HotSpot15
  • »HotSpot15« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Hubschraubermechaniker
Dienstag, 20. Juli 2004, 20:12
Bauplan vergrößern
Hallo Leute !
Hab mal eine Frage,hoffe ihr könnt mir helfen ;)
Wenn ich einen Bauplan habe,Maßstab 1:1.für einen Flieger mit der Länge ,z.B
111 cm.Und ich will diesen Flieger auf eine Länge von ca.160cm bringen,entprechend auch die Spannweite, wie mache ich sowas ??? ???
Die Spanten müssen ja dann auch vergrößert werden :shy:
Der Bauplan ist NICHT im PC...
Also ich will, wenn der Maßstab des Modells 1:10 ist (nur ein Beispiel ;) )
Den Maßstab auf 1:9 vergrößern..... :shy:
Danke für eure hilfe :ok:
Gruß HotSpot15
www.DRF.de
www.jet-corner.de.tc
www.flugleiter.de
Lunovis
Mittwoch, 21. Juli 2004, 22:28
geh innen copyshop und sage "ich will diesen plan mit dem faktor 1.6 vergrössert haben"...
und kosten tuts auch nicht die welt
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
Mittwoch, 21. Juli 2004, 22:36
genau
160 cm
---------------= 1,44144
111 cm
also faktor 1,44 bzw. 144%
oder, bei nem 1:10 bauplan haste 111 cm rumpflänge, dann hat das original das 10 fache. 1110 cm Rumpflänge. willste das jetzt im maßstab 1:9 nachbauen, rechneste die 1110 cm einfach durch 9
1110 cm
-------------------=123,33 cm
den wert kannste dann anstatt der 160 oben in die formel wieder einsetzen und bekommst dann nen vergrößerungsfaktor von 1,1111 raus (111 %).
bzw. wenn du von einem in den anderen maßstab vergrößeren willst, rechneste einfach
ausgangsmaßstab
----------------------------- = vergrößerungsfaktor
neuer maßstab
im fall von 1:10 > 1:9
--------= 1,111 (genau das selbe ergebnis wieder wie oben)
sachste den leuten im copy-shop einfach deinen vergrößerungsfaktor (z.b. 111%) und dann sollte das kein problem sein. hab letztens für ne din a0 kopie noch keine 2 euro bezahlt.
gruß thomas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TheConeOfFire« (21. Juli 2004, 22:38)
frieder
Beruf: Bankkaufmann
Donnerstag, 22. Juli 2004, 07:53
Bauplan vergrößern
Und dann muß man auch noch aufpassen, ob der Kopierer von der Seite aus oder aus der Mitte heraus vergrößert!
Ein weiterer Punkt: Man sollte sich beim Vergrößterungsfaktor auch überlegen, was dann für ein krummes Maß für z.B. eine Kieferleiste herauskommt.
Frieder
Frieder
Donnerstag, 22. Juli 2004, 13:10
RE: Bauplan vergrößern
Original von frieder
warum denn das?
HotSpot15
Donnerstag, 22. Juli 2004, 14:13
Hi Jungs
Danke für eure Antworten,hat mir sehr weitergeholfen :ok: :ok: :ok:
Gruß HotSpot15
www.DRF.de
www.flugleiter.de
