flight_86
  • »flight_86« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 24. September 2004, 13:25
Eigenbau GFK/CFK Rumpf mit Urmodell... (HILFE!)
kurz zu meiner Erfahrung:
ich kann mitlerweile CFK Spinner laminieren und habe auch 2Urmodelle aus Balsa, die dann in Modelliergips abgegeibst wurden und so die Negativform entstand.
So weit so gut, Spinner sehen toll aus undalles hjat Spaß gemacht.
Mein Projekt:
ein CFK verstärkter GFK Rumpf für eine 2m Fläche möchte ich bauen.
Ich habe genügend 80er, 160er und 280er Glasgewebe. 20m CFK Rowings (alles von r+g. ein 93er CFK Gewebe kaufe ich noch.
meine Fragen:
1) Aus welchem Material ist die Negativform, geht hier auch Modelliergips?
2) Aus welchem Material vertige ich das Urmodell (Styrodut...?)
3) Mein Trennmittel ist auch leer (war der Rest von einem Freund) Welches soll ich kaufen?
4) Welches Harz eignet sich am Besten zum Laminieren für GFK und CFK?
5) wie lackiere (und womit?) ich die Form, oder den RUmpf nachher?
habt ihr auch Links mit berichten mit Bildern?
Bitte um euren Rat.
Danke und netten Gruß
Philipp
[SIZE=4] Aktuell:F3F Eurotour [/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flight_86« (24. September 2004, 13:31)
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Freitag, 24. September 2004, 13:48
http://www.r-g.de/
Da gibts top Handbücher.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
flight_86
Freitag, 24. September 2004, 14:45
danke, hatte r+g nicht auf seiner Hp auch infos die mir weiterhelfen?
Ich kann keine finden ausßer FAQ.
Philipp
Freitag, 24. September 2004, 14:55
Probiers mal da:
http://www.swiss-composite.ch/scs3/d/documentation.html
Auch im Katalog bei den Produkten hat es Hinweise.
Reto
Heliheizer
markimb
Freitag, 24. September 2004, 14:57
Hallo Plihilipp,
ich spiele auch in der letzten Zeit mit dem Gedanken, einen neuen Rumpf herzustellen. Ich besitzt einen kleinen Hotliner, dessen Rumpf nicht mehr so toll ist und mir auch zu weich ist.
Angeregt von dieser Idee fing ich an hier im Forum und auch in anderen nach passenden Thread zu suchen, aber ohne Erfolg. Was ich fest gestellt habe, wenn einer nur den Ansatz macht, nach Laminieren,Formen/Rumpf-Bau zu fragen, kommt direkt als Antwort, schau unter R&G nach. Also fing ich bei den etwas an zu suchen und ich glaube auch inzwischen, dass es die Top Adresse ist. Die haben Online Bauanleitungen und was das Zubehör angeht, da können die dich mit allem was du brauchst kaputt schmeißen.
Aber anständige Negativform und anständige Rümpfe herzustellen ist sehr teuer und zeitaufwendig. Man muss auch jede menge Wissen mitbringen und Zeit opfern.
Aber ich habe den Gedanken auch noch nicht aufgegeben und werde es wohl mit etwas einfacheren und günstigeren Mitteln mal versuchen und wagen, daher wäre ich mehr als glücklkich und zufrieden, wenn dieser Thread nicht so schnell unter gehen würde und die Erfahrenen uns Neulingen mal etwas unter die Arme greifen würden.
P.s.: http://download.r-g.de/formenbau.pdf
Gruß und viel Erfolg...
F3B Victor / Skorpion F3F/ Shadow F3J / Speedwing
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »markimb« (24. September 2004, 15:00)
flight_86
Freitag, 24. September 2004, 15:16
Danke!
@Markus: ich bin mir sicher, dass es nicht einfach ist Formen zu bauen, doch ich habe den Willen dies zu machen und werde dies durchzihen, aber nicht auf "husch pfusch" sondern in Päzision und Ausdauer! Die Zeit spielt eine Nebenrolle, die werde ich mir nehmen.
Bitte falls möglkich umweitere Hilfestellungen! Danke :)
Philipp
Freitag, 24. September 2004, 15:59
Hi Jungs
Ich habe schon diverse günstige Materialien zum abformen verwendet.
Wie Zement, Gips, Keramik, Polyerster, Silikon, Pu-Schaum...
Es hat sich gezeigt, dass die "günstigen" Materialien auf die Zeit gesehen eben nicht wirklich günstig sind. Trennen nicht richtig, Oberfläche ist bescheiden, Teile brechen raus, Form ist nicht temperaturbeständig etc.
Lange Rede kurzer Sinn: Nehmt professionelle Materialien und die R&G Anleitung und es passt :ok:
Ich verwende Wachs und PVA Folientrennmittel. Für den Formenbau nehme ich das schwarze Formenharz und GFK Verstärkungen. Zum laminieren Harz/Härter mit einer Verarbeitungszeit von ca. 90 Minuten und UP Vorgelat als erste Schicht bzw. UV Schutz.
Reto
Heliheizer
markimb
Freitag, 24. September 2004, 16:26
Wie ich aber aus diesem Satz entnehme, machst du mehrere Rümpfe aus einer Form, ich weiß zwar nicht,wieviele Rümpfe der Philipp aus seiner Form zaubern möchte, aber in meinem Fall wären es ca2-3.
Daher lohnt es sich nicht uUmengen an Gled für Material der Form auszugeben, wenn man diese dann auch nicht wirlich nutzt. Sollen dann aber 10 und mehr Rümpfe draus entstehen,sollte man auch eine hochwertigere Form bauen.
Außerdem muss der Rumpf,in meinem Fall, keine 100% Qualität haben, was die Oberfläche angeht. Die kann leichte Macken haben, die wärde ich den ausbessern und mit 2K Lack lacken.
Also es kommt immer drauf an, was man mit der Form alles anstellen möchte undfüre welche Zwecke.
Oder sehe ich das falsch?
Montag, 27. September 2004, 00:21
Montag, 27. September 2004, 09:01
Hi Markus
Wenn Du mit Gips arbeitest gibt es wahrscheinlich nur einen Rumpf mit einigermassen annehmbarer Oberfläche!
Reto
Heliheizer
markimb
Montag, 27. September 2004, 13:03
Ja, da hast du wohl recht. Man müsste die goldene Mitte zwischen Qualität und Kosten finden.
@Ralph, die Links die du gepostet hast sind :ok: :ok: :ok:
Gruß...
Dienstag, 28. September 2004, 23:23
Original von markimb
Gruß...
Gerne geschehen.....
joeloebig
Mittwoch, 29. September 2004, 00:38
Gruß...
Genau das geht beim Formenbeu nicht
Ein bisschen Glatt gibt es halt nicht.
Du kannst problemlos einige Lagen Gewebe beim Formembau weglasen, allerdings hats du dann ein Problem mit der Streifigkeit deiner Form. OK auch kein Problem... mach ich sie mit Holz steif.
Kannst du alles tun geht genauso gut wie viel Gewebe und nicht zuletzt viel teures Harz aber.... die Form wird halt nicht älter wie 3 Monate. Sie ist dann so krumm das du darin bestimmt keinen Rumpf meht bauen willst.
Die Sparmassnamen kannst du ab der Kopplunschicht anfangen. Nur... bis dahin was es die meiste Arbeit. Ich habe früher nur voll GFK Segler gebaut und geflogen und bin heute bei den Schaumwaffeln angekommen. Eine Form lohnt sich für einen allein nicht.
Achim
