Freitag, 10. Juni 2005, 12:01
»christianfrevel« hat folgendes Bild angehängt:
Freitag, 10. Juni 2005, 12:12
die beiden Flächenhälften beim Verkleben (stumpf an der Wurzelrippe).
Im zweiten Arbeitsgang werden die Rippen eingesägt und zwei Flächenverbinder - jeweils einer vorne und einer hinten an die Holme angeklebt.
(Bauanleitung einer innerhalb der Holme)
Vorteil:
- deutlich höherer Holm, daher deutlich bessere Belastbarkeit auf Biegung (also beim Ziehen - Vollgasfestigkeit). Innerhalb der Holme hätte ich zuwenig Höhe im Verbinder gehabt, da ich ja dickere Holme im Flügel verwende...
- zwei Flächenverbinder, daher doppelte Steifigkeit und zusätzliche Steifigkeit gegen Anlegen der Flächen nach hinten
Nachteil: Gewicht. Da spar ich halt lieber da, wo's Sinn macht :O
Freitag, 10. Juni 2005, 12:14
Freitag, 10. Juni 2005, 12:15
vor dem Beplanken:
und nach dem Beplanken der Fläche
Freitag, 10. Juni 2005, 12:16
noch eins
only-Verbrenner
Beruf: mir ist nix zu schwör
Freitag, 10. Juni 2005, 20:44
Ich hoffe, du hast deine Flächenverbinder schwalbenschwanzartig ausgeführt, sonst hast du dort ´ne prima Sollbruchstelle... ;)
Richard
Freitag, 10. Juni 2005, 21:17
@Richy:
hmm.. das Wort "Sollbruchstelle" mag ich irgendwie gar nicht....
Was meinst du damit denn genau?!?!
Meine Flächenverbinder hab mal grob genommen folgende Form:
schöne Grüße Christian.
Samstag, 11. Juni 2005, 11:10
hi ... kannst du mir bitte verraten wo du den bauplan herhasst? kann man den downloaden oder war der mal in der FMT
Manu
reddragon
Samstag, 11. Juni 2005, 14:24
So geil wie die Teile aussehen, denke ich das ist ein Baukasten....
Burkhard :w
only-Verbrenner
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:46
Original von christianfrevel
@Richy:
Ganz einfach:
An der Stelle, an der der Flächenverbinder anfängt, hat der Holm genaugenommen einen Dickensprung (direkt vor der Stelle hat der Holm die Dicke d, und direkt dahinter hat er die Dicke d+Flächenverbinderdicke). Sowas ist für eine Konstruktion immer ungünstig, da an dieser Stelle die meisten Spannungen auftreten und somt bei großer Belastung der Holm genau dort bricht. Der Bruch kann auch schon dann passieren, wenn der Holm alleine (ohne Flächenbinder, also durchgehend) noch gehalten hätte.
Daher versucht man sowas zu vermeiden, in dem man den Flächenverbinder langsam auslaufen lässt, man schafft festigkeitstechnisch einen weichen Übergang.
Dafür kann man einmal die besagte "Schwalbenschwanzform" nehmen, oder man dünnt den Flächenverbinder zum Ende hin einfach aus( das könntest du evtl. noch nachträglich machen, sofern du rankommst).
Richard
»only-Verbrenner« hat folgendes Bild angehängt:
only-Verbrenner
Sonntag, 12. Juni 2005, 01:49
Original von reddragon
Erst lesen, dann denken, dann schreiben.
Hat er doch im 1. Posting geschrieben:
Um genauer zu sein handelt es sich um eine abgewandelte Mustang P51 nach dem Bauplan von Jonas Kessler:
Richard
Sonntag, 12. Juni 2005, 14:03
Hiho.. Also, wie Richy schon gesagt hat, das ist kein Baukasten.. trotzdem danke für das Lob :O
Der Plan ist aus der FMT irgendwann von 1996 oder so. Kann ich am Dienstag aber nochmal genau nachschauen.
Zum Thema Flächenverbinder...
leider komm ich nicht mehr an das Teil dran, um da noch was ändern zu können... :( Aber:
Geplant war damals das Teil mit nem 600er und 7-8 Zellen zu befeuern. Macht ein Kampfgewicht von ca 1200 Gramm. Hab auch schon Flieger nach dem Bauplan im Netz gefunden die 1350 Gramm wiegen... und die halten und fliege mit dem Original-Verbinder auch...
Denke meiner wird so bei plusminus 700 Gramm rauskommen. Dann muss ich aufballastieren, damit er richtig schnell wird :D
Dann hab ich oben nen 2mm und unten nen 3mm dicken Holm, anstatt jeweils 1,5mm und mein Flächenverbinder geht ein ganzes Stück weiter raus wie der originale... Höher vom Profil ist er auch und ich hab einen vorne und hinten in jeweils 2mm statt einen in der Mitte mit 3mm.
Hoffe in der Summe reicht das - vor allem wegen dem geringen Gewicht, da sind die Belastungen ja doch um einiges geringe... Aber so ein bisschen Bauchweh macht mir die Sache dann schon.... Wir werden sehen.
Hab zum Vergleich mal zwei Bilder angehängt, einmal der Original-Verbinder (grün) und meiner Variante (rot).
schöne Grüße
Christian
der Original-Verbinder:
35
und meiner:
36
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:08
Und weiter gehts mit Bildern!
Ein ganzer Satz vom zusammengebauten Flieger.
37
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:09
38
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:10
von schräg hinten
39
Dienstag, 14. Juni 2005, 11:14
von der Seite
40
