Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Montag, 4. April 2005, 15:47
Noch eine Frage meinerseits zum Abschluss, hast du eine Drehzahlangabe vom Motor mit dieser Luftschraube? Nur so rein Interessehalber ???
102
Dienstag, 5. April 2005, 10:54
Drehzahl
Servus,
ich werde diese beim nächsten Mal messen und einstellen.
Schlangafanga
103
Donnerstag, 21. April 2005, 19:58
Lautstärke
Servus,
wir haben jetzt gemessen und es führt mit dem Fuchs 32x12 3-Blatt kein Weg zu den geforderten 84 db, d. h. speziell von vorne sind es immer mindestens 88 db.
Dafür läuft der Motor jetzt sauber und sehr vibrationsarm.
Somit werde ich bei meinem Verein nicht fliegen können.
Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:
Verkauf der Velox - wenn jemand Interesse hat - für die reinen Materialkosten zzgl. Lackierung geht Sie weg.
Sollte sich im südlichen Umkreis von München ein Verein befinden, welcher weit weg von Wohnbaugebieten ist und es auf 5db nicht ankommt würde mich über eine Info freuen. Diese dann am besten ins Postfach oder info@schlangafanga.com.
Jetzt höre ich besser auf zu schreiben, bevor mich der Frust total überkommt.
Bis bald
Schlangafanga
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Donnerstag, 21. April 2005, 20:59
Sehen die das bei mit den db bei euch so eng?
Bei uns am Platz sind auch 87dBa vorgeschrieben, und mit meiner Luftschraube packe ich locker die 90....
Nur solange ich nicht mit vollgas übern Platz bolze und mich zurück halte meckert keiner und ich kann fliegen so lange ich will ==[]
105
Donnerstag, 21. April 2005, 23:43
Servus,
bei uns ist leider bei 84db Ende - wer mehr Lärm produziert kann sein Flugzeug in die Vitrine stellen.
Schlangafanga
Maier
Beruf: Programmierer Telekommunikation / Sicherheitstechnik
Freitag, 22. April 2005, 00:02
Lautstärke
Hi, da der Motor doch wahrscheinlich sowieso zu viel Leistung fürs normale fliegen hat, wie wärs mit einer Sendermässig programmierten "Nichtvollgasstellung" ???
Soll heissen die Gasstellung so stellen das bei der Messung die gewünschten 84dB erreicht werden, dafür dann halt nicht VOLLE Leistung abgegeben wird. Zur Sicherheit noch nen Schalter mit dem Du dann vollen Servoweg aktivieren kannst um im "Notfall" dann die ganze Power abrufen zu können.
Auf diese Art verstaubt der schöne Flieger wenigstens nicht im Keller :ok:
Ist das ne Idee oder was ==[]
immer schön vorsichtig landen
Gruß, Thomas
107
Freitag, 22. April 2005, 09:14
Servus,
funktioniert das mit dem Servoweg?
Schlangafanga
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Freitag, 22. April 2005, 09:24
Wieso soll das nicht funktionieren? Tust ja nur das Gas Senderseitig so begrenzen, dass du die 84db einhältst. Am besten Programmierste das auf nen Schalter dann hast du zum torquen oder auf nem Flugtag sofort 100% Motorleistung ==[]
109
Freitag, 22. April 2005, 11:36
Heute Abend
Servus,
heute Abend wird wieder gemessen.
Weiteres folgt.
Schlangafanga
110
Samstag, 23. April 2005, 14:51
Schallpegel
Servus,
heute haben wir wieder gemessen.
Links 86db, rechts 84db - Limit 84db - somit weiterhin kein Flugbetrieb.
Jetzt lasse ich die ganze "Scheiße" erst mal ruhen.
Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber wenn man den gemessenen Schalldruck und den subjektiv empfundenen Lärm mit anderen Modellen, welche gemessen unter 84db liegen vergleicht und dabei am Boden bleiben muss - das Ganze nach mehreren Monaten Arbeit und hohem finanziellem Aufwand - fällt einem wirklich nichts mehr anderes ein.
Bis bald
Schlangafanga
Prof._Dr._YoMan
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Samstag, 23. April 2005, 17:24
Ich verstehe immernoch nicht wieso du nicht senderseitig auf bsp. 98% drosselsts bzw. so weit, das die Kiste nicht mehr zu laut ist.
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
112
Samstag, 23. April 2005, 19:00
Servus,
die Werte sind bereits gedrosselt, d. h. ist kann den Flieger ja nicht im Standgas laufen lassen. Zudem ist eine Drosselung rein über die Stellung der Drosselklappe nicht unproblematisch, da der "ideale" Bereich dann genau im Bereich des Übergangs von Teillast in Volllast liegt.
Sollte ich den Flieger nicht verkaufen, werde ich eine Drehzahlregelung entsprechend eines Heli einbauen, d. h. die Drehzahl ist nicht abhängig von der Servostellung und Last sondern lastunabhängig.
Zudem ist das Thema im Verein bereits "sensibel" - sonst wären die 2db wahrscheinlich keine große Sache.
Schlangafanga
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (23. April 2005, 19:07)
Theis T.
Sonntag, 24. April 2005, 00:02
ich hoffe die bei dir im verein wissen das man normalerweise die messungenauigkeit vom messgerät vom angezeigten wert ABZIEHEN muss!!!
das sind meistens so 2-3db
wenn nicht, es wird doch nur einmal gemsessen oder jeden tag??? wenn nur einmal machste ne größere latte drauf oder stopfst was in den auspuff das er nicht mehr so laut ist.
oder du schnappst dir wenns keiner sieht das messgerät und stellst etwas an der abgleichschraube rumm wenn eine drann ist :evil:
Gruß Tobias
René 70
Sonntag, 24. April 2005, 01:00
Lärmmessung
Halo Schlangafanga
hast du ein Luftfilter Montiert? würde ev. auch noch was bringen Ansaug geräusche Dämpfen.
8)
MFG
René
115
Sonntag, 24. April 2005, 11:46
Wie gehts weiter?
Servus,
das mit den 2db ist mir neu - stimmt das wirklich?
Erst nachdem ich auf unsere Satzung hingewiesen habe, wonach im 90 Gradwinkel zu Längsachse gemessen werden muss, wurde nicht von vorne gemessen.
Gemessen wurde übrigens mit meinem eigenen Messgerät - nicht manipuliert.
Morgen wird Herr Amelung belästigt, wie das Flugzeug leiser wird.
Irgendwie sollte ich doch auf legalem Weg zu den gewünschen Emissionswerten kommen.
Schlangafanga
wenni
Beruf: Elektroniker
Sonntag, 24. April 2005, 12:24
hallo,
das is wie bei geschwindigkeitskontrollen, wenn die grünen lieblinge mal wieder nen blitzer aufgestellt haben, da wird dann auch die messtolleranz abgezogen.
lass mal spaßhalber mit nem anderen gerät messen, vielleicht ist das andere dann am anderen ende der tolleranz und du vielleicht im grünen bereich. man kann manche sachen auch gutmessen.
das ist alles legal :D
....der bei den Maulwürfen fliegt :evil:
http://www.mc-seussling.de
Theis T.
Sonntag, 24. April 2005, 15:28
wenns dein eigenes messgerät ist kannste ja gut was drehen :evil:
Gruß Tobias
Maier
Sonntag, 24. April 2005, 19:43
Messung
also durch Manipulation zu "richtigen" Werten zu kommen halte ich für sehr fragwürdig und auch bedenklich.
Einerseits verstehe ich natürlich das irgendwie feste, für jeden nachvollziehbare und nicht subjektive Messungen gemacht werden, anderseits ist ein Modell mit 200ccm Motor immer "zu laut" wenn ichs drauf anlege. Der Betreiber sollte schon mit dem Gasknüppel und der Überpower umgehen können.
Lasse ich Vollgas im Geradeausflug stehen, was mit Sicherheit unnötig ist, mache ich mir keine Freunde, auch wenn am Boden nur 84dB gemessen wurden.
Da es bei Euch wie ich gelesen habe massive Beschwerden der Anwohner gegeben hat, vermute ich das deshalb jetzt auch sensibel auf die Einhaltung der Grenzwerte geachtet wird.
Anssonste denke ich nicht das Du für die 2dB "zuviel" den Motor bis auf Standgas runterdrosseln musst. Ich bin nach wie vor davon überzeugt das mein Vorschlag funktioniert. Wenn Du vor dem Start wieder volle Power aktivierst und rücksichtsvoll mit dem Gasknüppel agierst wirds keiner merken.
Gruß, Thomas
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Sonntag, 24. April 2005, 20:08
Du kannst so einen Motor nicht legal auf 84db drücken, geht einfach nicht. Wir haben gestern meinen 150er mit 30x13 Zweiblatt gemessen= 100dba, bei etwa halbgas immernoch um die 92db. da hilft dir keine Rumpfansaugung etc.. weiter :no:
120
Sonntag, 24. April 2005, 20:44
Dämmung
Servus,
morgen wird die Motorhaube komplett mit einer hitzebeständigen Schallisolierung aus dem Fahrzeugbereich ausgekleidet.
Darüber hinaus suche ich einen möglichst leichten Schaum, um die Kabinenhaube ähnlich dem Rumpf als Sandwich auszukleiden, da Sie wie eine Trommel wirkt.
- Welchen Schaum etc. soll ich nehmen? -
Die Rumpfansaugung habe ich bereits - jetzt werde ich nur noch die Ansaugung selbst versuchen zu dämpfen.
Auf die Luftauslässe am Rumpf kommen noch Prallscheiben für den Schall.
Die einzige Größe, auf welche ich keinen Einfluß habe ist der Propeller.
Irgendwie kriege ich das ganze schon hin - sicher!
Die nächsten Messwerte folgen.
Schlangafanga
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (25. April 2005, 09:15)
