Samstag, 19. Februar 2005, 22:32
Servokabel fertig verlötet
Alle Kabel im Rumpf sind nun fertig verlötet. Die endgültige Befestigung folgt noch.
»schlangafanga« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 19. Februar 2005, 22:33
Anordnung der Empfänger
So sind die Empfänger im Rumpf angeordnet
Samstag, 19. Februar 2005, 22:40
Da stimmt irgendwas nicht!?
Nachdem ich nun beginnen wollte, die Servos in die Tragflächen einzubauen, stelle ich folgendes fest:
Die Versteifung in der Tragfläche ist auf einer Seite ca. 2 cm weiter in Richtung Servosschacht verbaut - und das bei allen drei Servos.
Sieht "Scheiße" aus - die Auswirkung auf die Montage der Servos werde ich später rausfinden.
Wie es darüber hinaus in der Fläche aussieht kann ich nicht sagen.
Samstag, 19. Februar 2005, 22:42
So sollte es aussehen
So sollte es aussehen - bei der anderen Fläche ist alles in Ordnung
Samstag, 19. Februar 2005, 22:44
So sieht es jetzt in meinem "Büro" aus
Platz reicht gerade noch
Sonntag, 20. Februar 2005, 20:18
Servohörner Fläche fertig
So sehen die eingeharzten Hörner aus.
Ausschlag + - 45 Grad
Sonntag, 20. Februar 2005, 20:21
Servos für Flächen fertig
Anders als beim Höhenruder habe ich die Holzklötze mit der langen Seite verklebt und einen weiteren 6mm Flugzeugsperrzolzklotz aufgeklebt.
Ansonsten sind die Servos geschraubt und mit Silicon auf Schrumpfschlauch verklebt.
Mittwoch, 23. Februar 2005, 09:53
Ausfräsen Servoaufnahmen
Auf der Seite mit der vorne liegenden Versteifung musste diese etwas ausgefräst werden, damit die Servos passen.
Mittwoch, 23. Februar 2005, 09:55
Smokepumpe
Am Montag habe ich die Pumpe bei MZ bestellt, am Dienstag war sie schon da.
Mittwoch, 23. Februar 2005, 09:56
Servohebel
Für die Flächen wurden die langen Servohebel von 3W verlängert und der Vario Kugelkopf mit Uhu Endfest eingeklebt.
Mittwoch, 23. Februar 2005, 09:58
So sieht das jetzt aus
Die Flächen.
Ich kann keinen Lötkolben mehr sehen.
Samstag, 26. Februar 2005, 09:56
Ruderanlenkung fertig
So sieht die fertige Ruderanlenkung aus.
Kugelköpfe von Vario
Stahldraht 2,5mm
Samstag, 26. Februar 2005, 10:00
Empfängereinbau und Antennenverlegung
Beide Empfänger sind fertig montiert.
Eine Antenne ist im Kunststoffrohr nach hinten gelegt, die Andere führt im Kunststoffrohr nach oben zur Stabantenne.
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Samstag, 26. Februar 2005, 11:06
Bei dir kann man echt über garnix meckern. Einfach supersaubere Bauausführung! Top!
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Montag, 28. Februar 2005, 09:34
Danke
Vielen Dank.
Montag, 28. Februar 2005, 09:37
Wie belastbar sind Vario-Kugelgelenke
Servus,
nachdem ich mit Markus Richter mehrmals über die Auslegung der Verbindung Servo - Ruder diskutiert habe - folgender Test.
Gerissen sind Sie übrigens erst bei über 25 KG
Montag, 28. Februar 2005, 09:40
Tankhalterung
Die Tankhalterungen sind fertig und bestehen aus zwei Sperrholzspanten mit einer 10x10 Balsaverbindung. Diese kann dann wie auf einer Schiene verschoben werden.
Montag, 28. Februar 2005, 09:42
So liegt der Tank
Tank System Richter
Montag, 28. Februar 2005, 09:43
Beide Tanks
Von hinten
Montag, 28. Februar 2005, 09:44
Einfach schön groß
Jetzt wirds eng
