Sonntag, 10. April 2005, 12:01
Nemesis Air-C-Race
Servus,
nachdem meine Velox aufgrund von Beschwerden der Anwohner wegen der "Lärmentwicklung?!" "gegrounded" ist - habe ich mit meiner Nemesis angefangen zu bauen.
Weiteres folgt in den nächsten Tagen.
Schlangafanga
Maier
Beruf: Programmierer Telekommunikation / Sicherheitstechnik
Sonntag, 10. April 2005, 23:10
RE: Nemesis Air-C-Race
Uuups 8(
Wirst Du es mal mit ner anderen Latte probieren ? oder bleibt die Kiste jetzt für immer unten ? wäre doch zu schade, gerade fertiggeworden ist man doch i.d.R. gaaaanz heiss auf das neue Sportgerät. Der Sommer steht auch vor der Tür :ok:
Mal ne blöde Frage, wenn Du Lärmprobleme hast wieso baust Du dann einen Racer 8(
Leider habe ich mir meinen Wunsch nach der Nemesis schon vor geraumer Zeit ausgeredet da wir wegen der Nähe zu unseren Anwohnern ebenfalls auf die Geräuschentwicklung achten müssen.
So ein Racer wird wenn er Spaß machen soll doch mit Vollgas betrieben, dazu kommt das die Nemesis mit 120-160ccm ausgestattet sein sollte. In der Größe machen die Motoren doch naturgemäß bzw. Luftschraubenbedingt schon heftig Geräusch ? oder irre ich mich da ?
immer schön vorsichtig landen
Gruß, Thomas
Montag, 11. April 2005, 08:37
Warum
Servus,
natürlich werde ich es mit einer anderen Latte (wahrscheinlich 33x12 Müller 3-Blatt) versuchen.
Jetzt soll erstmal Gras über die Sache wachsen und bis dahin fliege ich bei einem anderen Platz als Gast.
Auch für die Nemesis wird sich ein Platz finden.
Dem Reiz eines Airracer kann ich einfach nicht widerstehen, da es mir auch um das Ausloten von Grenzen und Machbarkeit geht.
Zudem finde ich die Optik "den Hammer".
Die ersten Bilder gibts heute Abend.
Schlangafanga
Montag, 11. April 2005, 19:47
Kabinenhaube und Fahrwerk
Hier die Einzelteile
»schlangafanga« hat folgendes Bild angehängt:
Montag, 11. April 2005, 19:50
Haube hinten
Hinten wurde ein weiterer Spant angefertigt und jeweils ein CFK Rohr mit Epoxy und Baumwollflocken eingeharzt
Montag, 11. April 2005, 19:52
Kabinenhaube vorne
Vorne wurde der Raum aufgefüllt um später die Haube mit einer Schraube M3 zu befestigen.
Das Holz ist übrigens mit Sekundenkleber befestigt.
Montag, 11. April 2005, 19:53
So sieht das ganze jetzt aus
Die Haube wird einfach von vorne aufgeschoben.
Montag, 11. April 2005, 19:54
Fahrwerksspanten
Die Spanten sind eingeharzt
Montag, 11. April 2005, 19:55
Die Flächen
So sehen Sie aus
Montag, 11. April 2005, 19:58
Das Profil
Hier das Profil.
Die Flächen sind mit CFK unterlegt - die Qualität der selben ist beeindruckend.
Montag, 11. April 2005, 19:59
Befestigung
Damit werden die Flächen befestigt
Montag, 11. April 2005, 20:01
Ewd
Einstellen der EWD auf 0,3 Grad
Montag, 11. April 2005, 20:02
ins Lot
Ausrichten Fläche - Höhenleitwerk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (11. April 2005, 20:02)
Montag, 11. April 2005, 20:12
Am Rumpf aussen
so sieht das "Anharzen" von aussen aus
Montag, 11. April 2005, 20:14
Von innen
Von innen
Montag, 11. April 2005, 20:15
Von vorne
Von vorne
Montag, 11. April 2005, 20:18
Motorträger
Dieser Träger wird vorne in den Rumpf mit dem entsprechendem einem Motorsturz von einem Grad und 2,5 Grad Seitenzug eingeharzt.
Die Befestigung des Motor erfolgt auf einem Hilfsträger, in welchem die Servos integriert sind.
Mehr dazu Ende der Woche.
Maier
Montag, 11. April 2005, 20:32
einfach geil
Manno mann ... wenn ich die Bilder so sehe könnt ich wieder schwach werden. Die Optik vom Flieger ist einfach geil.
Habe ich das richtig gesehen das die Nemesis jetzt mit Lande/Bremsklappen ausgestattet ist ?
Welchen Triebling und Latte hast Du vorgesehen ?
Bin sehr auf weitere Bilder und den Fortschritt gespannt :ok:
Gruß, Thomas
Dienstag, 12. April 2005, 08:22
RE: einfach geil
Servus Thomas,
ich bin auch immer wieder ganz angetan von der Optik.
die Landeklappen werden mit 30 Grad gesetzt und erleichtern hoffendlich das Landen, damit das Ganze nicht wie auf dem Bild endet.
Als Triebling kommt ein 3W 140 rein - auch wenn die Daten des Motors nicht so prickelnd sind - da dieser nachweislich problemlos in der Nemesis funktioniert. (thermisch)
Latte ist eine 26x18 von Fuchs.
Schlangafanga
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schlangafanga« (12. April 2005, 11:29)
