steber
  • »steber« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student (Physik)
Sonntag, 22. August 2004, 11:54
Anfängermodell
Moin moin Leute,
nachdem ich jetzt meinen Trainer 65 einmal selbst zersägt habe, einmal ist er in der Luft zerbrochen, wollte ich mich jetzt mal an einen Bausatz oder an einen selbst ausgeschnittenen Bausatz wagen.
Da ich noch nie ein Flugzeug selbst gebaut habe, suche ich ein Einfach zu bauendes Modell(Flugerfahrung habe ich schon auf einem Trainer 65 ca.seit April).
Was wäre denn zu empfehlen, selbst sägen oder nen Bausatz?
Ich freue mich schon auf euere Vorschläge vielleicht auch buchvorschläge um sich darauf vorzubereiten (seelisch)
stefan
Bernd1165
Beruf: Tischler
Dienstag, 24. August 2004, 20:55
Moin Stefan,
willst Du unbedingt neu bauen?
Ich hätte aus meinem Keller noch zwei Trainerflieger abzugeben.
Zu den Fliegern gehören auch zwei 6,5ccm Motoren sowie einige Motorersatzteile.
Wenn Du Interesse hast, kannst Du Dich ja melden.
Gruß Bernd
Blackburn
Samstag, 28. August 2004, 01:29
Wenn du keine Ahnung vom ModellBAU hast, würde ich dir dazu raten, in einem Verein Hilfe zu suchen. Es gib mit Sicherheit jemand der mit dir dann ein Modell baut.
Greetz Dominik
Ich fliege im Moment noch einen T-2000 von ThunderTiger mit einem 7,5er. Aber im Keller steht noch einiges (Bellanca (3W60), Superfly (ZG38 Titan), Superstar von Gleichauf, uvm.)
Mehr Infos auf: www.BLACKBURN.tk
Samstag, 28. August 2004, 02:48
RE: Anfängermodell
Wenn man noch nie gebaut hat (ARF geschädigt :evil: ), dann ist man mit einem kompletten Eigenbau überfordert. Ein Bausatz muss also her.
Sinnvoll wäre es sicher auch den vorhandenen Motor (ich vermute mal OS61LA ?) weiter zu verwenden. Ich muss ehrlich gestehen, dass mir ein dazu passender Bausatz gerade nicht einfällt.
Beim Himmlischen gibt es ein paar hässliche Entlein(pdf!) , die aber supergut fliegen und dazu noch leicht zu bauen sein sollen. Allerdings etwas kleiner als der Trainer60/65. Guck beim Höllein auch mal unter "US-Importe".
Beim conrad gibt es auch verschiedenes (Azuro, Colibri 3 oder auch der Prima)
Dann gäbe es da noch den guten alten Charter von Robbe (so weit ich weiß weiter als Bausatze erhältlich)
Oder PAF Trainerentweder 150 oder 190
Such mal in ebay nach Telemaster, da wird eine kleine 140cm Version angeboten. Wo man den großen Telemaster (60er Größe) als Bausatz herbekommt weiß ich auch nicht)
Stellt sich dann nurnoch die Frage, ob du wieder was traineriges willst, oder ob du dir schon einen Funflyer oder was anneres zutraust....
oder nen Spacewalker.
Is halt auch davon abhängig, was du für ein FLuggelände zur Verfügung hast.
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (28. August 2004, 02:54)
Natze
Samstag, 28. August 2004, 11:32
RE: Anfängerflugmodell
HI wie wäre es mit dem EON, Falls du etwas gutmütges suchst müsste der Elektrosegler genau richtig sein.
Stand mal ein Bericht im FMT.
Aber falls du was zum Kunstflug und zum Heizen suchst ist der nichts.
MfG Matze
NO risk NO fun
:shine: Diese Grundregel des Fliegens darf niemals vergessen werden
[SIZE=4]No risk No fun :ok: :ok: [/SIZE]
vor allem gilt dies in der Halle :evil: :evil:
Samstag, 28. August 2004, 16:01
Original von Natze
MfG Matze
NO risk NO fun
Noch nie gebaut und dann gleich nach Plan schnitzen? Is auch nicht gerade billig, wenn man den Plan erst bei vth bestellen muss :hä:
Wenn's um (E-)Segler Bausätze geht: Bei Himmlischen gucken könnte lohnen ;) (nein, ich bekomme kein Geld für die Werbung :tongue: )
Natze
Sonntag, 29. August 2004, 15:31
Es gibt einen Frästeilesatze Darin enthalten sind Rumpfseitetnteile mit Sämtlichen
Auf dopplern, alle Spannten, alle Sperrholz teile, alle Rippen, vierrandbögen, Floss des Höhenruders und weitere Formteile nebst Winkelschablone . Insgesamt 86 teile Zum vertig baubenötigt man
1*1,5mm Balsa
1*4mm Balsa
1*6mm Balsa
5*2mm Balsa
4* Kiefern leiste 2*8
2* ,, 2*5
drei end leiste 5*25
4mm Buchen rund Holz
Das Hab ich gerade aus der FMT abgetippt
Bezugs quelle der Frästeile: Faller Flächenkerne Frästeile Tel:08331/961205
MfG Matze
NO risk NO fun :evil:
