Donnerstag, 20. Januar 2005, 12:50
Baubericht Velox 47%
Servus,
nach langer Wartezeit und der Lackierung geht es jetzt endlich los.
Schlangafanga
»schlangafanga« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:25
Hi Schlangafanga,
kannst du mal etwas mehr über den Flieger schreiben? Sieht recht interessant aus. Wie heißt du eigentlich mit richtigen Namen?
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
ulfb
Donnerstag, 20. Januar 2005, 21:57
Neee, der soll mal mehr über die Mopeds in der Wohnung schreiben .. :nuts:
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
Freitag, 21. Januar 2005, 08:02
Es geht weiter
Servus,
gestern Abend habe ich den Motor eingebaut.
Die Velox wird von der Firma Krill in Tschechien vertrieben, bzw. ist über den Repräsentanten Markus Richter erhältlich. Markus Richter [richter-markus@t-online.de]
Sie hat 3,5 m Spannweite, wird mit einer ZDZ210 /Krumscheid Kombination motorisiert sowie 10x 8511, 3x5745 zzgl. Gas, Choke, Smoke, 2x DDS10 ohne Powerweiche o.ä., 2x Lipo mit Spannungsreduzierung von Kurt Moraw.
Die Moppeds sind - natürlich nach meiner Frau und den 3 Kindern - meine weitere große Leidenschaft. (Norton Commando)
Schlangafanga
Freitag, 21. Januar 2005, 08:03
Wie hänge ich mehrere Bilder an
Ein weiteres
Freitag, 21. Januar 2005, 08:05
Noch eins
Montag, 24. Januar 2005, 08:17
Schalldämpfermontage
Krümmerführung
Montag, 24. Januar 2005, 08:23
Topfeinbau
Montag, 24. Januar 2005, 08:25
Servohalter
Servohalter für 3 Jumboservos
Dienstag, 25. Januar 2005, 07:36
Tankeinbau
Tank für Kraftstoff und Smoke aus zwei Spriteflaschen
Montag, 31. Januar 2005, 08:14
Krümmer löten
Die Krümmer wurden aus einem Krummscheid Bausatz mit Silberlot gelötet, nachdem der Versuch, diese mit WIG zu schweissen wenig erfolgreich war.
Montag, 31. Januar 2005, 08:16
Gas und Chokeservo
Beide Servos stecken in Graupner Haltern
Die Anlenkung erfolgt mit Kugelköpfen
Montag, 31. Januar 2005, 08:19
Haube angepasst
Die Haube konnte nun fertig angepasst werden
Freitag, 4. Februar 2005, 08:59
Servo Höhenleitwerk
Die Servos (8511) für das Höhenleitwerk sind fertig zum Einbau.
Zur Befestigung wurden je zwei Holzklötze auf dem CFK-Beschichteten Servobrett mit Propellerleim verklebt und zusätzlich mit einer Schraube fixiert. Die Servos sind geschraubt und in Schrumpfschlauch mit Silikon verklebt. Der lange Servoarm ist von 3W.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (4. Februar 2005, 09:00)
Samstag, 5. Februar 2005, 08:31
Problem
Beim Anzeichnen der Ausschnitte für die Hebel der Höhenruder habe ich einen asymetrischen Höhenruderausschlag bei einem Ruder bemerkt - hier die Ursache
Samstag, 5. Februar 2005, 08:33
Problem
von Innen
Samstag, 5. Februar 2005, 08:35
Problemlösung
Aufhängung ausgefräst zum neu verkleben
Samstag, 5. Februar 2005, 08:36
Ergebnis
So sieht es jetzt nach ca. 1 Stunde Nacharbeit aus und es geht weiter!
Montag, 7. Februar 2005, 08:46
Höhenleitwerke fertig
Die Höhenleitwerke sind fertig.
Die Servosgrundplatte ist mit den Rahmen im Leitwerk verschraubt. Die Ruderhörner klassisch verklebt. Die Leitwerke/ Servos sind trennbar mit Multiplexsteckern verbunden.
Die programmierung der Servos erfolgt, wenn das Modell fertig ist am DDS10 Empfänger.
Die Verbindung Servo-Ruder wird durch 2,5 mm Stahlstangen und Vario Kugelköpfen erfolgen.
Donnerstag, 10. Februar 2005, 12:17
Kabel für Höhenleitwerk
Die Kabel für die Servos am Höhenleitwerk sind mtls. zwei 8mm Balsastangen verlegt.
