61
Freitag, 22. April 2005, 23:39
obere Tragfläche
die obere Tragfläche gewinnt auch weiter an Form, aufgebaut wie gesagt aus 1,5 und 2mm Balsa mit 2 5x5mm Kiefer-Holmen
»christianfrevel« hat folgendes Bild angehängt:
62
Gesamtansicht von oben, die Randbögen fehlen aber noch völlig....
63
Freitag, 22. April 2005, 23:42
die Aufnahmen für die Streben am oberen Flügel...
hier hatte ich anfangs mit Platinenmaterial anstatt Birkensperrholz experimentiert... bin mal gespannt, ob das in der Praxis auch so gut hält wie das Sperrholz, oder ob die Lösung sogar noch stabiler ist.
Beide Versionen haben beim Testkleben jedenfalls gleich gut abgeschnitten.. Also Abwarten. Wahrscheinlich gibt als allererstes das Balsaholz drumrum auf :-)
64
die Endleiste im Bereich über dem Pilot:
65
Freitag, 22. April 2005, 23:44
meine Streben aus 8x3mm Kieferleisten, an den Stoßpunkten mit 1mm Sperrholz verstärkt.
Die Streben werden später mit 3mm Kunststoffschrauben direkt mit der Fläche verschraubt. das Gewinde hierfür habe ihc in die Streben eingeschnitten und mit Sekundenkleber gehärtet.
66
Freitag, 22. April 2005, 23:45
die mittleren Streben im angebauten Zustand
67
das Fahrwerk von unten....
68
Freitag, 22. April 2005, 23:47
... und von unten.
Klar gibt es bestimmt bessere und leichtere Lösungen für ein Fahrwerk. Aber da ist der Mensch halt ein Gewohnheitstier. Mit dem System hatte ich noch NIE Probleme, dass einem was wegknickt oder das Teil vielleicht nicht hält. Also wird auch dieser Flieger mit diesem Fahrwerk wieder fliegen dürfen ;)
69
Freitag, 22. April 2005, 23:54
Auch mit meinem Antrieb bin ich weiter.
Der Vogel soll so um die 1300 bis 1400 Gramm wiegen wenn er fertig ist, bei ca. 1,25m Spannweite.
meine Wahl ist auf den AXI 2820/10 gefallen, als Akku wird ein 3s2p Konion bzw. Mamo-Ionen-Akku verwendet.
Als Regler gibts den Hacker Master 40 BEC Flight, den habe ich schon in der 18A-Version in meinem mini-E-Xtreme und bin echt suuuuper zufrieden damit :ok:
Als Empfänger werde ich wohl wieder einen C19 von Graupner einsetzen.
Never change a running system :O
Der Motor bekommt zur vereinfachten Montage die Heckmontage von AXI. Damit kann dann auch die Motorhaube entsprechend leicht laminiert werden, da sie ja dann nur noch für die Optik da ist und nicht um den (doch verdammt starken :nuts: ) Motor zu halten.
Daten zur Motorisierung kann ich gerne mal rausschreiben und hier anhängen.
So weit, so gut.
Schöne Grüße
Christian.
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 25. April 2005, 12:21
Hallo Christian,
sieht ja gut aus.
Nur die Räder (letztes Bild) passen nicht so gut zu einem WW I Vögelchen.
Übrigens meine Tragfläche hane ich gestern auch begonnen.
Und dem Motor habe ich gestern mal tuckern lassen. Im Rechten Oberarm hane ich Muskelkater vom Anschmeißen. :D
Gruß Reinhard aus dem schönen Südharz
Reinhard
71
Dienstag, 26. April 2005, 10:30
Original von Reinhard Windolph
..andere Leute holen sich nen Tennisarm :evil: wir dafür nen Fliegerarm...
Die Räder sind ziemlich egal, habe auch überlegt, ob ich da andere nehmen soll, aber da sowieso Radschuhe drüber kommen, sieht man von denen hinterher nicht mehr wirklich viel. Insofern durften es dann ruhig die leichten sein..
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 26. April 2005, 17:43
Hallo Christian,
schön, bleib dran.
Reinhard
73
Sonntag, 1. Mai 2005, 01:37
es geht weiter..
die Streben habe ich dann doch nochmal verstärkt.. an den spitzen Winkeln habe ich nochmal kleine Kiefer-Dreiecke eingeleimt und noch eine dünne 0,8er Sperrholzlage auf die bisher unbeklebte Seite angebracht (im Bereich der Klebenaht). Das müsste jetzt aber halten........
zusammengebaut sehen die Flächen dann so aus:
(die Randbögen an der oberen Fläche fehlen immer noch)
74
Sonntag, 1. Mai 2005, 01:39
und nochmal von der Seite,
auf dem Bild kann man ganz gut die Verstärkungen aus Sperrholz an den Streben sehen.
Verschraubt wird alles mit M3 Kunststoff-Schrauben. Gewinde sind direkt ins Holz geschnitten und mit Sekundenkleber ausgehärtet. So hab ich auch sämtliche Servos befestigt..
75
Sonntag, 1. Mai 2005, 01:40
Hochzeit von Rumpf und Flächen!!
76
nochmal im Detail:
77
Sonntag, 1. Mai 2005, 01:41
von der Seite..
78
Sonntag, 1. Mai 2005, 01:42
und von vorne.
Als nächstes kommt die Verspannung zwischen den Flächen und die restliche Beplankung samt Randbögen dran ==[]
schöne Grüße
Christian
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 2. Mai 2005, 08:48
Hallo Christian,
sehr schön gebaut. :ok:
Reinhard
Beruf: Dipl.-Ing.
Samstag, 14. Mai 2005, 00:44
Hallo Christian,
ich melde mich als regelmäßiger user ab.
Tut mir auch leid, aber ich bin auf Arbeit "abgeschnitten".
Zuhause habe ich zu wenig Zeit. Muß am Haus renovieren.
Wenn ich im Netz bin, schauen ich mal nach Dir.
Mach weiter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich bin bei Dir und deinem Modell
Gruß Reinhard aus dem schönem Südharz
Reinhard
