Donnerstag, 10. Februar 2005, 12:20
Servoshalter abnehmbar
Für den Servohalter Seitenruder wurde der Rumpfboden mit gfk verstärkt und eine Holzgrundplatte aufgeklebt. Der Servohalter wird mit 3 M4x15 Schrauben befestigt.
So kann ich später auf andere Servos (leichtere) umsteigen.
»schlangafanga« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 10. Februar 2005, 12:21
Leitwerk fertig
So sieht nun das fertige Leitwerk aus.
Montag, 14. Februar 2005, 13:28
Verbindung Seitenruder fertig
Verbindung mttls. Kunstoffkugelgelenke und Alukugelgelenke von Conrad
Montag, 14. Februar 2005, 13:30
Einbau Seitenruderservos fertig
So sehen die Servos inkl Anlenkung im Modell aus.
Montag, 14. Februar 2005, 13:32
Montage Spornrad
Für das Spornrad habe ich ein anderes Lager gedreht und das ganze montiert. Eigenartiger Weise wird es bzw der Bügel mit 2xM5 und 1xM4 befestigt, nachdem ich das überflüssige Harz ausgefräst habe.
Montag, 14. Februar 2005, 13:34
Fahrwerksbügel fertig
Hier der Fahrwerksbügel mit Verspannung
Montag, 14. Februar 2005, 13:35
Transportprobleme
Der Transport aus der Wohnung wird in Zukunft wohl nicht ganz unproblematisch
Montag, 14. Februar 2005, 13:39
Sieht doch gut aus
Ging doch durch die Türe (Quer / Schräg / Hoch)
mimo
Montag, 14. Februar 2005, 23:52
Hallo schlagafanga,
ist ja suppi, dass du für deinen kleinsten oder kleinste ein eigenes Flugzeug baust!! :D :D
Ne, Spass bei seite, wollte eigentlich mal fragen, ob es die Velox auch noch kleiner gibt!?
Ist wirklich ein Super Teil!
Grüße Michael
Dienstag, 15. Februar 2005, 07:45
Velox kleiner
Servus,
die Velox gibt es auch noch mit 2,6 m Spannweite zu einem vernüftigen Preis.
Einfach Markus Richter [richter-markus@t-online.de] kontaktieren.
Der baut übrigens gerade eine 2,6m für sich selbst mit einem "ungewöhnlichen" Antrieb.
Schlangafanga
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (15. Februar 2005, 07:49)
Dienstag, 15. Februar 2005, 07:48
Entlüftung Rumpf
Rumpfentlüftung mit einem Durchmesser von je 11 cm.
Verstärkt mit Kohlerowing.
Dienstag, 15. Februar 2005, 17:58
was meinst du mit "ungewöhnlichen" Antrieb? Elektro? :evil: :evil: :evil:
Kleiner Tip: Meld dich doch bei Arcor an, da kannst du 1,4 GB Bilder hochladen, und die dann hier reinstellen. Auf größeren Bildern kann man Manches besser erkennen :ok:
Gruß Simon
Zauberlink
Flugzeugforum :ok:
Locker bleiben, wenns mal länger dauert, bin in der Woche kaum online;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rotmilan« (15. Februar 2005, 18:03)
Dienstag, 15. Februar 2005, 18:16
Antrieb
Servus,
das ist das Baby von Markus - also Infos nur über Ihn.
Ich habe einen Accout - irgendwann werde ich die Bilder verlinken.
Danke für die Anregung
Schlangafanga
Mittwoch, 16. Februar 2005, 08:00
Gas und Chokeservo
Die Kabel sind verlötet und mit einem Spiralschlauch verbunden.
Die Verbindung an den Rumpf folgt noch mit Würth Klebehaltern für Kabelbinder.
Die Rumpfdurchführung ist mit einer Gummitülle versehen.
35
Mittwoch, 16. Februar 2005, 08:03
Position Zündbox und Zündakku
Der Zündakku ist gelötet (4xGP1100) und neben der Zündbox positioniert.
Die Befestigung der Zündbox und des Akku erfolgt mit DS Klebeband zzgl. Kabelbinder.
36
Mittwoch, 16. Februar 2005, 08:48
Bilder zum runterladen
Bilder gibts in voller Größe unter www.schlangafanga.com
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (17. Februar 2005, 15:42)
wigensfan
Beruf: Anlagenmechaniker (Lehre)
Mittwoch, 16. Februar 2005, 20:55
hi,
du baust ==[] echt sauber 8( ! A fettes LOB von meiner seite :ok: :ok: ! Wennst fragen hast immer her damit und mach weiter so ;) :ok: ;) !!!!
MFG
Donnerstag, 17. Februar 2005, 13:38
Anlenkung Gas und Choke fertig
klassische Anlenkung mit Rückzugfeder
39
Donnerstag, 17. Februar 2005, 13:40
Motor endgültig montiert
Der Motor wird mit 4x M5x25 montiert und die Imbusschrauben zur Sicherung durchbohrt.
Als Sicherung dient Edelstahldraht 0,8mm.
40
Donnerstag, 17. Februar 2005, 13:45
Zündung Krümmer fertig
Zündung und Krümmer sind nun fertig montiert und die Zündung auf 0,3mm v. OT eingestellt.
Die Kabelbinder werden erst abgezwickt, wenn der Motor eingelaufen ist. (setzen sich noch)
Der Kraftstoffschlauch wird aussen nach hinten geführt.
