montag, 9. August 2004, 12:17
Na, in die Brühe sollten wir den Jochen lieber nicht reinsetzen... :D :heart: :w
Sanfte Grüße, Bürger
Tom
Übrigens: Ich hab immer ein leeres Bier im Kühlschrank... falls mal einer kein's will...
Auch auf Flugtagen mit dem Caravan unterwegs? -> http://www.wohnwagen-forum.de
210
Montag, 9. August 2004, 18:07
Original von etspace
Och, als alta Chemika mussa datt abkönnen. :evil:
El_Torro
Montag, 9. August 2004, 19:35
Hallo Ihr Zwei, das ist jetzt ein Feuchtbiotop, NATURBADESEE, wie der Wannsee,
Obstsuppe, wäre als Ausdruck oder Beschreibung besser, mit Äpfeln , Eierpflaumen, Kirschen und Grünalgen, neben Akazienblüten, drin!
Biologisch rein, ohne Chlor!Die Mikrowelt da drin hat ein Schock bekommen, als ich Vollgas gegeben habe! 8( 8( :D
Netten Gruß
David S
Dienstag, 10. August 2004, 08:40
@Jochen :) ;) :tongue:
@Thomas:
alle von dir aufgezählten Werte und die dazwischen :)
David
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »David S« (10. August 2004, 08:40)
El_Torro
Samstag, 14. August 2004, 12:46
[SIZE=3]So, das Geburtstagsgeschenk, Balsa..........[/SIZE]
ist in Arbeit und wird ein Einzelunterbaukiel, kommt noch eine Menge Arbeit übers Wochenende, auf mich zu, bis der genau an den Rumpf angepaßt ist!
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=!4312251228404421911821282252&ts=12644&np=1[/IMG]
Link, Seite 16
Netten gruß an Euch, Jochen
El_Torro
Samstag, 14. August 2004, 17:16
Schleiffertig!
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=!4312452221457427912821282282&ts=12644&np=1[/IMG]
Link Seite 16/17
8( 8( Jochen
El_Torro
Samstag, 14. August 2004, 20:43
Schleiffähig!und Bügelfertig!
[IMG]http://www.pixum.de/int/img.php?u=jochen2&t=2&i3=!4312159225452725816824282282&ts=12644&np=1[/IMG]
:ok: Jochen, 120 Gramm und doppelte Tragfähigkeit!
El_Torro
Sonntag, 15. August 2004, 19:27
So das JET-Flieger-Segelboot wäre dann verschraubt, verklebt und abgedichtet!
Mein:
Denkt nur nicht ich wäre allwissend, weiß nicht wie hoch der Ekranoplan, jetzt aus dem Wasser ragt!
Wenn das zu hoch ist, fang ich mit dem Abschneiden unten von vorn an!
Wollte Euch mal heute Flugbilder zeigen,(Ohne Rumpfteil, war aber keiner zum Filmen da! war ein SPITZEN WIND, somit bin ich mit dem umgebauten Return mal bei 300 Metern rumgemacht, erholsam, für die Seele!
:nuts: :nuts: Jochen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (15. August 2004, 19:37)
El_Torro
Mittwoch, 18. August 2004, 23:18
So nun hab ich ein fettes Problem, Dichtungen zwischen Balsa/ Styro und Tubberwaremrumpf ?
Die Ecken werden mit Oracover überbügellt, der Hohlraum ist ausgefüllt mit Styro, Depron 1/10 Dichte, aber ich sitze mindestens 4 Wochen um den Rumpfkörper haaargenauaus dem Styro auszuarbeiten ??? Nämlich wasserdicht, was tun?
[IMG]http://www.jo-wetzel.de/images/Ekranoplan 1.jpg[/IMG]
Netten Gruß vom Jochen, doch mit PU ausgleichen und kleben?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »El_Torro« (18. August 2004, 23:19)
Zotti
Donnerstag, 19. August 2004, 00:03
Silikon?
Grüsse aus`m Tal, Thorsten
El_Torro
Donnerstag, 19. August 2004, 10:39
Hallo Thorsten, Aquarien-Silicon will ich schon an den Rändern nehmen, aber die gesamte Form damit ausfüllen wird zu schwer, dann hab ich wieder 300Gramm
und der gewünschte Auftrieb ist futsch!
:heart: lichen Dank für den Tip.Jochen
toobo
Donnerstag, 19. August 2004, 11:18
Hi Jochen,
Microballons + Harz, ist leicht und läßst sich gut anpassen.
Schöne Grüße von Tom.
meine HP
