Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Donnerstag, 4. Januar 2007, 10:39
Die Schränkung ist noch drin, seit ich die Flächenverbinder eingeleimt hab.
Rohre für Querruder sind drin, welche für Kabel, das gleiche Material wie die Tehalitkanäle (aus Pappe hab ich nichts gefunden)
...jetzt kann ich den Rest beplanken..ist leichter so. ;)
@Steven: Ne, die cam ist schon in Ordnung. Hab sie wegen der beschränkten Grösse im Forum 73kb, stark komprimiert. Muss sie doch mal unter bearbeiten verkleinern.
Gruss Gregor
Bilder kommen später, muss das mit verkleinern erstmal testen. :D
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Donnerstag, 4. Januar 2007, 11:55
Jetzt müssten die Pics besser sein. Bin bisher warscheins a bisserl mit der Kirche ums Dorf gefahren. Guter Tip! :ok:
Ok, hier mit eingeharztem Rohr( übrigens das erste mal beim SW, dass ich mit
2-k harz arbeite, alles andere D-3 Leim).
»Gregor2« hat folgendes Bild angehängt:
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Donnerstag, 4. Januar 2007, 12:02
Hier die Beplankung vorn an der Flächenbefestigung.
Hier noch die Holmstummel und das Rohr fürs Querruderkabel nachträglich durchzwängen und vernünftig einleimen...fast Unmöglich. ==[]
Deswegen meine Frage...vor oder nach dem Beplanken.
Steht übrigens nicht in der Beschreibung von Tapsfield. 8(
Hallo erstmal.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Donnerstag, 4. Januar 2007, 13:21
Ich würde sowas immer vor dem Beplanken machen. Nützt doch nix, wenn der Deckel drauf ist und du noch etwas einbauen musst... Oder? Ich glaube die Anleitung zum Plan geht auch davon aus, dass der Erbauer einige Ideen beisteuert. Also das ist jetzt keine Kritik an dir! Verstehe das nicht falsch. Ich habe den Plan vor drei Jahren beiseite gelegt, weil ich dachte: "Wie machst du das nur, wie soll dies hier gehen?" Inzwischen würde ich mich da eher rantrauen, mach ich sicher auch noch...
Sag mal, du hattest geschrieben, dass du Frästeile verwendet hast. Wer hat die gemacht? War der Preis in Ordnung?
Gruß Mirko
StevenP
  • »StevenP« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 4. Januar 2007, 13:30
Sieht wirklich gut aus. Die Kabelrohre in meinem Spacy sind Sangria-Strohhalme :) Die lagen grad noch rum.
Wenn du bei den Rippenaufleimern angekommen bist:
Ich hab die dazumal aufgebügelt. Ging wirklich super. Einfach Rippen und Aufleimer mit Weissleim einpinseln, trocknen lassen und dann wie Folie aufbügeln. So sparst dir das lästige festmachen mit Nadeln. geht einwandfrei. Hast ja gefräste Rippen mit gescheit graden und winkligen Rändern.
MSH Protos 500: Stock Motor, 13t pinion, YGE 80, 3x Savöx SH-1350, SAB blades, Mini-VStabi, 7S A123, Futaba FF7 FASST
TT MiniTitan E325: Stock Motor + Regler, Protos Paddel, Heck: G90 + SH-1257MG, ACE Sky Tech T6i
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Donnerstag, 4. Januar 2007, 20:00
Das mit aufbügeln probier ich mal aus. :w
Frästeile von Karl Faller WWW.drei-F.de 08331/961205
Hallo erstmal.
Fliegerassel
Beruf: Erzieher
Donnerstag, 4. Januar 2007, 20:34
Danke!!!
Mirko
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Freitag, 5. Januar 2007, 14:54
Hab mich heut Morgen an die beiden Randbögen gemacht... vorgesehen wären eigentlich 15mm Balsa massiv! 8(
Sauteuer und schwer!
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Freitag, 5. Januar 2007, 14:56
Ne gefällt mir nicht und ist aufwendig wie Sau! Rippen wären besser! :ok:
Hallo erstmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gregor2« (5. Januar 2007, 14:59)
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Freitag, 5. Januar 2007, 14:57
...und weil die immer noch schwer sind... :D
Hoppla,falsches Bild. :nuts:
Hallo erstmal.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gregor2« (5. Januar 2007, 15:00)
StevenP
Freitag, 5. Januar 2007, 16:06
Meine Randbögen sind massiv Balsa und innen wiederum ausgefräst. Das war vielleicht ne Sauerei. Aber mit nem grossen Tellerschleifer für aussen und nem Dremel für die Innenseite ein echtes Highlight beim Bau.
Getreu dem Motto:
"Der Tellerschleifer - Sandsack des kleinen Mannes!" :D
Wie verfährst du mit deinen weiter? Styro in die Zwischenräume oder bespannst die so?
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Samstag, 6. Januar 2007, 01:05
Mehrere Balsaleisten 1.5mm aufleimen und runterschleifen. Dauert aber noch ein Bisschen mit Bildern, mach grad noch nebenbei die Querruder...und die sind nicht grad einfach. :shake:
Hallo erstmal.
Samstag, 6. Januar 2007, 12:27
Original von StevenP
:evil: :dumm: den Anblick werd ich nie vergessen... *lol*
die Sauerei des Jahrhunderts.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »christianfrevel« (6. Januar 2007, 12:28)
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Samstag, 6. Januar 2007, 15:08
Hier mit 1.5mm Brettchen, noch nicht verschliffen.
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Sonntag, 7. Januar 2007, 10:57
Jetzt die Querruder ausschneiden...vorsicht, die Rippen brechen fast von selbst und vorn noch 1.5mm Beplankung. Hinten 12X10 mm für Scharniere auffüttern.
Hallo erstmal.
StevenP
Sonntag, 7. Januar 2007, 18:09
Hast du die 2. Fläche auch schon "beschnitten"? Wenn man die ruder später erst raustrennt ist das ganze weit weniger kompliziert. Du könntest z.b. die beiden Enden der Querruder erst noch einsetzen und den vorderen Holm der Ruder aus Einzelteilen zwischen den Rippen erstellen. Wenn du nen durchgehenden Abschluss haben möchtest, lass 5 mm Platz zw. dem hinteren Holm der Flächen und der Verkastung des Querruders. Dann kannst nachm raustrennen da wieder ne leiste Aufkleben und die dann verschleifen. Alles in allem is das dann nciht so verzuggefährdet und schon stabil, wenn du es raustrennst.
Vielleicht isses ja noch nich zu spät.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Montag, 8. Januar 2007, 02:30
Zu spät. ;(
Hallo erstmal.
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Dienstag, 9. Januar 2007, 06:43
Was mir einfällt, die Servos sollten auch nach dem Bespannen leicht erreichbar sein. Wie macht man das am besten, Holzdeckel von unten Anschrauben? ??? Bin fjür Tipps dankbar.
Hallo erstmal.
StevenP
Dienstag, 9. Januar 2007, 08:45
Also wenns dich nicht stört, dass man sie noch sieht.... Ich habe die Flächenservos stehend von unten eingebaut, so dass die obere Gehäusekante etwas tiefer liegt als die Tragflächenoberfläche.
Guckst du Bild
Da könnte man bei Bedarf auch noch nen Deckel drübermachen, dann guckt nur noch das Ruderhorn raus. Liegender Einbau geht freilich auch und dann ne Abdeckung drüber. Allerdings sah ich da den Aufwand höher als den Nutzen an. Mir war Alltagstauglichkeit und Wartungsfreundlichkeit wichtiger.
