Prof._Dr._YoMan
  • »Prof._Dr._YoMan« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Hard-/Software Ingenieur
Dienstag, 5. Juli 2005, 22:38
Heute sind die "Reste" angekommen. D.h. ich "musste" zuerst mal den Akku bauen, weil ich da schon drauf gefiebert habe.
3s 3200er Kokam an Lötplatine und Balanceranschlüssen mit Alulot und viel Lesen vorher. Im RC-N gibts sehr gute Akkubauthreads. Bin sehr zufrieden. Genau 280g inklusive 10cm Kabel und 4mm Stecker/Buchse.
Daneben ist ein alter 3s 1200er ETEC (nicht HC oder sowas). Der hat auch nen Balanceranschluss (anderer Stecker, weil kleiner, Adapter gleich mitgelötet) bekommen. Der darf meinen Nuri in Zukunft feuern.
Noch zwei Bilder.
»Prof._Dr._YoMan« hat folgendes Bild angehängt:
Meistens haben Platzhirsche eine hohe Beratungsresistenz, dafür eine geringe Wahrnehmungsfähigkeit..... (Claus Eckert)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prof._Dr._YoMan« (5. Juli 2005, 22:39)
Prof._Dr._YoMan
2.
Prof._Dr._YoMan
Montag, 11. Juli 2005, 19:02
Sodele, hab mal wieder etwas zustandegebracht. Zwar sind die Servos noch nicht drin, aber die Steckverbinder in den Aussenflächen. Die Buchsen dazu im Mittelteil kommen als nächstes dran.
Sind MPX 4 polige Teile, mit 5min Epoxy und Flocken eingeklebt. Davor mit Sekundenkleber in Position geheftet.
Prof._Dr._YoMan
Dienstag, 12. Juli 2005, 22:17
Passender Anschluss auf der Mittelflächenseite:
Prof._Dr._YoMan
Montag, 18. Juli 2005, 19:42
Servoeinbau auf andere Art und Weise.
Da ich keine so extremen Belastungen wie in einem "Um-Die-Eckke-F3F" Flieger erwarte, habe ich mir was anderes überlegt.
Nicht Tesa Powerstrips, sondern Tesa Montageband beidseitig stark klebend für Außen, wetterbeständig, Nr. 56032-00006.
Testklebung von zwei glatten Teilen ergab eine nur mit brachialer Gewald lösbare Verbindung. Deswegen sind die Servos klassisch eingeschrumpft. Das Klebeband mit ca. 1mm Dicke dient als Krümmungs- und Rauheitsausgleich.
Prof._Dr._YoMan
Montag, 18. Juli 2005, 19:45
Servo in der Fläche.
Mittwoch, 27. Juli 2005, 23:07
Ist er fertig?
Prof._Dr._YoMan
Donnerstag, 28. Juli 2005, 00:21
Ich habe keine Lust neben 50h+ Arbeitswochen noch irgendwelche Zeit in der Wohnung zu verbringen wenn das Wetter so gut ist. => Nein.
Prof._Dr._YoMan
Mittwoch, 4. Januar 2006, 20:38
Auch wenn man es kaum glaubt, ich bin weiter gekommen.
Servoverkabelung im Mittelflächenteil ist fertig, mitsamt MPX-Steckereinbau in der Mitte.
Die Befestigung der Servos in den Aussenflächen hat sich als nicht zweckmäßig ergeben. Die ganze Geschichte ist zu flexibel.
Also Servos wieder raus und bei www.servorahmen.de mal wieder fünf Rahmen (billiger als vier!) bestellt.
Unter die Rahmen kommt 2x0.6mm Birnbaumfurnier (90° verleimt, schön steif) damit das dann alles sauber fest ist. TODO.
Genauso werden die Servos in der Mittelfläche befestigt. TODO.
3mm Edelstahlrohr dient als Steckung fürs Höhenruder (steif, flexibel und leicht). Musste ich etwas in der Bohrmaschine abschleifen, da es nicht rein ging.
Leider ist die Steckung fast ein Zentimeter zu kurz geworden (wer hat da nur gemessen? :)) also nochmal. TODO.
Beim ersten Zusammenstecken des Höhenruders viel auf, das die Anlenkung über den Winkel, bzw. der Mitnehmer im Ruder nicht zusammenpassten.
Leider musste ich diesen Stift um 1-2mm versetzen. Dazu musste ich die Folie auf beiden Höhenruderseiten öffnen um das sauber hin zu bekommen. Schade. Die eine Seite ist fertig, die andere ist noch TODO.
Bilder kommen nächste Woche irgendwann. Erstmal gehts drei Tage Skifahren.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prof._Dr._YoMan« (4. Januar 2006, 20:39)
vitas
Beruf: Software Entwickler
Sonntag, 8. Januar 2006, 11:58
ich habe meinen Hybrid schon gebaut. Die Bilder gibt hier :
http://www.f3-modellbau.de/gallery/index.php?list=6
Viele Grüße, Vitali
http://www.f3k.biz
wurpfel1
Sonntag, 8. Januar 2006, 19:25
wirklich schöner flieger :ok:
da kriege ich das habenwill-gefühl :evil:
Prof._Dr._YoMan
Sonntag, 8. Januar 2006, 19:35
Danke. :)
Bilder werden nachgereicht. Gerade kümmere ich mich um den Servorahmeneinbau für Außenflächen und Mittelteil.
Morgen Abend wenigstens in die Außenflächen mit 12h Harz einkleben.
Prof._Dr._YoMan
Mittwoch, 11. Januar 2006, 20:42
Sodele jetzt gibts mal Bilder.
Servoeinbaurahmen für die Außenflächen. Rahmen von www.servorahmen.de für HS85 leicht nachbearbeitet für meine Polo Digi 4.
Darunter zwei 1mm Birnbaumfurnier (90° mit Holzleim) als Versteifung und damit die Anlenkung mehr Spielraum hat. Rahmen mit Epoxy auf die 2mm Holz geklebt.
Halterung für die Mittelflächenservos mit den beiliegenden 90° Servohaltern der MPX Servos. Als Halte- und Abstandsplatte (Mehr Spielraum für die Anlenkung, deswegen 4mm) ein 4mm Sperrholz von unten mit M4 Muttern versehen. Diese Platte wird dann mit Muttern nach unten eingeklebt und die MPX-Servohalter können festgeschraubt werden.
Prof._Dr._YoMan
Mittwoch, 11. Januar 2006, 20:43
Hier noch die Steckverbindung in der Mittelfläche die nachher zum Rumpf verbunden ist.
Prof._Dr._YoMan
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:42
Servorahmen drin.
Prof._Dr._YoMan
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:44
Servo drin.
So, noch ne Runde abzappeln gehen.
Mal schaun wie es morgen weiter geht. Zumindest anlöten und Abdeckungen anpassen wird noch passieren.
Prof._Dr._YoMan
Donnerstag, 12. Januar 2006, 23:45
Zufrieden das es endlich mal weiter geht? Ich schon. :)
Freitag, 13. Januar 2006, 22:44
schöner flieger!
Wann wird denn der Erstflug sein? :D:D:D:D:D
Prof._Dr._YoMan
Freitag, 13. Januar 2006, 22:48
Es wird nicht nochmal so lange dauern wie seit dem Baubeginn. Mehr sag ich mal lieber nicht.
Querruderservos sind in der Fläche, angelötet und die Abdeckungen sind passend drauf.
Dieses WE gehts doch nicht weiter. Bin kurzfristig auf ner Hochzeit eingeladen.
Prof._Dr._YoMan
Samstag, 14. Januar 2006, 14:40
Doch keine Hochzeit => Weiterbauen.
Ruderhorn Flaps eine Seite ist drin. Die zweite kommt gleich.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Prof._Dr._YoMan« (14. Januar 2006, 14:40)
