Lunovis
  • »Lunovis« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 22. August 2004, 22:02
semi-scale nachbau einer Rockwell OV-10D Bronco
Frei nach dem Motto grösser ist besser habe ich letzthin entschlossen, eine Bronco mit 2.5m Spannweite zu bauen.
Motorisiert soll sie von 2 AXI 2826 an je 12 Zellen werden, was bei einem gewicht von erwarteten 5.5kg zu einem Gewichts-Sschub-Verhältnis von ca 1/1 führen wird... also total übermotorisiert ;)
mittlerweile habe ich eine Dreiseitenansicht ins CAD übernommen und werde wohl nächste woche oder so mal mit dem Flügel beginnen. Ich weiss jedoch noch nicht welches Profil ich nehmen soll, hat da jemand eine Idee?
Hier mal der erste Schritt... (auf das bild klicken für grössere ansicht)
We are building a fighting force of extraordinary magnitude. We forge our spirits in the tradition of our ancestors. You have our gratitude.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lunovis« (30. August 2004, 23:26)
Flyer
Beruf: Leichtflugzeugbauer
Montag, 23. August 2004, 16:08
Hallo Lunovis,
schön, endlich mal wieder eine Bronco!
Mit einem Naca 2412 liegste sicher nicht daneben, ähnlich wie das Clark-Y,
einfach zu bauen und gutmütig... Da die Bronco ja eh kein leistungsoptimierter Renner ist, dürfte das gut passen.
Viel Erfolg und halt uns auf dem laufenden!
Christian
Lunovis
Montag, 23. August 2004, 18:23
hallo christian
sowas hatte ich mir schon gedacht. das eppler 205 war auch noch in näherer konkurrenz, jedoch werde ich von dem eher absehen... das naca 2412 sollte wohl schon passen....
flight_86
Dienstag, 24. August 2004, 12:15
für 12Zellen sind die 2820/10er ungeeignet!
nimm lieber den 2820/12 er an einer12x8 und 12Zellen geht der Flieger gut.
aber sicher hast du nicht 5,5kg Schub !
eher 3kg.
Philipp
[SIZE=4] Aktuell:F3F Eurotour [/SIZE]
Lunovis
Dienstag, 24. August 2004, 18:43
hmm... 3kg schub tönen fast ein bisschen wenig, schliesslich sollte sie auch vom gras noch schnell starten können.
möglicherweise gibts also eine stärkere motorisierung...
aber das liegt zum glück noch in weiter ferne, zuerst muss mal der rohbau angefangen werden ;)
Swift
Dienstag, 24. August 2004, 19:20
AXI 2820/12, 12 zellen, 13*7 prop gibt 2.2kg schub bei ca. 36A
AXI 2820/10, 10 zellen, 12*6 prop gibt 1.8kg schub bei ca. 35A
dürfte bei den motoren das maximal rausholbare sein, mehr strom vertragen die dinger nicht mehr gut...
also eher der /12er mit 12 zellen.
Lunovis
Montag, 30. August 2004, 23:36
mittlerweile habe ich die äusseren flügel beinahe fertig, arbeite an den rümpfen und räsoniere ein bisschen über die rc komponenten (inklusive den masochistischen gedanken was das wieder kosten wird ;( )
was ich brauche sind:
2 querruderservos (HS85MG)
4 landeklappenservos (ist dumm, aber es lässt sich mit gescheitem aufwand nicht anders lösen als für jede klappe ein servo zu nehmen) (?)
ein höhenruderservo (HS5625MG)
2 seitenruderservos (?)
also im gesamten 9 servos... :hä:
zusammen mit den beiden motoren inklusive regler und akkus kommt da ein schöner haufen zusammen... da heisst es sparen :O
Lunovis
Sonntag, 12. September 2004, 19:09
hab noch ein bisschen gezeichnet, wenn auch nicht viel
Lunovis
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:43
so, nach einer eher langen zwangspause (headcrash der primären harddisc :no: ) wird es nun ein bisschen weiter gehen... bilder folgen sobald es mal was zu sehen gibt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lunovis« (15. Oktober 2004, 16:48)
Samstag, 16. Oktober 2004, 17:18
Hallo Lunovis,
ein schönes Projekt hast du da angefangen :ok:
Bei uns im Verein gibt es eine Bronco mit 2m, 2 Viertaktern udn EZFW: Traumflugbild kann ich nur sagen (und Traumsound, es sind keine Dämpfer dran)
Das Modell ist mit Holzrümpfen udn Stüro-Balsa Flächen aufgebaut. Gewicht?? jedenfalls über 5gk würd ich mal sagen.
Was planst du für eine Bauweise? 5,5kg bei einem elektrischen 2,5m scale 2mot mit EZFW halte ich für sehr optimistisch :shy:
Ich hätte eher in Richtung 7-8kg getippt, bei den Maßen :shy:
Kann aber auch sein,da ss ich völlig daneben liege.
Matthias
Lunovis
Sonntag, 17. Oktober 2004, 09:22
aufgebaut wird sie mit einer balsarippenfläche mit doppelholmen und sperrholzkastenrumpf, das sollte genug stabilität geben um gemütlich herumzufliegen.
bin mir nur am überlegen ob ich im mittelteil des flügels nicht noch eine verstärkung einbauen will, immerhin ist dies der am meisten belastete teil des fliegers
Lunovis
Dienstag, 21. Dezember 2004, 22:56
nachdem mir der ersatz der letzten disk gleich nochmals abgeraucht ist habe ich un wieder auf eine uraltplatte umgesattelt... läuft einwandfrei :ok:
bin also wieder am konstruieren, flügel sind zu 90% fertig, rumpfspanten zu 75%... bilder folgen sobald ich mal zeit dafür habe
Jettaheizer
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 10:44
Hallo Lunovis,
ich verderbe dir ja nur ungern den Spaß, aber ich habe auf meinem Rechner einen CAD-Plan der Bronco fertig liegen... :shy:
Den hat Erich Preitler glaub ich mal gezeichnet.
Falls Du den haben willst, schick ich dir den gerne zu.
Franz
Sei einfach Du selbst!
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 11:19
Es gab mal in der Modell einen Bericht über zwei Scale Broncos, kennst Du den?
Grüsse
Timo
Rainer_Walda
Samstag, 25. Dezember 2004, 18:53
RE: semi-scale nachbau einer Rockwell OV-10D Bronco
Hallo Lunovis!
Ja, die Bronco fasziniert mich auch schon eine geraume Zeit.
Meine Bronco (Spw. 1240mm) ist grad in Bau nach einem Plan der im Netz verfügbar ist.
Vielleicht hilft Dir, wenn auch Deine deutlich größer werden soll, der Plan auf Thierry Dulieu´s Seite weiter.
So schaut der aktuelle Status meiner Bronco grad aus.
Die Positivform für die Kabinenhaube ist im Moment noch mehr grob "behauen".
Motorhauben, Rumpheckkonus will ich aus ABS tiefziehen und natürlich soll auch die Kabinenhaube tiefgezogen werden. Als Profil habe ich ein 14%iges Clark-Y in Verwendung. Ich will diese Bronco mit Billigantrieben (440er und 480er Kategorie) fliegen und versuche auch so leicht als möglich hinzukommen.
Derzeit wiegt der nackte Rohbau (ohne Verkleidugen, Haube mit Querruderservos) knapp 700g.
Ich melde mich ev. wieder wenn´s weitere Fortschritte gibt....
Grüße aus Graz :w,
Rainer
Lunovis
Samstag, 25. Dezember 2004, 23:09
Original von Jettaheizer
Hallo Lunovis,
Hallo Franz,
wäre nett wenn ich den mal anschauen könnnte...
ist er etwa in meiner projektierten grösse oder kleiner?
mail2: ega [at] ega . li
@ Rainer:
netter flieger. den bauplan habe ich beim recherchieren au mal gefunden... nur war er mir zu klein für mein vorhaben.
@ Timo:
nein, ist mir nicht aufgefallen... normalerweise les ich nur die fmt
was mir allgemein während den nachforschungen auffiel, war, dass ausser ein paar bildern und einer fansite nichts wirklich auswertbares im netz zu finden ist... und wenn man nach gewissen versionen (in meinem falle die OV-10D) sucht findet man kaum noch was. pläne für meine version kann man auch keine finden... am schluss nam ich für die grobskizze eine dreiseitenansicht und für gewisse details noch die bilder eines 1:72 modells (das mittlerweile aber leider nicht mehr hergestellt wird) zur hand. den rest werde ich mir wohl mit bildern zusammenreimen, da ich auch keine fachliteratur zu diesem typ gefunden habe
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Lunovis« (25. Dezember 2004, 23:18)
Sonntag, 26. Dezember 2004, 00:30
ich habe noch mal nachgeschaut, es handelt sich hierbei um die FMT 1/2003 und nicht um die Modell, dort wurde eine FUll Scale Bronco mit 2,50m SPannweite vorgestellt.
Grüsse
Timo
Rainer_Walda
Sonntag, 26. Dezember 2004, 11:54
Hallo Lunovis!
Die Bronco von "Erich Preitler" (der Name ist ein älteres Pseudonym, findest Du hier im Forum unter dem Namen Paul Hopfgartner - wir fliegen gelegentlich zusammen) kenne ich.
Entspricht der Größe nach in etwa meiner werdenden Bronco und ist ebenfalls mit Antrieben der 400/480er Klasse ausgestattet. Bauweise in Depron.
Bilder seiner Bronco
Grüße aus Graz :w,
Rainer
Sonntag, 26. Dezember 2004, 13:30
Hi
ich habe zwei Broncos nach dem FMT Bauplan, spw. ca. 1,78m. Sind schon ordentliche Brummer und fliegen wirklich super, wobei die eine ein Naca Profil drauf hat und die original nach Plan ein Clark Y.
Bilder von der mit dem Naca gibts hier
gruß Chris
Lunovis
Mittwoch, 16. Februar 2005, 21:15
kleines Update:
Flügel sind mittlerweile fertig gezeichnet ( warten nur darauf, zu fräsdateien gemodelt zu werden)
rumpf ist +- auch fertig, bis auf kleinigkeiten...
zur zeit bin ich gerade mit dem fahrwerk am kämpfen. ist recht schwer einen kompromiss aus stabilitär und gewicht zu finden
